Автор Тема: Странное поведение мотора  (Прочитано 10157 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« : Апреля 08, 2018, 12:15:03 am »
Стал замечать странную особенность, что на 3 передаче при плавном наборе скорости мотор как бы захлебывается. Что на безине, что на газу. А бывает, что  едет отлично. Прострелы были пару раз, но не понятно куда. Свечи в небольшом нагаре от масла; установлен вариатор зажигания для гбо; лямбды стоят универсальные.  И еще у вортека 8100 существует проблема с датчиком положения колена, но вроде как она была решена на ресталовых версиях после 2004 года. Чек не загорается. Гнать на диагностику пока не вижу смысла, потому что надо в динамике машину смотреть. А кто согласится покататься по трассе ну хотя бы полчаса мониторя Течем показания? На холостых мотор работает изумительно, но при резком нажатии газа сначала захлебывается. Может заслонку пора чистить? Или проводка вариатора "мозги делает"?
Отправлено с моего SM-N9100 через Tapatalk
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Странное поведение мотора
« Ответ #1 : Апреля 08, 2018, 12:21:11 am »
а загляни-ка в воздушный фильтр, может подзасрался? у меня так было раз - машина тупит, залебывается, как на велосипеде едешь. и никаких чеков! я думал свихнусь, пока не располовинил коробку с воздушным фильтром (до этого все время снимал ее просто, без разбора) - на последней мойке, когда машину протирали, кусок бумажного полотенца попал в воздушный фильтр, перекрыв его процентов на 40.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Апреля 08, 2018, 12:35:45 am »
У меня на 5.3 похожие симптомы были из за ДМРВ. Давал неверные показатели.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #3 : Апреля 08, 2018, 10:26:25 am »
Тоже о нем подумал. Попробую помыть вместе с заслонкой.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #4 : Апреля 10, 2018, 12:39:08 am »
Все помыл, и ничего не изменилось. На очереди свечи.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #5 : Апреля 10, 2018, 09:51:53 am »
можно самому спокойно мониторить ELM+TORQUE на телефоне
тебе нужны параметры STFT и LTFT от них и плясть
также пропуски по цилиндрам посмотреть
и стоить это будет 300-500р раз и навсегда (стоимость ELM)
программа torque тут
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2018, 09:53:56 am от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #6 : Апреля 10, 2018, 10:37:54 am »
Промывка не всегда помогает. попробуй подкинуть заведомо рабочий дмрв и тогда будешь уверен в его исправности. В моем случае сдох датчик температуры. Он давал показания, но не правильные..
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #7 : Апреля 10, 2018, 11:02:44 am »
Как понять, что маф стал неправильные данные показывать? Елм это покажет?
« Ответ #8 : Апреля 10, 2018, 11:09:04 am »
В дате есть расчетные и реальные показания расхода воздуха.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #9 : Апреля 10, 2018, 11:20:04 am »
Я смогу телефоном и Торком эту дату зафиксировать?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #10 : Апреля 10, 2018, 11:27:27 am »
Елм есть. Торк тоже. Спасибо за подсказку. Пропуски зажигания не смог вчера в программе найти.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #11 : Апреля 10, 2018, 11:45:01 am »
Кстати, я тоже там не нашел про пропуски.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #12 : Апреля 10, 2018, 11:47:06 am »
Пропуски зажигания я помню смотрел тоже через елм, но на ноутбуке с помощью программы с красной машинкой. А на телефоне не смог найти. Может кто пальцем ткнет?
« Ответ #13 : Апреля 10, 2018, 11:50:37 am »
Я вообще в торке ничего не вижу))) Тока ошибки и показания типа расхода, скорости, оборотов..
Оффлайн Almaz
« Ответ #14 : Апреля 10, 2018, 11:55:35 am »
https://www.drive2.ru/l/5694820/
появится и температура акпп и пропуски
