Автор Тема: Нужна помошь с раздаткой  (Прочитано 10368 раз)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Нужна помошь с раздаткой
« Ответ #30 : Апреля 06, 2018, 06:45:21 pm »
мне до шакотиса - 100 км ехать в одну сторону. не стоит оно того :)
а так - моя подумает над этим предложением, надо движку сменить успеть
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #31 : Апреля 06, 2018, 09:41:31 pm »
Опять все свели к бабам и бухлу .
Цепь не трет, но хочется собрать и ездить ещё тыщь 100 не думая об узле.
Поясните про различия 246 а то нашел вроде ремкомплект. А ебей говорит - не подойдёт.
https://m.ebay.com/itm/NP-246-Transfer-Case-Rebuild-Bearing-and-Chain-Kit-98-On-Chevy-GMC-Tahoe/282365797454?_mwBanner=1&fits=Year%3A2004%7CMake%3AChevrolet%7CModel%3ATahoe%7CTrim%3AZ71%20Sport%20Utility%204-Door%7CSubmodel%3AZ71%7CEngine%3A5.3L%205328CC%20325Cu.%20In.%20V8%20GAS%20OHV%20Naturally%20Aspirated%7CEngine%20-%20Liter_Display%3A5.3L
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #32 : Апреля 06, 2018, 09:48:41 pm »
Продавцу просто лень вбивать все авто в список совместимых.
В описалове товара все написано
This transfer case is aluminum and chain driven with an electric shift.
THE NP 246 TRANSFER CASE HAS THE DASH-MOUNTED 4-BUTTON TRANSFER CASE CONTROL
WITH THE AUTO 4X4 SETTING. GM RPO CODE: NP8
Chevrolet Avalanche:
8 CYL 5.3L 2002 - 2007 NP 246 (aluminum cases, chain driven)
8 CYL 8.1L 2002 - 2006 NP 246 (aluminum cases, chain driven)
Chevrolet / GMC: (Suburban, Tahoe, Yukon, Denali):
8 CYL 5.3L 1999 - 2006 NP 246  (aluminum cases, chain driven, electric shift)
8 CYL 6.0L 1999 - 2006 NP 246  (aluminum cases, chain driven, electric shift)
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #33 : Апреля 06, 2018, 09:52:33 pm »
То есть я  правильно выбрал ? Уже хорошо . Ещё бы шайбу найти под насос.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #34 : Апреля 06, 2018, 09:58:57 pm »
Геныч что-то такое продавал.
« Ответ #35 : Апреля 06, 2018, 10:56:49 pm »
Прежде чем заказывать з\ч посмотри место под сальник на передний кардан. Оно разбивается очень часто и починить там никак((( В итоге всё починишь, а масло убегать будет, и все бабки коту под хвост!!
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #36 : Апреля 06, 2018, 11:37:51 pm »
А чтобы его посмотреть , надо опять рк разбирать ? И что я там должен или не должен увидеть ?
« Ответ #37 : Апреля 06, 2018, 11:55:53 pm »
А вот это я не скажу, что там увидеть можно.. Просто мне перебирал опытный слесарь. Он когда сальник ставить стал, засомневался, позвал слесаря с 40 летним стажем. Тот говорит, мы попробуем какие то там манипуляции провести, но гарантии не дадим. Там же какой то необычный сальник стоит. Короче не держит он у меня, да и у многих не держит. Тут тема даже вроде есть по его замене. Най
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #38 : Апреля 07, 2018, 12:06:28 am »
Впервые слышу про такой суперсальник) все там делается нормально,астроному вон,заклеили пару мест и нормально раздатка работает
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #39 : Апреля 08, 2018, 02:07:31 am »
Цепь вот такая , интересно это - труп или нет.
