Автор Тема: Развалился ШРУС  (Прочитано 12425 раз)
Оффлайн Ivan85
  • Полный привод
  • Tahoe 840
Развалился ШРУС
« : Ноября 04, 2014, 07:11:56 pm »
Всем доброго времени суток. Сегодня зашумело металическим звоном в передке, после визуального осмотра увидел, как куски метала торчат из пыльника правого наружнего ШРУСа, до этого при поворотах руля иногда подзынькивало. Мужики подскажите шрус пр. нар. отдельно меняется или только в сборе? И что лучше взять из неоригинала ( понимаю что оригинал лучше но финансы...)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Развалился ШРУС
« Ответ #1 : Ноября 04, 2014, 07:20:36 pm »
всё там меняется!
покупаешь отдельно гранату и меняешь-
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=26057639
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
Re: Развалился ШРУС
« Ответ #2 : Ноября 04, 2014, 07:28:37 pm »
ну или вал конкорд в сборе-
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E4A05012&sr=-4
Оффлайн Ivan85
  • Полный привод
  • Tahoe 840
Re: Развалился ШРУС
« Ответ #3 : Ноября 04, 2014, 07:38:56 pm »
А есть разница между pcv9919 и pcv6872 ? по размерам смотрю одинаковые даже цена одна а артикулы разные. Завтра разберу буду смотреть на состояние внутреннего шруса , может и целиком поменяю.
Оффлайн OLEG 75
Re: Развалился ШРУС
« Ответ #4 : Ноября 04, 2014, 07:47:06 pm »
внутренний обычно долго живёт!
разницы никакой. поставщики просто разные вот и лепят разные номера.
Оффлайн Ivan85
  • Полный привод
  • Tahoe 840
Re: Развалился ШРУС
« Ответ #5 : Ноября 04, 2014, 08:13:57 pm »
Извяняюсь за глупый вопрос, а левый наружний шрус от правого отличается, или же они одинаковые, и в коробке пыльники будут лежать или не обязательно? :) Может сразу и левую нар. гранату поменять, ресурс у нее наверное тоже на подходе.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2014, 08:17:59 pm от Ivan85 »
Оффлайн OLEG 75
Re: Развалился ШРУС
« Ответ #6 : Ноября 04, 2014, 08:21:27 pm »
одинаковые абсолютно! не только гранаты но и валы в сборе!
гранаты всегда идут с пыльником,хомутами и смазкой!
сколко не брал на разные машины-пыльник и хомуты всегда были в комплекте!
Re: Развалился ШРУС
« Ответ #7 : Ноября 04, 2014, 08:58:27 pm »
Смазки только маловато кладут, жмоты.
Оффлайн OLEG 75
Re: Развалился ШРУС
« Ответ #8 : Ноября 04, 2014, 09:14:09 pm »
это точно ;D! как кот наплакал  ;D!
Оффлайн Ivan85
  • Полный привод
  • Tahoe 840
Re: Развалился ШРУС
« Ответ #9 : Ноября 10, 2014, 04:50:58 pm »
Пришли на днях внешние гранаты, но случился большой облом. Не подошли по внутреннему размеру вала ( вал оказался меньше в диаметре) и по расположению стопорного кольца ( в patrone оно в начале, а у меня на конце вала) я не примерил и на радостях смазку из коробки вскрыл. Интересно это в шрусах дело или у меня вал не такой как должен быть? Может у кого завалялся приводной вал ( подскажите где должно быть стопорное кольцо внешней гранаты?)
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2014, 05:15:09 pm от Ivan85 »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Развалился ШРУС
« Ответ #10 : Ноября 10, 2014, 05:50:27 pm »
Поэтому нужно брать полуось в сборе .Практически каждый неоригинальный производитель делает з/ч исходя из своих технологических возможностей .Т.е узел в сборе взаимозаменяемы , а разукомплектованный нет .В твоём случае при самом лучшем раскладе ШРУС от К 2500 там полуось диаметром больше .
Re: Развалился ШРУС
« Ответ #11 : Ноября 10, 2014, 05:50:32 pm »
не конкорд а кардон!!! =) конкорд хз как по качеству
Оффлайн Ivan85
  • Полный привод
  • Tahoe 840
Re: Развалился ШРУС
« Ответ #12 : Ноября 10, 2014, 06:01:55 pm »
Сейчас пробил номер на валу это 5268N выдает что это Direct Parts короче не оригинал уже стоял на ней. Наверное буду искать внутреннюю гранату оригинал б.у.
Оффлайн alex.schpack
Re: Развалился ШРУС
« Ответ #13 : Ноября 10, 2014, 06:43:08 pm »
Тебе была подсказка , Бери в сборе восстановленный. Ведь сам выронил слово
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Развалился ШРУС
« Ответ #14 : Ноября 10, 2014, 08:17:42 pm »
Вопрос знатокам .Станет на его машину оригинальный привод К 2500 ,по моему они одинаковы по шлицам и присоединительным размерам ,Отличаются толщиной самой полуоси ( палки )?
