Автор Тема: Запчасти на LS-моторы (Gen3/4)  (Прочитано 7944 раз)
Оффлайн 340i
  • LSXRussia
    • http://LSXRussia.ru
« : Апреля 02, 2018, 02:08:16 pm »
Всем привет!
Продам запчасти на LS-двигатели, оставшиеся после свапов и ребилдов.
Все детали б/у, но в отличном состоянии.
Почти все позиции из списка взаимозаменяемы между 4.8 / 5.3 / 5.7 / 6.0 / 6.2 / 7.0 моторами (спрашивайте).
LM7 (5.3) (снят с Тахо 2004 года)
1) Помпа без люфтов и отложений внутри. 3000р
2) Кронштейн генератора и насоса ГУРа (алюминиевый, который с водит.стороны сверху стоит), с обводным роликом. 1500р
3) Шкив колена стоковый (есть 2шт). 1000/шт
4) Кронштейн компрессора кондиционера с натяжителем в сборе. 1500р.
5) Впускной коллектор стоковый (голый). 3000р.
6) Крышка коллектора декоративная ("VORTEC" которая). 1500р.
7) Распредвал сток (190/191гр, LSA 116, Gen3/4). 5000р.
8 ) Компрессор кондиционера с кронштейном к блоку. 5000р.
9) ЭБУ (PCM), красный/зелёный разъём, под электронную педаль газа. 4000р.
10) Электропедаль газа + блок к ней и проводка. 3000р.
11) Насос ГУРа. 5000р.
12) Рампа топливная (подача + обратка). 2500р.
13) Задняя крышка блока. 1500р.
14) Пружины клапанов (комплект 16шт). 3000р.
LS1 (5.7) (снят с Holden 2002 года).
1) Стоковый распредвал (207/196гр, LSA 116, Gen3/4). 5000р.
2) Стоковые пружинки клапанов (16шт). 5000р.
3) Катушки зажигания (D580, патрнамбер 12558948), 1500р/шт (есть 7шт).
4) Рампа топливная сток, без обратки ("returnless"). 1500р.
5) Компрессор кондиционера в сборе с кронштейном и натяжителем. 5000р.
LS3 (6.2) (снят с Camaro SS 2010).
1) Шатуны с LS3, Gen4 (толстые), комплект 8шт. 10000р.
2) Впускной коллектор от LS3 (легковой, под прямоугольные впускные каналы - подходит на LS3, L76, L92 и L99) + новые прокладки GM (8шт). 18000р.
3) Клапанные крышки с кронштейнами под катушки LS3. 1000р/шт.
4) Катушки LS3. 1500р/шт.
5) Помпа LS3 Corvette (12604630). 6000р.
6) Рокера LS3, L99, L76, L92, LS9, LSA (комплект 16шт + планки, ratio 1,7). 10000р.
7) Головки блока LS3, опрессованы, фрезерованы на плоскость, клапана притёрты, в сборе (с пружинками, рокерами и планками). Подойдут на 6.0л (LS2, LQ4/9) моторы и выше. 55000р.
Прочее:
1) Дроссель 102мм механический (крепление на 4 болта), без датчиков. 3000р
2) Распредвал LS7 (Gen4). 15000р.
211/230 int/exh @ 0.050"
Lift 0.591/0.591
LSA 120
3) Поддон с передним расположением (12581209), в сборе с трубкой маслозаборника и "шторкой". 17000р
4) Поддон от LS7 (стоял на Корвете C6), в сборе с трубкой маслоприёмника. Подойдёт ТОЛЬКО на LS7 (под "сухой картер"). 10000р
5) Колено LS7 оригинальное, под шлифовку / 1-й ремонт. 10000р. Бонусом могу отдать проставку для установки обычного (от любого другого LS-мотора) шкива колена. Плюс есть новый болт колена ARP для LS7 за отдельные деньги.
6) Низ LQ4 6.0л (блок, колено, поршни с шатунами, распред). Цилиндры хорошие, без задиров, ржавчины и т.п. Колено желательно полирнуть. В самом блоке необходимо заменить подшипники (вкладыши) распредвала. 35000р.
Возможен обмен на интересные з/ч с аналогичных моторов (пишите/звоните).
Всё находится в Питере.
8/967/340*9997 (Вадим)
Можно писать в Whatsapp на этот же номер.
ВКонтакте: vk.com/vadim340i
Любые фото/видео сделаю по запросу.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2018, 03:07:14 pm от 340i »
"Say LS swap one more goddamn time!"
8 /967/ 34О-9997 [Вадим]
Оффлайн 340i
  • LSXRussia
Re: Продам з/ч на Gen3/4 моторы (LSx)
« Ответ #1 : Апреля 10, 2018, 07:56:49 pm »
Ап.
LQ4 идёт на продажу, 20-го числа повезу блок на промерку, но вдруг кому срочно нужен - звоните, можно ускорить процесс.
Оффлайн 340i
  • LSXRussia
« Ответ #2 : Апреля 12, 2018, 06:49:57 pm »
Ап, в 1-й пост добавил впуск от LS3.
Оффлайн 340i
  • LSXRussia
« Ответ #3 : Апреля 13, 2018, 02:00:03 pm »
А номер телефона для связи, нет желания добавить?
Номер телефона в конце первого поста указан вообще-то.
Оффлайн 340i
  • LSXRussia
« Ответ #4 : Апреля 13, 2018, 03:09:15 pm »
в 06-51?)))
В 18-51 туда добавился впуск, контакты указаны с самого начала, ага.
Оффлайн 340i
  • LSXRussia
« Ответ #5 : Апреля 28, 2018, 09:15:25 pm »
Ап, добавились 2 поддона, помпа LS3 и клапанные крышки.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2018, 09:39:49 pm от 340i »
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #6 : Апреля 28, 2018, 11:50:28 pm »
Ап.
Приветствую, как результаты промерки?
Оффлайн 340i
  • LSXRussia
« Ответ #7 : Апреля 30, 2018, 01:34:58 pm »
Ап.
День добрый.
Блок ОК (замена подшипников распреда и хонинговка), колено ОК (полировка).
Но ввиду недавнего приобретения головок от LS3 пока что снял 6.0 низ этот с продажи, запчасти заказаны (кольца, вкладыши, прокладки и сальники), собираю "столбик" целиком.
Возможно пойдёт на продажу, а может и себе переставлю вместо 5.3 - пока рано ещё думать о нём :)
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2018, 01:37:26 pm от 340i »
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #8 : Апреля 30, 2018, 02:22:25 pm »
Понял, спасибо.
Оффлайн 340i
  • LSXRussia
« Ответ #9 : Мая 02, 2018, 10:04:48 pm »
АП, появились ещё рокера и катушки LS3 + поддон с задним расположением (12624617), добавил в первый пост ;)
И ещё один низ 6.0 (разобран, на дефектовку ещё не возил, но он точно на продажу пойдёт, если всё ОК с ним).
« Последнее редактирование: Мая 03, 2018, 11:23:39 pm от 340i »
Оффлайн 340i
  • LSXRussia
Re: Запчасти на LS-моторы (Gen3/4)
« Ответ #10 : Мая 15, 2018, 01:16:58 pm »
Ап! :)
Оффлайн 340i
  • LSXRussia
« Ответ #11 : Мая 28, 2018, 03:36:19 pm »
Вверх ^_^
Оффлайн 340i
  • LSXRussia
« Ответ #12 : Июня 05, 2018, 04:55:55 pm »
-10% на любую позицию из 1-го поста до конца недели (до 11.07).
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #13 : Июня 06, 2018, 08:26:02 am »
 привет. а случайно нет ничего что подойдет на 8.1? интересует стартер, генератор.
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #14 : Июня 06, 2018, 12:03:43 pm »
Катушка с лс1 ( Holden)-1шт
Крышка клапанная (без горловины)-1шт
Помпа лм7-1шт
Шкив колена л92-1шт
Еще бы ВВ провода ( свечи)-3шт,есле есть!
Поддон с задним расположением с какого кузова?
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
