Автор Тема: Крепления двигателя 98 года на Елабуга 97  (Прочитано 4108 раз)
Оффлайн Dimasik
  • Авто: Блейзер 2,2 1997г
Здравствуйте.Помогите советом.
Подушки двигателя от нивы хотел поставить и заранее купил крепления от блейзера 98 года.Левое крепление и подушка встала без проблем.а вот правая не совпадает.Примерно сантиметр отверстия не совпадают.родная подушка с крепление встаёт без проблем.В чем проблема может быть?Может движок надо было тянуть?
Глаза боятся,а руки делают
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Крепления двигателя 98 года на Елабуга 97
« Ответ #1 : Марта 31, 2018, 11:04:24 pm »
"не совпадает", вверх-вниз-вбок или вперед-назад?
Подушка коробки тоже регулируется, попробуй ослабить на ней все 4 гайки, "насадить" подушки двигателя не затягивая гайки, завести двигатель, тронуться вперед-назад и посмотри встанет ли правая опора на место. Если нет, то что-то напутал с установкой кронштейнов
И нивовские по высоте чуть ниже родных, поддон может бить об рулевое
Оффлайн Dimasik
« Ответ #2 : Апреля 01, 2018, 03:34:31 am »
Отверстие на креплении двигателя смещено вперёд.Крепления левое с выступом, а правое прямое -их не перепутать,как и отверстия под крепления на двигателе.Попробую ослабить подушку коробки.
Шайбы под подушку от нивы положил и под правую родную тоже положил по две шайбы 2 мм каждая под каждый из трех болтов.Раньше на прогреве жутко тряслась рукоятка кпп,а сейчас такого нет.Как временная мера шайбы под родные подушки сгодятся.
Оффлайн Dimasik
« Ответ #3 : Апреля 29, 2018, 05:05:42 pm »
Ослабил четыре болта на подушки коробки,движок завёл и показывал,тронулся вперёд и назад несколько раз.Правая подушка все равно не встает на место.
Я уже и крепления двигателя местами менял,но они по отверстиям тогда не совпадают.Я там и на двигателе и коробке все пересмотрел-не понятно как там можно сместить что то.
В чем может быть проблема?Мост от волги стоит.Может он установлен не ровно,но ведь там крестовины должны это компенсировать.
Оффлайн dimon69
« Ответ #4 : Мая 02, 2018, 07:42:07 am »
Мост не при чем, задняя же подушка стоит на месте.  Кстати, она родная, "кирпич"?
Оффлайн Dimasik
« Ответ #5 : Мая 02, 2018, 02:45:01 pm »
Точно не знаю родная подушка на коробке или нет,но старая это точно😀На кирпич похожа и снизу треугольной формы.Ее можно регулировать вперед-назад и она сдвинута до конца назад.
Левая подушка прям точно по отверстиям встает,а правая не совпадает сантиметр-полтора и как её туда засандалить я вообще не представляю.
Как-нибудь можно это исправить или дырку в раме сверлить под правую подушку?
Оффлайн dimon69
« Ответ #6 : Мая 02, 2018, 06:25:17 pm »
Если уж совсем никак не лезет, то можно пропилить овалом дырки на задней подушке, т.е. немного сместить хвост коробки вправо. И дырки под обе передние подушки тоже проточить на пару мм. Лишь бы потом их не рвало из-за несоосности
