Автор Тема: Перестал работать указатель передач и боковой ж/к дисплей на приборной панели!!!  (Прочитано 6363 раз)
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
Ребята,всем привет! Шевролет-Субурбан 2001г. менял лампочки на светодиодные все в норме получилось,но одна оказия перестал гореть указатель передач и перестало работать табло справой стороны на панели приборов,перестала гореть лампочка дальнего света :-\ Все в остальном работает подсветка,приборы,указатели поворотов. Предохранители посмотрел в норме.
В чем может быть причина??? Если можно сделать подскажите как или панель менять??? Если менять у кого есть панель и сколько стоит? Набросал разные варианты решения. Подскажите оптимальный :) Заранее благодарю! Дмитрий Самара
Оптимальный вариант - отдать приборку грамотному электрику, кто уже тыкал в подобную паяльником. Если не поможет - искать другую, благо дорестайловых хватает в продаже.
как на форуме, так и на разборках
http://euroauto.ru/auto/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_ii_2000-2006/kuzov_vnutri/panel_priborov/
« Последнее редактирование: Марта 30, 2018, 12:36:36 pm от Геныч Юрич »
Оффлайн ВЕЛЕС
Гена,благодарю,старина :afro: Здоровья тебе и твоему коню!!! :)
Спасибо, дружище! Если что у меня вроде как наклевывается в разбор дорестайл 2002 года. Не буду загадывать, но имей ввиду )))
Или если срочно могу выкупить в ЕвроАвто приборку и выслать тебе.
Оффлайн ВЕЛЕС
Добро. Сколько приборка будет стоить,Гена? Там все нормально работает? Если все в норме заберу конечно.
Оффлайн медвед
У меня не работало табло селектора акпп и одометра.Вот ссылка на мою писульку на драйв 2 https://www.drive2.ru/l/497430881229602930/ .Там я указал ссылку на статью по которой все вылечил.
Dodge Caravan 2001
О! Спасибо за ссылку.
У меня на шУрике тоже образовалась такая проблема. То горит, то не горит, то вообще светомузыка начинается.
Я уже два раза внутрь с паяльником лазал, но пока не решил проблемы. Второй раз протыкал паяльником ВСЕ места пайки на платах приборки. Сразу после пропайки все работает, но через день-два глюк возвращается.
В выходные, наверное опять полезу туда. Особое внимание уделю именно тому месту ,которое в статье указано.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
сразу в бронь резистор печки и если сзади распашенки, то и их
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн ВЕЛЕС
Гена,сколько доставка и как цена приборки? Пиши звони 89277471370 Дмитрий.
Дима, машина еще не у меня, что там и как с приборкой не знаю, я ее только по фото видел. В четверг привезут, посмотрим.
В субботу утром снял приборку. Разобрал, посмотрел, но ничего криминального разглядеть не удалось.
Так, для галочки, еще раз потыкал паяльником во все пайки. Собрал и пошел ставить.
Вот тут то и обнаружил, что проблема где-то в разъеме. Его штыри на плате приборки я пропаивал раньше. И в этот раз опять проверял - с ними все ОК. Но, если просто подключить разъем косы к приборке, то индикаторы либо не горят совсем, либо мерцают. А вот если нажать на этот разъем в определенном месте, то тогда индикаторы PRND321 начинают светиться уверенно.
К сожалению, времени разбираться с разъемом уже не было (надо было ехать по делам), Поэтому, пока собрал, как есть, поддавив разЪем к приборке кусочком стирательной резинки, вставив ее враспор между приборкой и посадочной нишей.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Совершенно не факт что дело в разъёме.
Два раза сталкивался с таховскими приборками, где даже пропайка всего паяльной станцией и осмотр под микроскопом не помогало.
Плату чуть гнёшь - все работает. Отпускаешь - начинается светомузыка. А это нарушение дорог а не монтажа и это очень тяжело искать.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Видел такую плату после психованного паяльщика, сзади паутина из мелких проводков для электромонтажа, он тупо задублировал все дорожки.
Всё заработало, но смотреть больно... :-D
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
Ну МГТФом продублировать все дороги это пять. С учетом стоимости б.у. приборки 5-7-10тыщ тут работы выйдет на столько-же.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн ВЕЛЕС
Нашли причину из-за чего погасла приборка вылетел транзистор на плате. Поменяли все заработало и ж/к дисплейи селлектор передач и дальний свет,и круиз. Замыкание произошло из-за того что поставил светодиодную лампочку в указатель круиз-контроля оставил простую лампочку ;D Фото резистора во вложении.
