Автор Тема: Периодически троит двигатель, не могу разобратьсяммммTahoe 5.7 1997мм  (Прочитано 16186 раз)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
он все равно с неотрегулироваными зазорами в свечах нормально заводица и едет.я пробовал разные зазоры.влияет больше на шумность работы движка,если в разумных приделах поджимать.так што не думаю что тут твоя проблем.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
В том-то и дело, что прошел на этих свечах уже около тыщи
На новом насосе примерно столько же. Но последние 2 недели стало что-то умирать нахолодную. Все хуже и хуже. А вчера насмерть промыли
А инжектор можно как-то проверить, точно умер или нет? Или гарантировано покупать новый?
начни с насоса,зачем тебе пока инжектор,тем более тебе его меняли недавно :)(насос)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
фишка еще которая на баке на насос может подплавица и мозх кампасировать.я бы делал так:сперва бы пошевелил поглядел реле разъемы котор на насос(фигли еще без инструмента делать).а потом,если нет результата, искать мультиметр манометр и лазать посуществу и возможно со снятием бака.
  • Кстати замена фишки обязатель при замене насоса, - это написано в любой инструкции! Но этого никто не делает.
    Оффлайн Иван
    • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
    Некоторые оригинальные свечи (с платиновым напылением) идут отрегулированные и гнуть/чистить их очень не рекомендуется. Но сказывается это лишь на сроке службы.
    « Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 12:18:30 pm от Иван »
    в инструкции по машине написано:перед заменой свечей проверьте и выставте  зазор, который именно для вашей машины обозначен на инфармационной таблице под капотом. чистить новые свечи не надо,зазор проверить и отрегулировать нужно,он разный на всех свечах.платиновые,это красивое название,обозначает что электроды с добавлением платины, а не напыление.
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Фишку, да, в общей сложности подсоединяли раз 7-8 пока нормально поплавок не выставили и течь не устранили. Напряжение бы померить и силу тока знать...
    Свечи иридиевые ставили
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    кстати Марат а на что эту фишку менять?есть новые в продаже?
