Автор Тема: Уровень масла АКПП  (Прочитано 25218 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Уровень масла АКПП
« Ответ #15 : Августа 04, 2009, 10:47:33 am »
Вчера в том же сервисе откачали около 400мг масла. Теперь на холодной коробке стоит в зоне "cold".
Жена говорит, что после ремонтов стали позже (по оборотам) включаться передачи и в момент включения присутствует толчок - "раньше такого не было"
Короче, чувствую, что надо ехать на диагностику коробаса  :(
Узнавал по поводу установки манометра на торпеду для постоянного мониторинга давления топлива в рампе - стоит копье. Приедет человек из отпуска, даст координаты магазина, наверное будем мутить. Задолбали уже эти гадания
« Ответ #16 : Августа 04, 2009, 10:49:43 am »
ты лучше наоборот масло долей,а то точно сожгёшь коробас
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #17 : Августа 04, 2009, 01:03:24 pm »
Сейчас именно как по книжкам уровень:
 - на холодной "cold";
 - на теплой - между "cold" и "full hot";
 - на горячей - ... пока не пробовал
Зачем доливать? Могу и долить, конечно, немного. Парни из автосервиса слитое масло мне обратно в канистру упаковали :)
« Ответ #18 : Августа 04, 2009, 01:18:42 pm »
как бы по той же причине,потому что слили чтоб нормально заработала 400грамм
« Ответ #19 : Августа 04, 2009, 03:24:00 pm »
Масло на коробе меряют всегда на горячей коробке, т.к. это её рабочее состояние, все остальные переходные ...
Так, что меряй на горячую и делай выводы ...
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #20 : Августа 04, 2009, 05:13:48 pm »
На выходных собираемся за город. Буду пристально вглядываться в спидометр и тахометр. По приезду проверю уровень на горячей. Если при нормальном уровне симптомы подтвердятся - поеду на диагностику
« Ответ #21 : Августа 04, 2009, 05:21:39 pm »
  • уровень главное чтоб не ниже отметки был, а все что выше фигня, излишки просто будет через сапун выплевывать.
    Оффлайн t0nick
    • зачОООтка: +43/-0
    « Ответ #22 : Августа 15, 2009, 02:18:16 pm »
    я тут недавно перелил масло в коробку (по ощущениям мл 500). поехал на юг. еду на круизе, чувстую маслом горячим пахнет... оглядываюсь, а за мной дым, как от подбитого самолета... вобщем излишки масла выдавливало через сапун, я думаю, а дальше оно текло на глушак. проявлялось это только при большой нагрузке на коробку. (в горку, на пониженой и тд)
    зы. посмотрите на подтеки масла на коробке.
    « Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 02:20:06 pm от t0nick »
    GMC Jimmy 4.3 CPI
    Volvo 244 2.4 Diesel
    Volvo V70XC B5254T
    BMW e46 M54B30
    Оффлайн Evsja
    • зачОООтка: +19/-0
    • Миру мир
      • музыка
    « Ответ #23 : Августа 25, 2009, 01:35:32 am »
    и мой голос сюда добавлю!!!!
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    • Всё что не убивает - делает сильнее.
    « Ответ #24 : Августа 25, 2009, 03:38:27 pm »
    Масло в АКПП нужно мерять в положении паркинг на холостых ходах на холодном двигателе (во всяком случае не после длительных поездок) - это самое точное измерение. Между нижней и верхней отметкой в коробке 4L60E - 0,5 литра. Если масла перелить, то начнут образовываться пузырьки воздуха, плотность масла уменьшится, гидротрансформатор этого не любит. Коробка может начать проскальзывать. У коробок 4L60E есть разъём на компьютерные мозги, он находится слева возле селектора. Сам разъём бывает трескается, закисают контакты и коробка начинает шалить, машина то едет, то не едет хорошо.
    GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
    Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
    Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
    « Ответ #25 : Августа 25, 2009, 03:46:02 pm »
    и сколько должно быть на холодную по щупу? я видел пузырится масло когда его мало
    « Ответ #26 : Августа 25, 2009, 10:36:27 pm »
    Я чето перестал понимать, у меня коробан постоянно сопливый, но масло не убывает, зато постоянно подливаю антифриз. Вывод - антифриз течет в р-не коробки. Какого хрена он там делает?
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #27 : Августа 26, 2009, 12:56:06 am »
    Если американская машина не сопливит и не потеет - она не едет! Шутка!!!
    Пальцем вытри сопли - и всё поймёшь по запаху и на ощупь. У меня, я думал, задний мост потёк, оказалась хитрая дырка в тормозной трубке.
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #28 : Августа 26, 2009, 12:57:32 am »
    А я видел текущие сальники, когда масла много.
    Оффлайн Evsja
    • зачОООтка: +19/-0
    • Миру мир
      • музыка
    « Ответ #29 : Августа 26, 2009, 01:07:27 am »
    что-то новое... во всяком случае для меня!!!!первый раз такое слышу...
    мой кореш - коробочник совсем другое говорил
    на нейтрале, на горячий движок
