Автор Тема: Боди лифт, блейзер 93г.в.  (Прочитано 6750 раз)
Оффлайн Cowboy
  • Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат 8926109492шесть
« : Марта 18, 2018, 05:29:26 pm »
Вопрос в следующем. На сколько реально можно поднять кузов от рамы, не перелелывая рулевую и тягу акпп? Везде пишут 2дюйма тоесть 5см. Так ли это? С чем могу сталкнуться?
Заранее спасибо.
Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат $$$Бакс$$$
Chevrolet Tahoe 1998 MFI Квадрат монстра на 37колесах
Chrysler Concorde 2 2004г.в. 4.0.
Nissan Pathfinder 2 1998г.в. 3.3
Kia Sorento 2007г.в. 2.5- разбита
Hammer H2 2004г.в. в штатном:)
Re: Боди лифт, блейзер 93г.в.
« Ответ #1 : Марта 18, 2018, 05:59:31 pm »
  • Ну ведь куча тем уже про это! Так сложно воспользоваться поиском? или просто порыть и почитать форум?
    Оффлайн Cowboy
    « Ответ #2 : Марта 18, 2018, 06:43:39 pm »
    Рою и читаю. Но четкой информации нет. Есть высказывания идей и есть кратко типа: сделал бодик на 2 дюйма, проблем небыло. И все.
    А в ответ другой вопрос:
    Неужели сложно ответить? Тоесть написать про то, что этого очень много где то, не сложно, а сьязвить без ссылок или просто хотябы совета, сложно.
    К Вашему сведенью, все что перемалывается на этом форуме 30-40 темами ниже уже сто раз обсуждалось. Можно в таком случае в принципе все обсуждения на форуме прикрыть и оставить только тему автолавка и авторынок и поиск. А так же ветку про машины 2018 года.
    P.s. нечего ответить? Не разводите флуд пожалуйста.
    Оффлайн enikbenik
    « Ответ #3 : Марта 18, 2018, 07:55:58 pm »
    поднимал квадрата нО, на механике.
    Поднял на 5см, рулевой хватало и хватило бы на 7-8см
    рычаг раздатки шевелился с трудом, а иногда и выскакивал, т.е. предел.
    МКПП вроде норм
    а еще вентилятор ушел вниз, пришлось кожухи крушить, ну и шланг к горловине бензобака добавить.
    А вообще нафиг этого делать не нужно, подними на 2-3 см лижбы щель появилась, так грязь легче вымывать и гнить меньше будет ;)
    GMC Jimmy    95'
    Chevy Blazer 84'
    GMC Sonoma 92'
    Chrysler voyager 94'
    Оффлайн Cowboy
    « Ответ #4 : Марта 18, 2018, 09:15:51 pm »
    МКПП вроде норм
    спасибо огромное. Остается вопрос по тяге акпп. Раздатка у меня электронная. Просто поднимать буду не проставками, а увеличением чашек кузова, так как сейчас перевариваю весь пол у машины. Основная задача это вкатить 30 колеса без выкручивания в потолок торсионов.
    « Ответ #5 : Марта 18, 2018, 09:17:33 pm »
    Там на тяге акпп есть регулировка.
    « Ответ #6 : Марта 18, 2018, 10:10:17 pm »
    При лифте на 40мм тягу коробки пришлось удлинить.
    Оффлайн Cowboy
    « Ответ #7 : Марта 18, 2018, 10:55:33 pm »
    А каким образом это можно сделать ? Просто разрезать саму тягу и удленнить? Есть ли какой то расчет.. чтобы не сделать слишком длинной например?
    « Ответ #8 : Марта 19, 2018, 01:03:26 am »
    Просто удлинитель сделал. Типа удлинителя на трещотке, только с фиксацией винтом сбок.
    В принципе, можно было не делать, но тогда крепеж был на самом конце тяге. Мне это не понравилось. Да, тягу пришлось слегка подрезать.
    « Последнее редактирование: Марта 19, 2018, 01:05:22 am от hasaut »
    « Ответ #9 : Марта 19, 2018, 07:23:06 am »
  • Цитировать
    И не будет, потому как много зависит от степени убитости машины, я думаю 30-е колёса влезут и так, при условии живой подвески и торсионов.
    При бодике круглого я столкнулся:
    1. Заваривание ушей рамы.
    2. Замене подушек.
    3. уходом вентилятора вниз (снятие нижнего кожуха вентилятора, перенос масленного фильтра) второе тебя не коснётся если хватит длины шлангов.
    4. Перенос бамперов (задний пришлось подрезать, упирался в раму)
    Тяги акпп хватило.
    Думаю особой разницы между круглым и квадратом нет.
    Всё это не раз обмусолено на форуме.
    Оффлайн Cowboy
    « Ответ #10 : Марта 19, 2018, 08:20:17 am »
    2. Замене подушек.
    Тяги акпп хватило.
    Убитость машины примерно следующая:
    1. Отреставрированная рама
    2. Откапиталенный двс
    3. Все резиновые ищделия новые
    4.все аморты новые
    5. Рессоры перебраны
    Сейчас финал сборки, кузов проварен висит на подьемнике,  рама рядом стоит.
    На кузове отрезаны все места крепления подушек. Усилены места пола. И вот собственно сегодня начну приваривать увеличенные чашки на 4,5см  выше чтобы чашки были открытыми, чтобы можно их было обслуживать изнутри. Вчера уже несколько чашек изготовил и ударило сомнение. А что если еще с чем то сталкнусь. Перерыл форум но четкого ответа не нашел. Как и сейчас, Дядя Сережа говорит что удлиннял тягу, Вы говорите , что не удленняли. Вот примерно подобные размытые ответы найдены.
    Из вышенаписанного понял: кожух вентилятора (оно и понятно) горловина бензобака тоже, рулевая достает а тягу подгонять по месту
    « Ответ #11 : Марта 19, 2018, 08:58:28 am »
  • Горловина у меня не удлинялась, я ставил подушки с субура и самодельные шайбы, копролонавая проставка-5 см., шайба 0,8 см.
    У меня изначально стояли 31-е катки, цепляли за вверх крыла, после установки лифта и дисков с 0-м вылетом, цепляет за низ крыла возле дверей передних, но у меня уже подубиты передние рычаги. Зима стоит 29-я нигде не цепляет.
