Автор Тема: Вибрации на прогретых холостых. Расследование.  (Прочитано 15257 раз)
Оффлайн g3n0m
  • Принимайте новенького.
  • Авто: GMT400 98г.в. 5.7 Vortec 5dr NP246
Господа, здравия.
Начинаю (пока ездить не мешает - в спокойном режиме) расследование на предмет повышенной (имхо) вибрации на прогретую холостую. Рассказываю историю, благодарен будут за идеи и подскзки куда копать.
Речь идет преимущественно о прогретых холостых, где-то в р-не 650 оборотов. Ибо на бОльшем кол-ве оборотов это уже не так заметно. Хоть тут есть нюанс - о нем ниже.
Машина битопливная (газ и бенз).
На бензе при оборотах 650 ощущается потряхивание и вибрация, девайс показывает незначительные пропуски во 2-м котле. Порядка 2-3 штук на цикл и не регулярно. Но все равно потряхивает, хоть и не очень сильно напрягает.
На газу ситуация обостряется и трясти начинает заметнее. Показывает ощутимое кол-во пропусков (порядка 20-30 на цикл) в том же 2м котле.
Свечи менял, свечи иридиевые. Провода добротные.
По факту, как мне видится, проблема в чем-то одном, по наблюдениям, что влияет и на бенз и на газ. Но на газу, ввиду его более высокооктановой природы, а так же требованиям к воспламенению, проявляется несколько грубее.
Учитывая что насос, магистраль, форсы, у каждого типа топлива свои, то причину в них искать наверное бессмысленно.
Что еще следует копать и в какой последовательности, что используется общее (кроме самого, например, 2-го котла в сборе :)) , в чем может быть причина? Надеялся на брак свечи - но не подтвердилось. Прежде чем лезть глубже, если буду это делать вообще, хотелось бы понимать вероятность, хотя бы статистически найти/не найти.
Может кто-то посоветуется грамотного двигателиста по нашим ведрышкам?
Повторюсь, проблема есть и на бензе и на газу, но ввиду особенностей газа как топлива - проявляется на газу заметнее! Это как я понял матчасть.
Михаил. 89057075636
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Подсос воздуха.
Свечи
Провода
Трамблер
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
     Когда авто перешло на газ, попробуй отключить бензонасос ::). В своё время, при использовании газомозга "Альфа", мне помогало ;)
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
Если есть уверенность,что дело не в свечах,надо искать подсос воздуха.Собираем элементарный дымогенератор и проверяем.Хотя чаще всего дело в свечах.
Ремонтирую карбюраторы.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
компрессию в горшке померь
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Клапана тож общие))
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Клапана тож общие))
Ванную прогар....
Но начал бы я с исправно работающего трамблёра( шестерня, бегунок и крышка)
В принципе могу дать свой перебранные..( у меня новый "WAI"
« Последнее редактирование: Марта 19, 2018, 08:02:59 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн g3n0m
Просто для понимания о чем речь - как это может влиять?
Уверенность есть! С этого и начинал. И надеялся что проблема именно в этом, но увы. По подсосу будем думать, спс.
Тут все норм.
Клапана тож общие))
Это понимаю, но верю в лучшее, хотя готовлюсь ко всякому... Однако компрессия то норм, везде без расхождения ровная, выше 11.
Ванную прогар....
Без разбора как это лучше проверить? Или все же мож к мотористу опытному по этой части? да что бы двиг данный знал...
Тут вроде как все ОК, свежее все. Но взгляну еще разок.
Михаил. 89057075636
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Пробег машины какой?
Можешь посмотреть, хоть ЕЛМ-кой, как болтается угол опережения зажигания?
Трамблер имеет люфты? Если снять крышку и пошевелить за бегунок, люфт есть?
Я вот, вчера, по моему, нашел причину проблем на ХХ и затыков на низких оборотах, при старте машины.
Но надо поездить, набрать статистику.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2018, 11:31:35 am от Акулыч »
Элементарно может просто лить бензиновая форсунка.
Тут все норм.
Клапана тож общие))
Ванную прогар....
А тут нужно провести двойной тест на прогар клапана, сначала меряешь компрессию на сухую, затем добавляешь в горшок этот кубиков 10 масла и повторяешь тест, так же и в остальных горшках, если в этом будет аномалия, значит проблема с клапаном есть.
так же глянь на заслонке есть ли сектор с обратной стороны приклёпанный к заслонке, мог элементарно отвалиться и провалиться в колодец 2 цилиндра.
так же попробуй просто заменить ВВ провод на другой заведомо исправный. Ну и проверь правильно ли соединены провода от крышки трамблёра до свечей.
Цвет свечи какой? отличается от всех остальных?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2018, 11:46:45 am от Zubilo »
Оффлайн g3n0m
Пробег 154к, миль ессно.
Угол в цифрах не помню, но прям вот недавно (фактически на днях) смотрел - вроде все ок. Но цифру скажу, дабы не быть голословным...
Люфтов нет, там все перебиралось буквально до покупки авто и потом проверялось. Но черт возьми вещи ломаются неожиданно, буду проверять еще раз...
Идею понял. Все же попробую найти моториста и провести тест в уютной обстановке. Увы, пока что лишен теплого и лампового гаражика.
ВВ провода в порядке. Они кастомные, но очень надежные. По факту сделаны "раз и навсегда", не покупные.
Свечи как свечи, никаких цветовых и прочих изъянов не было замечено. Выглядели бодрячком, видно было что менялись недавно (по факту гдето в середине осени).
Михаил. 89057075636
Ну всё же проводок найди живой на замену попробовать, где нить, и попробуй кинь его времянкой.
Оффлайн g3n0m
Уже пометочку сделал, обязательно ;)
Михаил. 89057075636
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
     неисправность паука или регулятора давления при работе на газу будут тебе добавлять ещё и бензина ;). А такая адская смесь машинке точно не понравится. Да и для диагностики этого косяка нужна пара минут. Выдернуть реле бензонасоса и всё :afro:.
Оффлайн g3n0m
Все понял, спс, вопросов нет :)
Михаил. 89057075636
