Автор Тема: Троит после замены регулятора давления, Шевроле Блейзер Елабуга '98  (Прочитано 14251 раз)
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
И всё-же опять регулятор. ACDelco то-ли бракованный, то ли его на производстве герметиком резьбы залили, но он не регулируется вообще никак. Восстановил резьбу на китайском с Ибея, вкрутил шуруп подлинее и поставил его опять - все симптомы прошли. За то хоть свечи поменял - давно собирался.
ненадолго ;)
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
ненадолго ;)
Едет отлично, заводится хреново. С легким стартом (50г бензина во впуск) заводится всегда.
Всё, я сдаюсь: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=87113
8(950)775-10-40
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
ну наконец-то =)) и стоило тратить лишние деньги на регуляторы?  :-\
Оффлайн Medved98
А в пауке нового образца получается регулятор не отрегулировать никак?..нету винтика под торкс(...а то давление не более 3,5 поднимается(пробовал на двух насосах).
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
  • А зачем там давление больше?
    Оффлайн Medved98
    Да я хз))...цифр точных про давление в новом образце не нашел, нашел только фразы из серии что он может хоть как то ехать с низким давлением. А по сути бьюсь с детонацией, вот методом исключения и пытаюсь найти причины.
    теоретически, при пониженном давлении от номинального, в двигатель поступает меньшее количество топлива что может быть причиной детонации.
  • теоретически, при пониженном давлении от номинального, в двигатель поступает меньшее количество топлива что может быть причиной детонации.
    Скорее всего там гидрикам хана, так как пауку нового образца, такое давление не нужно.
      Оно нужно мотору.)
  • пауку нового образца, такое давление не нужно.
      Оно нужно мотору.)
    Зачем, Если паук изначально работает при меньшем давлении?
    а производитель что пишет на этот счет?  ато может там производительности форсунок хватает чтоб можно было работать на давлении по ниже и регулятор настроен соответственно? а высокое давлени может это просто особенность древней системы, ну типа как например тот же к и ке джетроник бош
    Оффлайн Medved98
    Опять же перечитал кучу тем и про бензонасосы, и про умершие гидрики, нигде упоминаний о детонации не увидел((....это потеря потерь.
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    он не ехать будет.. а заводиться при давлении менее 3.5
    а все остальные проблемы будут все те же...
    Старого образца можно завести если в воздухан бензин плеснуть...
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    не нужно для открытия форсунок... а для работы нужно..
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
      Оно нужно мотору.)
    он не работает на низком.. просто форсунки открываются.. со старым образцом проблема была лишь в заводе.. если в воздухан плеснуть, то и с низким давлением можно было ездить, но медленно.
    На трейле вообще отдельно форсунки, а рабочее рабочее давление не менее 3.5
