Автор Тема: Про переделки 2,2 для повышения мощности  (Прочитано 21494 раз)
« Ответ #30 : Октября 05, 2009, 11:13:53 pm »
Думаю,счастливый обладатель этого автомобиля в течении месяца появится в моём городе (он в районе живёт). Обязательно сфоткаю.  Но ведь это уже не 2,2 получается... :) :)
Если хочется что-то поделать НЕКАПИТАЛЬНОЕ с 2,2, то можно пока начать с фильтра нулевого сопротивления и совмещения окон впускного и выпускного коллекторов, выравнивания отливов во впускном коллекторе.
С ув.Слава :)
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #31 : Октября 06, 2009, 10:47:38 am »
С ув.Слава :)
А где можно подробней об этом прочитать.Где взять фильтр и подробней бы про коллектор.
« Ответ #32 : Октября 06, 2009, 01:05:24 pm »
Наберите в поиске Яндекса "тюнинг впускной системы". Очень много материала. А приблуды для тюнинга продаются в специализированных отделах магазинов для ТАЗиков.  :) :)
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #33 : Октября 06, 2009, 01:17:48 pm »
А КАК КОЛЛЕКТОР ПЕРЕДЕЛАТЬ ТОЖЕ ТАМ МОЖНО НАЙТИ?
« Ответ #34 : Октября 06, 2009, 01:23:37 pm »
Да,можно. Только переделывать его не нужно. Нужно просто доработать,идеально (по возможности) совместив окна с окнами в башке. И убрать изнутри дефекты литья.
Re: Про переделки 2,2 для повышения мощности
« Ответ #35 : Октября 07, 2009, 06:14:03 pm »
В общем,собрал сюда всё,что было по теме... :)
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #36 : Октября 07, 2009, 06:22:53 pm »
Ни снимал коллектор,поэтому вопрос-окна коолектора и окна в башке несовмещены?Каким способом убирать дефекты?И есть ли опыт таких доработак?И как-бы,что дадут такие доработки?Есть ли смысл заниматься этим?
« Ответ #37 : Октября 07, 2009, 06:40:21 pm »
Есть ли смысл...??... Конечно,как 4,3 этот мотор не поедет никогда... :'(
Тут нужно исходить из собственного кайфа от возни с мотором. Если это в удовольствие,то почему бы и нет?
Опыт доработок таких есть.  По ощущениям разгон стал немного приятнее.но всё субъективно.
Окна в коллекторах и головке могут несовпадать (быть смещены относительно друг друга) аж до 2-х мм!!!
Кроме того,окна прокладки могут быть кривыми. Это затрудняет впуск смеси и вызывает всяческие ненужные завихрения в коллекторе.
Дорабатывается тупо напильником и наждачкой,с примеркой 10 раз.  Дефекты литья внутри коллектора я убирал сперва длинной стамеской и молоточком,затем наждачкой и дрелью с насадкой из наждачки.
Вот. :)
И самое первое дело - заглушить нахрен клапан ЕГР!!!  От него половина геморроя.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 06:42:19 pm от Слава 43 »
« Ответ #38 : Октября 08, 2009, 08:25:14 pm »
К слову,о трёхлитровом моторе Сенатора:
там,в технических данных ошибка. Вот фото двух поколений сенаторских моторов (12 и 24-клапанные). Оба шестицилиндровые. :) :)
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #39 : Октября 08, 2009, 08:48:25 pm »
И самое первое дело - заглушить нахрен клапан ЕГР!!!  От него половина геморроя.Вот это что такое?
Оффлайн seva
« Ответ #41 : Октября 08, 2009, 09:28:51 pm »
присоеденяюсь, у меня  такая машина недавно и хотелось бы узнать побольше что это за ЕГР!!! где находится ( если можно фото )и как глушить.БУДУ БЛАГОДАРЕН))) :-\
Елабузер 2.2  1998г.
« Ответ #42 : Октября 08, 2009, 09:38:07 pm »
Ссылочка вверху... ;) ;)
Клапан ЕГР-экологическая приблуда (по большому счёту). Предназначен для обеднения смеси газами из выпускного коллектора в некоторых режимах двигателя. Управляется мозгами.
Он соединяет впускной и выпускной коллекторы напрямую,но в определённые моменты.
Частенько клинит и забивается нагаром,что приводит к его неплотному закрыванию. Из-за этого происходит несанкционированный подсос выхлопных газов во впускной тракт,соответственно-глюк. :)
Оффлайн seva
« Ответ #43 : Октября 08, 2009, 09:54:12 pm »
Уже всё понял, спасибо за понимание. :afro:
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #44 : Октября 08, 2009, 10:30:32 pm »
интересно у нас... ;D
в одной теме коней душат...
здесь - наоборот хотят добавить...
 :D
 ;D ;D ;D
