Автор Тема: Выжимной Е.Блезер-2.2  (Прочитано 15737 раз)
Оффлайн Игорь
  • Люфт
Re: Выжимной Е.Блезер-2.2
« Ответ #15 : Января 09, 2011, 12:45:53 pm »
Такая же проблема на Елабузере,
Был-бы неисправный родной попробывалбы поколхозить с класическим жигулёвским, есть мысли .
может у кого валяется пусть даже развалившыйся.
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 12:47:35 pm от Игорь »
Оффлайн Игорь
  • Люфт
« Ответ #16 : Февраля 11, 2011, 10:46:57 am »
Может кто нибуть выложить геометрические размеры выжимного подшипника Елабузера 2.2.
Центральное от верстие (диаметр чулка по которому полозиет выжимной)-
Наружний диаметр самого подшипника-
Толщину подшипника-
Очень нужно плиз.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2011, 10:49:41 am от Игорь »
« Ответ #17 : Февраля 11, 2011, 11:28:38 am »
  • даю подсказку - выжимной на 2,2 такой же как и на американском Блейзере на механике, а также Тахе или Сабуре ;)
    « Последнее редактирование: Февраля 11, 2011, 11:36:18 am от Марат »
    « Ответ #18 : Февраля 11, 2011, 01:39:47 pm »
    Ага,и номерок из бразильской дилерской программы в Экзисте бъётся..... :) :)
    Оффлайн ovelexx
    • зачОООтка: +72/-2
    « Ответ #19 : Февраля 11, 2011, 01:45:05 pm »
    в аналоги, однозначно... :)
    Оффлайн Игорь
    • Люфт
    « Ответ #20 : Февраля 16, 2011, 10:46:10 am »
    Толщину подшипника-
    Кто непонял нужны размеры для "колхоза"
    Оффлайн YMAS
    « Ответ #21 : Октября 26, 2011, 05:04:14 pm »
    Не знаю может кому поможет... У меня сдох выжимной, снял я его, снял сам заклинивший подшипник с чулка который его к вилке крепит, и подался в поиски... Оказалось он практически идентичен подшипнику №360708, не знаю с какой машины, он русский, цена в Красноярске 74р.:) Поставил я его, собрал все, завел и поехал:))) Пока все, сколько отходит не знаю, но выглядел надежно:))
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    « Ответ #22 : Октября 26, 2011, 10:58:49 pm »
    Да похоже, что подшибник от ВАЗ-2101. Ты его в сборе поставил?
    Оффлайн YMAS
    « Ответ #23 : Октября 27, 2011, 03:07:49 pm »
    Нет, только сам подшипник... Втулка родная осталась... Старый подшипник сбил, новый запрессовал...
    Оффлайн Алексей Зайцев
      • Новогодние украшения
    « Ответ #24 : Ноября 29, 2011, 05:12:24 pm »
     Здравствуйте, коллеги. Видимо тоже умер выжимной подшипник. Симптомы такие: на скорости и на нейтрале при невыжатом сцеплении еле повизгивает. В салоне вообше не слышно. А при нажатии на сцепление визжит как резаный. Грешить кроме как на подшипник мне больше не на что.
       Собираюсь менять на 360708, как тут товарищ посоветовал. Хочу спросить - с какими сложностями я столкнусь при снятии коробки и разборе сцепления? Я дважды менял диск сцепления на 2141 во дворе в одиночку. На Блейзере есть каки е особенные подвохи или можно смело менять и не бояться ничего?
    Ищу убитые дискоступицы
    Оффлайн Утюг (Антон)
    • Если что - звони, чем смогу.... +7(912)2662963
    « Ответ #25 : Ноября 29, 2011, 07:39:45 pm »
      :o У меня запрессовать не получилось никак. Родной подшипник на втулку завальцован, После его снятия вера в дальнейшую жизнь втулки пропала (тонкий металл) не факт, что переживет вторичную запресовку, завальцовку и будет адекватно работать. Заказал с Экзиста №500 0974 10 за 1600рэ, жду.
    когда коробка приопуститься, подлезь и открути рычак переключения передач, с ним снять у меня не получилось.
    У нас не дороги - У нас направления
    Е-Блейзер 2.2 1997г.р
    « Ответ #26 : Ноября 30, 2011, 02:38:46 pm »
    Спасибо. Значит лучше не колхозить, а заказать родной выжимной.
    « Ответ #27 : Декабря 05, 2011, 01:22:45 pm »
       Новые симптомы. Сцепление умерло. Не могу включить скорость. При попытке включить первую скорость машину начинает везти, т.е. диски не расходятся.
       Отвинтил рабочий цилиндр. При нажатии на шток с силий 2-3 кг его можно утопить на несколько сантиметров в цилиндр. Это что, так должно и быть. При ненажатой педали.
       В бачке сцепления тормозуха есть. Может что засорилось?
    • зачОООтка: +113/-3
    « Ответ #28 : Декабря 05, 2011, 01:38:33 pm »
    могу лишь предполагать - по своему опыту - не дожимает рабочий цилиндр - народ колхозит от тазов или от волг)) почитай и поищи типа "колхоз сцепления"
    пробуй два три резких качка сцеплением перед включением передачи - если становится лучше то это именно оно))...включил нормально передачу - и машина начинает сама трогаться не отпуская сцепления - то цилиндры не держат значит)) попробуй прокачать)) но толку будет мало))
    « Последнее редактирование: Декабря 05, 2011, 01:41:55 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
    « Ответ #29 : Января 02, 2012, 05:33:38 pm »
    Поставил жигулевский рабочий цилиндр и понял, что дело было не в недожиме. Гидравлика работает, а сцепление нет. Хочу поменять корзину целиком. Но тут проблема - просто так в магазин не придещь и не попросишь корзинку. Через интернет магазин сыкотно - боюсь ошибиться и не так заказать. В екзисте при поиске на блейзер 94-наст.вр. предлагает для двух вариантов двигателей объемом 2.2. Но мощностью 106 л.с. не предлагает. Подскажите пожалуйста как мне заказать для своего 97 г.в
