Автор Тема: пропал звук задних колонок  (Прочитано 18327 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« : Июля 29, 2009, 11:09:12 pm »
после замены магнитолы (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2424921&hid=90404&suggest=1) нет звука на задних колонках (возможно не было и до этого, не прислушивался) Спаял переходник из адаптера (спасибо Марату, что привез рамку и адаптер) и исошного разъема. Остался один лишний провод на переходнике (рыжий проводб Dimmer, спрашивал тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5865.0 , но ни кто не ответил) - просто изолировал (так понял - изменение интенсивности подсветки в исошной шине не реализовано? ). Предполагаю, что проблема в проводке самих колонок (проверять было некогда, к сожалению), но, возможно еще какие-либо подводные камни есть?  :)
К сожалению, машинку получу ток в начале августа с дачи, поэтому прямо сейчас посмотреть не могу, буду рад дельным советам :)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: пропал звук задних колонок
« Ответ #1 : Июля 30, 2009, 12:12:00 am »
Если звук вообще есть (из передних, например), то это на проводка задних.
Если бы это была проводка задних колонок, то звука бы не было СОВСЕМ!!!
(честно, я не спец и не электрик, просто у меня два раза акустика глохла, т.к. был коротыш в проводке задних колонок)
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #2 : Июля 30, 2009, 09:19:13 am »
Надо проверить колонки, снимаешь динамическую головку, подаешь на неё напряжение, 12 вольт вполне хватит, если диффузор двигается и динамик издаёт характерное щелканье, то надо искать проблему далее между источником звука и динамическими головками, сиречь проводами, если и с проводами всё в норме, то проблема кроется в источнике звука. ИМХО.
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #3 : Июля 30, 2009, 04:35:34 pm »
Угу, значится, скорее всего, либо спаял криво (что вряд ли), либо накрылись задние, тк с рождения стоят.... Эхх :) будет что поковырять в заслуженном отпуске :-), Ладно, после 10 приеду с Селигера, и займусь:)
« Ответ #4 : Июля 30, 2009, 09:59:11 pm »
А питание родному усилителю подал ???
или отрубил ???
Самые задние идут через него ...
Pacific
« Ответ #5 : Июля 30, 2009, 10:35:04 pm »
Могу посоветовать дешевый сервис, будет стоить не дороже твоих усилий!
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #6 : Июля 30, 2009, 11:29:55 pm »
или отрубил ???
А можно подробнее? Дело в том, что ни чего не трогал в родной проводке - только спаял переходник с родного разъема на исо (+ остался 1 провод - рыжий диммер), а далее все по инструкции. Имеется ввиду усилитель в магнитоле? если да, как на него питание подать?
« Ответ #7 : Июля 30, 2009, 11:49:05 pm »
А на Блейзере вообще есть штатный усилитель? ::) ::)
« Ответ #8 : Июля 31, 2009, 08:47:08 am »
  • вообще бывает, но на более поздних моделях
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #9 : Июля 31, 2009, 10:29:40 am »
    Да в чем проблемма-то?
    От головы к динамикам идет четыре провода, две изолированных пары.
    Тестером проверяем каждый провод на мыссу.
    Сопротивление должно стремиться к бесконечности!
    Затем замеряем каждую пару.
    Если динамики есть, и их катушки исправны, тестер покажет от 4 до 16 Ом.
    На парах сопротивление должно быть примерно одинаковым.
    Можно еще провести немного варварский тест.
    К каждой паре подсоединить батарейку на 1.5В. (но никак не 12!). В момент подключения из соответствуюшего динамика раздастся щелчек.
    А в остальном:
    еще раз внимательно проверить собранный переходник.
    Кстати в Айсовых разъемах ( в силовой группе) проводок "диммер" должен присутствовать 100%. и то что он оказался лишним наводит на мысли.
    Усилитель может быть, но если от разъема идут неэкранированные провода, то он расчитан на сигнал высокого уровня и в данном случае работать обязан! При условии что нет косяков в переходнике и управление (по питанию) на усилитель приходит.
    « Ответ #10 : Июля 31, 2009, 01:11:08 pm »
    У меня97 год и усилитель уже есть ...
    Так, что думаю, что на блейзер 97 года запросто могли его воткнуть ...
    При выдирании предохранителя задние динамики затыкаются...
    « Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 01:12:48 pm от Zubilo »
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #11 : Июля 31, 2009, 01:23:05 pm »
    Чесслово ни чего не выдирал, дяденьки!!!! :)))))))))))))) Теоретически, где может находиться усилитель и предохранитель на него?
    « Ответ #12 : Июля 31, 2009, 02:03:55 pm »
    Про предохраниель, это я про себя сказал, проверял есть усилитель или нет ...  :D
    Предохранитель стоит где все стоят предики, у тебя он скорее всего в порядке, на нём паралельно ещё что-то висит, сейчас непомню ...
    А сам усилок стоит в тоопеде, небольшая чёрная коробочка, недалеко от мафона ...
    Схему музыки по 97 году я уже несколько раз вываливал тут, с усилителем и без него ...
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #13 : Июля 31, 2009, 02:55:19 pm »
    Константин, спасибо, посмотрю схемку обязательно! Жаль в командировку сваливаю (думал на след неделе займусь)...черненьких коробочек в близи особ не наблюдал, если честно
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #14 : Августа 12, 2009, 11:40:01 pm »
    В общем вскрыл задние двери... колонки с виду как новые, но, не прозваниваются обе....похоже пришел срок...
