Автор Тема: А что за датчик на воздухане?  (Прочитано 21281 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« : Июля 29, 2009, 09:07:23 am »
  • Собстно не подскажите что за датчики находятся на трубе воздухана. в особенности интересует тот который врезан в квадратную железяку стоящую около воздухозаборника. На работающем двигателе снимаю фишку ничего не происходит.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    Re: А что за датчик на воздухане?
    « Ответ #1 : Июля 29, 2009, 09:27:32 am »
    Володь, ты хоть изображение какое повесь...
    Проводков два?
    Если да, то это может быть датчик темпиратуры входящего воздуха.
    По виду это термопара (да и по сути).
    Я тоже пробовал у себя его отсоединять- и тоже эффект "0"!
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #2 : Июля 29, 2009, 09:31:13 am »
  • Сань нет фотки :( В интернете искал тоже не нашел.
    На воздухане два датчика. один врезан прям в гофру, второй идет как отросток от квадратной железки которая внутри сделана сеткой. Вот про этот я и спрашиваю.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #3 : Июля 29, 2009, 10:57:44 am »
    Воздушный тракт такой:
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #4 : Июля 29, 2009, 11:05:32 am »
  • Нет это распределенный впрыск. видел такие движки на машинах 1993-1995 года. У меня идет миникастрюля такая пластиковая от нее гофра в короб где стоит фильтр. причем не вертикально как на картинке а горизонтально фильтрующим вниз.
    Нашел фотку где видно место где этот датчик
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #5 : Июля 29, 2009, 11:08:44 am »
    На воздушном тракте может стоять 2 датчика. Датчик температуры воздуха и датчик давления воздуха "SENSOR AIR FLOW"
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #6 : Июля 29, 2009, 11:17:20 am »
  • А вот как раз второй "SENSOR AIR FLOW". Вот про него и речь. Что он делает и как влияет на работу двигателя? Датчик температуры я так понял информационный и на работу двигателя не влияет. Могу ошибаться.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #7 : Июля 29, 2009, 11:21:59 am »
    влияют оба,один меряет количество входящего воздуха,другой его температуру
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #8 : Июля 29, 2009, 12:49:04 pm »
  • Сань а как проверить работоспособность? вытаскиваю проводок ничего не меняется.
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #9 : Июля 29, 2009, 12:58:15 pm »
    Ездил на обед, снял разьем с датчика t. На холостых оборотах ничего не меняется, а в движении не проверял. Эти датчики контроллер учитывает при смесеобразовании.
    « Ответ #10 : Июля 29, 2009, 01:05:05 pm »
    сканером,зная параметры.температуры воздуха в основном задействован зимой для обогащения смеси.а воздушного потока проще путём замены с исправного донора,да и температуры тоже,не снимая старый повесить на фишку от донора
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #11 : Июля 29, 2009, 01:06:14 pm »
  • Где ж их взять то доноров.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #12 : Июля 29, 2009, 01:12:29 pm »
    здесь на сайте  попросить. воздухомер снимается легко,а температуру можно не выкручивать а подсоеденить прямо с донорской воздушкой
    « Ответ #13 : Июля 29, 2009, 01:42:38 pm »
    Вообще весь тракт от черепашки можн ос донора поставить проверить, кроме 1 хомута и крутить ничего не нужно ...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #14 : Июля 29, 2009, 01:48:44 pm »
  • На УП попробую :)
    т. +7-910-492-71-30
