Автор Тема: турбо на vortec 7.4  (Прочитано 34282 раз)
Re: турбо на vortec 7.4
« Ответ #90 : Декабря 10, 2009, 02:14:11 pm »
палец можно запрессовать при комнатной температуре, не сложно и распрессовать без нагрева. уже не интересно,жевалово из пустого в порожнее начинается. попробуйте узнаете,но не советую,чревато. по поводу турбины.
« Ответ #91 : Декабря 10, 2009, 02:15:51 pm »
А какая температура воспламенения масла?
подожгите,померяете,будете знать точно.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #92 : Декабря 10, 2009, 02:27:54 pm »
Однако при комнатной температуре к пальцу надо приложить боковое усилие, причем отнюдь не легким нажатием пальца руки?
А на хрена мне чего то поджигать, если производители масла указывают это в технических спецификациях на масло, и так вот воспламенение может произойти при температуре немногим более 200 С. Как следствие этого, учитывая еще и наличие маслянного спринглера, поливающего шатун с пальцем маслом, температуру шатуна пальца в 200 градусов из любого турбомотора получается огнемет внутреннего сгорания, лучшебы они за место масляного спринглера огнетушитель поставили......
« Ответ #93 : Декабря 11, 2009, 12:15:31 pm »
температура сгорания смеси в цилиндре выше 1000 градусов
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #94 : Декабря 11, 2009, 04:24:28 pm »
Это в цилиндре, но отнюдь не в картере, где находятся шатун и палец, т.к. очевиндо, что если палец с шатуном нагреть до 300С ,то произойдет саморазборка узла, что Вы и утверждали ранее, однако уже при температуре выше 200С, есть риск получить огнемет, так что ни в одном двигателе этот узел до таких температур не разогревается. Причина уплывания пальца в шатуне всего одна, ударные нагрузки, другими словами, детонация, а вот мониторинг детонации и предотвращение оной, уже проблема програмного обеспечения, переобеднение смеси, слишком раннее зажигание. А разрушение поршевой, которую Вы коллега описывали ранее, я встречал и на атмосферниках, причем карбюраторных, скажем Нива. Засраный карб и час в режиме 120-130 и товарища притащили на капу.... Обеднение смеси это сташная вещь, но турбина здесь явно ни при чем, просто с турбой угробить двигатель в разы легче, чем без сего девайса.
« Ответ #95 : Декабря 12, 2009, 11:37:46 am »
палец с шатуном как раз в цилиндре,а не в картере,кому неизвестно. уплывает палец от разности температур,т.е. от неравномерного резкого прогрева.который присутствует при наличии турбины.чтобы такого не происходило,на турбомоторе палец делается плавающим в поршне и шатуне,фиксируется от выпадания стопорами. ещё раз по кругу? глумитесь что ли?  объясните инженерам,что они сконструировали мотор не правильно,и надо делать не так ,а как Вы рассказываете,как Вам кажется,пытаясь изобрести велосипед,который  уже изобрели. хорош подганивать  ;)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #96 : Декабря 12, 2009, 01:33:42 pm »
слушай ,а мне вспоминается в УЗАМовском движке палец в поршне стопорился ,и в шатун не на горячую сажался  ???
это и есть -плавающий ?
« Ответ #97 : Декабря 13, 2009, 10:33:25 am »
движке палец в поршне стопорился ,и в шатун не на горячую сажался  Huh?
  если на стопорах,то да. я просто уже не помню.  ещё на турбопоршне намного толще само днище и перегородки между кольцами.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #98 : Декабря 13, 2009, 01:33:47 pm »
Извиняюсь, но первоначальная тема нашей дискуссии состояла в возможности установки турбообвеса на стоковую поршневую и кривошипношатунный при условии не большого избытка? Кажется так? ;) И я не имею никаких претензий  к инженерам проектирующим новые и современные двигатели. ;)
« Ответ #99 : Декабря 13, 2009, 01:47:21 pm »
ну если не отвлекаться от дискуссии, то поставить то можно,только работать не будет так как должно,а если заработает,то потребуется сложный ремонт мотора с переделкой внутренностей для совместимости с турбиной,неважно какой-газовой или мехнагнетателем объёма
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #100 : Декабря 13, 2009, 01:59:32 pm »
А как же быть с легендой GM под названием Тайфун, каталожный номер шатуна совпадает с обычным L35 и LB4 шатуном? Там палец не плавающий...
« Ответ #101 : Декабря 13, 2009, 02:00:39 pm »
прирост 5 лошадиных сил при установки турбины,чтобы не сгорела поршневая,нецелесообразен с технической стороны самой установки. большую мощность можно достигнуть чип тюнингом и удалением катализатора.лошадок30-40 вполне прибавить таким способом,не нарушая надёжности конструкции.если вмешиваться глобальней,целесообразней поменять систему грма на более спортивную и на спортивные же головы,чем морочиться с турбиной и опять же с поршневой.так можно снять без тутбинки лошадей 100 дополнительно.   кстати мехнагнетатель например к атмосферному двигателюV6 3,8 мощностью 205л.с. прибавляет всего 20-35 лошадей в зависимости от комплектации.это с учётом другой поршневой,форсунок,мозгов,бензонасоса.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #102 : Декабря 13, 2009, 02:05:34 pm »
Фишка турбы и компрессора, который зараза еще и ворует мощность с колена отнюдь не в лошадях, а в ньютонометрах, ибо динамика разгона зависит именно от них и не надо по лошадям судить о турбине....
« Ответ #103 : Декабря 13, 2009, 02:11:55 pm »
 спорная легенда,скорее неудачный викидыш.
есть уверенность на 100%?  вживую видели? я вот видел другие моторы,например другие джиэмы,там поршневая разная,хотя в каталогах не могут разобраться и специалисты. и картинки тоже одинаковые ;)  про тайфун ничего не могу сказать,только что катался пару раз,но давно,когда они ещё свежие были. кстати рассказы что они меньше 6 сегунд разгоняются и вообще какое то чудо не похожи на правду.резвые конечно,но острота ощущений не от набора скорости а от управлением этой скоростью.
« Ответ #104 : Декабря 13, 2009, 02:13:53 pm »
  я сужу по собственным ощущениям.довелось покататься
