Автор Тема: незаводится)))) Субурбан 1500 95 год, 5.7  (Прочитано 5277 раз)
Оффлайн толстый78
« : Февраля 09, 2011, 10:05:02 pm »
Субурбан 1500 95 год,  5.7 мотор , проблема в том что машина не хочет заводится , искра есть,  бензин поступает или заводится и сразу глохнет ? Где искать проблему ????????
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2017, 02:34:03 pm от Дарья »
suburban1500 95г.в.
mazda-3
bmv-530
cbr1100xx
wr400
Оффлайн Chevy77
Re: незаводится))))
« Ответ #1 : Февраля 09, 2011, 10:17:01 pm »
Ошибки есть какие-нибудь? Форсунки распыляют нормально (мотор ТБИ я так понимаю)?
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн толстый78
Re: незаводится))))
« Ответ #2 : Февраля 09, 2011, 10:20:36 pm »
ошибки не выдаёт, фарсунки распыляют равномерно мотор тби.
suburban1500 95г.в.
mazda-3
bmv-530
cbr1100xx
wr400
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: незаводится))))
« Ответ #3 : Февраля 09, 2011, 10:45:58 pm »
Реле бензонасоса?
Оффлайн толстый78
Re: незаводится))))
« Ответ #4 : Февраля 09, 2011, 10:48:01 pm »
насос гудит, впрыск есть, реле новое.
suburban1500 95г.в.
mazda-3
bmv-530
cbr1100xx
wr400
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: незаводится))))
« Ответ #5 : Февраля 09, 2011, 10:51:18 pm »
Точно ошибки не выдает? Скрепку вставлял?
Оффлайн толстый78
Re: незаводится))))
« Ответ #6 : Февраля 09, 2011, 10:52:54 pm »
нет не вставлял, а как это сделать???
suburban1500 95г.в.
mazda-3
bmv-530
cbr1100xx
wr400
Оффлайн Chevy77
Re: незаводится))))
« Ответ #7 : Февраля 09, 2011, 11:29:12 pm »
находишь такой разъем слева под панелью, перемыкаешь скрепкой (см. фото) контакты А и B. Поворачиваешь ключ в положение зажигание, НО НЕ ЗАВОДИШЬ!!! Лампочка "сервис инжин сун" (чек инжин которая короче) начинает мыргать. Должно начинаться так:  "мырг"
  пауза  "мырг", "мырг". Это будет код 12 (1 мырг +2 мырга). И так "12" вроде 2 раза подряд (или 1 - давно не делал уже точно не помню, вобщем не суть). Т.е. это означает, что включился режим диагностики. Далее комп выдает коды ошибок, которые остались в памяти. Считаешь мырги и выкладываешь коды сюда. Все через паузу, т.е. мырг пауза мырг, мырг   пауза (чуть больше) мырг, мырг пауза мырг, мырг, мырг например буде 12 и 23. Если запутался, сбился - ничего страшного, выключил зажигание, включил - повторил все заново.
Оффлайн толстый78
Re: незаводится))))
« Ответ #8 : Февраля 09, 2011, 11:36:06 pm »
СПОСИБО :bow:ЗАВТРА БУДУ ПРОБОВАТЬ.
suburban1500 95г.в.
mazda-3
bmv-530
cbr1100xx
wr400
Оффлайн Furios
  • Поршень
Re: незаводится))))
« Ответ #9 : Февраля 14, 2011, 07:10:53 pm »
В том то и дело, что если бензин поступает и искра есть то остается воздух, а точнее правильная смесь.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: незаводится))))
« Ответ #10 : Февраля 14, 2011, 09:54:15 pm »
давление масла какое показывает когда заводишь? Если низкое может отрубать просто бензонасос чез датчик давления. Надо компресию померить в цилиндрах опять же. Уровень масла посмотреть, не повышен ли? Если бенз попал в масло - вязкость упала - давление соответственно тоже, комп глушит двигатель. Ну или банальный подсос воздуха - проверь трубочки которые на мап сенсор и прочие идут. Клапан ЕГР опять же посмотреть если есть. Удачи.
