Автор Тема: кто подскажет поменял масло в акпп и пропала з-4 передача.  (Прочитано 17162 раз)
Оффлайн crot
  • Рядовой Клана
  • зачОООтка: +1/-2
поменял масло в акпп и продала 3-4 предача а до этого все было нормально, смена масла по пробегу 37т.км. че делать :-\
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
у меня было тоже самое!!!к сожалению ничего веселого не скажу...
какой пробег???
какая машина???
какого цвета был фильтр???
подъехать, вроде всё обговорили.
  • Машина Блейзер? Масло сам менял?
    Если ответ положительный,  то смотри соленоид. По неопытности его часто отламывают :)
    Оффлайн crot
    • Рядовой Клана
    • зачОООтка: +1/-2
    да нет масло спец менял ,а машинка джимик год 95. соленойд поменяли. эфект ноль, кент  один на стохановской по карабкам сказал в мозгах плунжер скорее всего за гадила. ну вот я жду результат в понедельник. а пробег у банки после переборки каробка 67 т.км масло менял по пробегу , но такая шняга впервый раз.  :-\ че будет не знаю,
    Оффлайн Evsja
    • зачОООтка: +19/-0
    • Миру мир
      • музыка
    очень хочется верить, что обойдется малой кровью!!!!
    я поменял масло и пропали все передачи кроме второй...
    как результат менял коробку!!!!
    Оффлайн crot
    • Рядовой Клана
    • зачОООтка: +1/-2
    с чего вот так мне приговарива каробан. у меня нет слов. чей это косяк мой или чей? :(
    Оффлайн Evsja
    • зачОООтка: +19/-0
    • Миру мир
      • музыка
    сложно сказать чей косяк!!!
    коробка такая штука - можно сказать мистическая!!!!
    Оффлайн crot
    • Рядовой Клана
    • зачОООтка: +1/-2
    блин я неверю в мистику просто в каждом случае должен быть кто-то крайний,  :chop: жестоко но спроведливо.
    Оффлайн Evsja
    • зачОООтка: +19/-0
    • Миру мир
      • музыка
    я собирался ехать в Питер на машине, подскочил к другу, хорошему мастеру по американцам поменять масло в коробке. сняли поддон, первое, что бросилось в глаза - фильтр цвета хаки. Затем второй косяк - пробковая прокладка поддона... это тоже не по уму. Значит коробка была меняная, потому что в 95 годах вроде как со слов друга не ставили пробковые уплотнители. Затем наступило самое и самое грустное. Поставили новый фильтр, залили маслица... и я поехал... но не далеко... метров 200. Когда сняли коробку - выяснилось, что она деланая переделеная... трещина в корпусе, в кишках дешевый китайский кит!!!!
    пришлось искать другую!!!
    Оффлайн crot
    • Рядовой Клана
    • зачОООтка: +1/-2
    и че мне настроиться на худшее? я тоже проехал 800 метров  но до замены масла все ок работало.  :rant: :rant2: че за х... и теперь 1-2 и больше 45-50км. не разгоняется.
    Оффлайн crot
    • Рядовой Клана
    • зачОООтка: +1/-2
    да звони я ребятам с форума кажется фаэрберту он сказал на первый взглят нечего страшного ,а так надо диагностировать ты как думаешь поможет? :'(
    в начале надо машину посмотреть в живую,потом делать выводы,когда тебе ребята в сервисе меняли масло или что там соленоид от 65 почему поставили ?проводку не сломали фишку ?поддон помыли ,фильтр новый поставили?прокладку ? вот когда посмотрим можно будет претензии предъявлять ,по крайней мере будет резюме о неправельной ,проделанной работе если она так сделана.да кстати а почему ты не вернулся и не задал бонально вопрос? ,до вашего ремонта коробка ехала!.
    что ответили?почему не добились работоспособности ?странно как то.пригоняй находи время для решения твоей проблемы ,хотя переделывать всегда сложней ,если делали может быть не квалифицированно.с уважением faerbird.
    отзывы о работе 2 х сервисов в которых ты вначале поменял масло ,а потом соленоид можно оставить в соответствующей ветке ,для профилактики.
    Оффлайн Evsja
    • зачОООтка: +19/-0
    • Миру мир
      • музыка
    правильный подход!!!!
