Автор Тема: Сильно поднялся уровень антифриза  (Прочитано 8622 раз)
Оффлайн Leon
Ехал на дачу 60 км. по трассе без остановок.... около 120-140 км.час  ::)
После того как заглушил двигатель услышал какое-то бульканье под капотом...
открыв капот понял что булькает в радиаторе... а расширительный бачок полный... даже из под крышки течёт... минут через пять уровень на глазах пошёл резко вниз и замер на отметке Full
всё затихло...
Какая при этом была температура незнаю так как датчик на приборку был мёртвый...
сегодня поставил новый датчик... весь день при езде при +25 температура выше нормы не поднималась...
Что это могло быть?... термостат?  :(
JMC Jimmy Black 1994 CPI LT
Re: Сильно поднялся уровень антифриза
« Ответ #1 : Июля 16, 2009, 10:34:24 am »
Локальный перегрев ...
После поездки на такой скорости, после остановки, нужно дать двигателю помолотить чутка, чтоб остудить двигатель ...
А лучше снять и промыть радиатор ...
Я уже устал всем говорить, все кипят, перегреваются, клинят движки, а радиатор помыть боятся видимо !!!
ЛЮДИ !!! ТАБЛЕТОК ОТ РАДИАТОРА И ЧУДО ХИМИИ НЕТ !!!!
НУЖНО СНЯТЬ РАДИАТОР И ПРОМЫТЬ ЕГО !!!!!!!!!!! >:(
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #2 : Июля 16, 2009, 12:56:18 pm »
Хорошо бы узнать, как это сделать на коленках и без наличия усройства создающего давление? :-\
« Ответ #3 : Июля 16, 2009, 01:10:19 pm »
Для этого нужна большая клизма, вода и пенная химия ...
клизма нужно, чтоб создавать давелние ...
Если не хочется секса, обычного водопроводного давления достаточно, главное подобрать насадку на шланг, чтоб вода била, чечто похожим, на птичий хвост ...
Ну и без химии никуда ...
промыли сначала водой, затем пенной химией, ждём, смываем, смотрим на просвет, где осталась грязь, процесс повторяем ...
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
« Ответ #4 : Июля 16, 2009, 01:14:38 pm »
или другой более простой вариант, когда вылазиешь из машины никуда не смотреть и ничего не слушать, но он пораждает чувство "измены", и далее дорогостоящий ремонт. ;D ;D ;D
А Зубило дело говорит, нет ничего лучше сделанного своими руками.
Оффлайн Leon
« Ответ #5 : Июля 16, 2009, 04:02:35 pm »
Радиатор охлаждения новый...   :) ещё трёх месяцев нет
Попробую помыть радиатор кондея... его с рождения не чистили...
