Автор Тема: Нужна подсказонька по 246й раздатке  (Прочитано 7164 раз)
Оффлайн ivanov_vs
« : Февраля 10, 2018, 04:08:18 pm »
Привет всем ! Подскажите,если кто сталкивался ) я разобрал раздатку,в очередной раз развалился задний подшибник ) заказал новый ) пришёл NSK и он гад закрытый,а стоял то открытый ) так вот чё мне теперь делать ? Открыть или так ставить ? У кого нибудь был такой опыт ? Если не открывать,то он будет ходить ?
Заранее спасибо всем кто откликнется )
Оффлайн ivanov_vs
Re: Нужна подсказонька по 246й раздатке
« Ответ #1 : Февраля 10, 2018, 04:12:01 pm »
И ещё, какого хрена они разваливаются ?) остальное всё в раздатке - просто коньфеточка ) а этот подшибник уже второй раз развалился ) пробег на последнем 30 тыс )
Оффлайн alex3374
« Ответ #2 : Февраля 10, 2018, 05:05:34 pm »
открытый или нет, ему должно быть пох, абсолютно герметичных закрывашек не бывает, олимпиада в Сочи тому пример )))))
разваливаться может из-за того что параметры эксплуатации не совпадают с требуемыми, т.е. размеры те же, а характеристики отличаются.
Господь создал R6 и V12 в доказательство того что он нас любит
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Оффлайн ivanov_vs
« Ответ #3 : Февраля 10, 2018, 05:26:45 pm »
Т.е ставить закрытым ? )
« Ответ #4 : Февраля 10, 2018, 09:34:06 pm »
Машина лифтована?
« Ответ #5 : Февраля 10, 2018, 09:56:08 pm »
Машина лифтована?
Крестовины менял?))
Оффлайн alex3374
« Ответ #6 : Февраля 10, 2018, 10:07:43 pm »
Думаю да, т.к. абсолютно герметичных закрывашек не бывает.
Оффлайн ivanov_vs
« Ответ #7 : Февраля 11, 2018, 10:03:24 am »
Лифт кузова три дюйма ) крестовины в идеале  )
Думаю всё таки подшипники плохие ! Потому,что даже износа особо не видно, стружки нет,а разваливается сепаратор и выпадывают шарики
« Ответ #8 : Февраля 11, 2018, 11:07:18 am »
че и вибраций ни каких не замечено?
« Ответ #9 : Февраля 11, 2018, 12:08:52 pm »
Угол наклона кардана после лифта изменился, и при максимальном вывешивании моста(прыгать любишь?) выламываетя подшипник. Для избежание этого обычно делают подкладку под мост, там где он стремянками крепится, в виде подушек с клиновидным профилем для изменения угла положения моста по отношению к раздатке. Ну и угол наклона раздатки желательно откорректировать, чтобы она вниз назад наклонена была. Это сложно реализуемое мероприятие, поэтому менять подшипники придётся и дальше.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2018, 12:11:43 pm от kilimanjaro »
« Ответ #10 : Февраля 11, 2018, 01:16:08 pm »
При лифте кузова, угол работы кардана не меняется, проблема в подшипнике.
Оффлайн ivanov_vs
« Ответ #11 : Февраля 11, 2018, 02:44:36 pm »
В том то и дело,что не вибраций не гула ) просто заметил масло на полу с хвоста ) взялся за кардан,п там люфт чуть ли не сантиметр )
Оффлайн ivanov_vs
« Ответ #12 : Февраля 11, 2018, 02:47:52 pm »
Спасибо ) ещё +1 в пользу подшипника )
Оффлайн ivanov_vs
« Ответ #13 : Февраля 11, 2018, 02:50:07 pm »
Ещё спрошу ) NSK этот кто нибудь ставил ? Нормальная контора ?
« Ответ #14 : Февраля 11, 2018, 03:11:57 pm »
Втулка как поживает?
