Автор Тема: GMC Invoy/ TrialBlazer Нужна схема управления раздаткой.  (Прочитано 5127 раз)
Оффлайн Razborkin
  • Не разобрать, а разобраться
    • www.razborkin.com
Всем привет. 2002г.в. Нужна эл.схема раздатки. Моя даже не светится.
Шевроле Блейзер S15 4,3л 1995г.в. - восстанавливаю/довожу до ума... - нравится
Мерседес Бенц W140 S300TD 1998г.в. - моя любовь среди авто - машина на каждый день.
Re: GMC Invoy/ TrialBlazer Нужна схема управления раздаткой.
« Ответ #1 : Февраля 10, 2018, 01:43:59 pm »
Если память не изменяет, на инвой постоянный 4х4, следовательно светиться нечему.
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #2 : Февраля 10, 2018, 02:03:15 pm »
Нет. Там все как в TreilBlazer.  Точно такой же переключатель и ЭБУ раздатки
« Ответ #3 : Февраля 10, 2018, 10:53:08 pm »
Tech раздатку видит?
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #4 : Февраля 10, 2018, 11:50:03 pm »
Нет, Tech раздатку не видит. Силовой +12В для управления транзисторным мостом приходит. А на остальные разьемы мне нужна схема, что бы подключить ЭБУ на столе и отремонтировать. Сам переключатель похоже работает, так как изменение сопротивления я тэстером вижу. Да и очевтдно что если бы в переключателе дело было бы то хотя бы ЭБУ на связь выходили.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #5 : Февраля 11, 2018, 12:21:19 am »
Схему отправить не могу, но связь должна быть при  + и - на разьеме с3( 4 пина) В и А соответственно. Сеть на темнозеленом проводе разьема С1 ( 16 пин черный) А1. Но я не видел не разу еще , что бы  эти блоки ломались.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #6 : Февраля 11, 2018, 10:17:26 am »
Стефан, спасибо.
Питание на С3 есть. Судя по драйв2 и дром,ру - эти блоки из строя выходят. Да собственно любые выходят периодически - чего только надежного в ремонт не приносили...
« Ответ #7 : Февраля 11, 2018, 10:19:44 am »
  • на Блейзерах горят постоянно.
    Там очень большой ток идет и они реально горят с дымом и вонью ;D
    Думаю и для Трейлблейзеров очередь пришла...
    Оффлайн Razborkin
      • www.razborkin.com
    « Ответ #8 : Февраля 11, 2018, 10:28:24 am »
    Углей не обнаружено на плате. Но охлаждение транзисторов управляющих моторчиком раздатки не очень хорошо сделано. По хорошему нужно их посадить на более обьемный радиатор и не через плату. Плата в блоке трехслойная и это усложняет поик неисправности.
    « Ответ #9 : Февраля 12, 2018, 12:52:49 pm »
    Схемки по запросу. GMC Envoy 2002
    « Ответ #10 : Февраля 12, 2018, 12:54:43 pm »
    GMC Envoy 2002 двигатель ЭБУ.
    Оффлайн Razborkin
      • www.razborkin.com
    « Ответ #11 : Февраля 12, 2018, 05:17:55 pm »
    Спасибо огромнейшее!!!
    Я в долгу
