Автор Тема: Поворотники  (Прочитано 4794 раз)
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
Поворотники
« : Февраля 09, 2018, 08:58:50 pm »
Добрый вечер друзья. Столкнулся недавно с такой проблемой. Заморгали часто правые поворотники, думал перегорела лампочка. При вскрытии переднего габарита установил, что одна из лампочек не горит. Пошевелив ее увидел, что стала загораться одна из спиралей, но частое моргание не прекратилось. Еще покрутил немного - стала загорать уже другая спираль и частота морганий стала нормальной. Стал грешить на патрон. Наисправность плавающая, то есть, то нет. Левые повороты работали нормально.
Вчера обнаружил следующее. При включении левого поворота лампочки моргают с нормальной скоростью, но поморгав 25-30 сек. сигнал поворота пропадает полностью. Выключив и включив - моргание еще 10-15 сек, потом снова пропадает. Такая же фигня появилась сегодня вечером и справой стороны. Куда копать, подскажите? Реле устало? Где оно находится и одно или два их?
Тахо 5 дв. 97 год.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2018, 09:31:34 pm от Mishgun76 »
Re: Поворотники
« Ответ #1 : Февраля 09, 2018, 09:12:23 pm »
Запарожец?газель? Жигули?
Оффлайн Mishgun76
Re: Поворотники
« Ответ #2 : Февраля 09, 2018, 09:31:55 pm »
подправил
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
Re: Поворотники
« Ответ #3 : Февраля 10, 2018, 12:28:15 am »
У меня нарисовалась похожая картина.
задний правый поворотник не моргает. А реле щелкает вдвое быстрее.
с трудом разобрал фару и  поменял лампы, результат нулевой... лампочка не горит
+7(916)6722985
Оффлайн Medved98
Re: Поворотники
« Ответ #4 : Февраля 10, 2018, 12:34:46 am »
Масса теряется в разъёме, либо до.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Re: Поворотники
« Ответ #5 : Февраля 10, 2018, 11:04:29 am »
  • Все дело в патроне - сгорел он.
    Или плата заднего фонаря, если сзади не горит. Это поголовная болезнь на этих машинах.
    Оффлайн Mishgun76
    Re: Поворотники
    « Ответ #6 : Февраля 18, 2018, 07:39:45 pm »
    Причина быстрых морганий и загорания второй нити лампы была в плохой массе в патроне. Разобрал патрон, почистил контакты, все заработало. Буду мониторить отключение поворотников. Сегодня ждал пока они отключатся - не дождался.
