Автор Тема: Система запуска  (Прочитано 6866 раз)
Система запуска
« : Февраля 07, 2018, 04:17:21 pm »
Что-то всю голову сломал - не знаю как поступить оптимальней. Ситуация вкратце такая. Машинка моя от моего же рукоблудства страдает больше, чем от внешних факторов. Ремонтировал ее сам и высадил АКБ в ноль. Шикарный был Duracell кстати. Не знаю почему на нейтралке АКБ в ноль высаживается, но не в этом суть. С пускача пустили, но что-то видать пожгли. Короче в морозы сейчас постоит денек и не заведется. Посему решил перетрясти систему запуска, но что-то много вопросов возникло, а поиск сейчас на сайте мне не помогает, не пойму куда все темы делись.
1. Какой АКБ посоветуете? Склонялся к American. Был такой, нормально работал. Но раньше они вроде как американские были, а сейчас корейские и на вид как-то топорно сделаны. Ничего, если я на 95Ам\ч поставлю, гена обычный.
2. Болты АКБ. Как они меняются? Там же клеммы в резинках.. То есть просто там всё разбирается или требуются слесарные работы? Или не маятся, купить переходники под обычные клеммы и поставить обычную варту и п.1 тогда отпадёт?
2. Стартер. Вообще в наших стартерах что-нибудь ломается? Там же втулки обычно стачиваются, а если всё на подшипниках, то и ломаться обычно нечему. Да и тем по проблемам со стартером мало было. Но была мысль всё-таки новый поставить, ибо 17 лет уже. Но опять: почему несколько номеров идет на мой мотор, чем они отличаются: количеством зубъев, пусковым током? На горячую и с прикуривателя хорошего заводится с полпинка кстати. Вообщем в сомнениях я о замене.
3. Гена, но он вроде пашет, после запуска 14.5В показывает, потом падает до 14. На него я меньше всего думаю вообщем...
Посоветуйте что-нибудь, расскажите о собственном опыте в этом направлении.
Оффлайн медвед
Re: Система запуска
« Ответ #1 : Февраля 07, 2018, 04:33:47 pm »
АКБ это религия для каждого своя.Для меня американ хороший зверек.А если не нравится,переходники в помощь.И поле для экспериментов безгранично.14 вольт для гены это нормально.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн McMahon
  • Авто: Hellhound
Re: Система запуска
« Ответ #2 : Февраля 08, 2018, 02:32:27 am »
Блин, на фиг эти экзотические дорогие аккумуляторы. Клеммы на обычные переделайте уже)))
Я купил Тюмень акб, третий год пошёл, в любой мороз отлично...
Оффлайн Medved98
Re: Система запуска
« Ответ #3 : Февраля 08, 2018, 07:44:28 am »
А стандартный гена какие цифры имеет на тахе?
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Re: Система запуска
« Ответ #4 : Февраля 08, 2018, 08:39:58 am »
105А; 14,2В
сразу после запуска зарядка до 15B
Согретый мотор + вся нагрузка не ниже 13,6
всё на клеммах АКБ.
Оффлайн медвед
Re: Система запуска
« Ответ #5 : Февраля 08, 2018, 09:23:24 am »
Мне с машиной достался новый американ с боковыми клеммами.Не очень удобно их прикручивать в тесном пространстве.При зарядке крокодилы не к чему прицепить.Вкручивал болты на две нитки,так как дальше не шли.Видимо резьба не метрическая или шаг другой.По клановскому каталогу бьется три гены 105,130,145.В расшифровке вина должно быть указано.У меня  написано 130.
Dodge Caravan 2001
Re: Система запуска
« Ответ #6 : Февраля 08, 2018, 10:01:15 am »
  • АКБ можно любой - сейчас все делаю нормально. Даже отечественные.
    Правда они с боковыми клеммами не бывают.
    Болт меняется легко - просто выковыривается из резинки.
    Но лучше переделать под обычные.
    Сам стартер вещь довольно надежная. Первым обычно накрывается втягивающее.
    Если есть сомнения, то лучше разобрать и глянуть что там. Скорей всего обойдешься заменой втулок и щеток и еще сто лет проживет.
    Re: Система запуска
    « Ответ #7 : Февраля 08, 2018, 03:20:38 pm »
    Спасибо Марат, хоть один дельный совет. Смущает то, что на АКБ напряжение 13В, а уже не крутит... Правда сейчас нет цешки под рукой замерить ещё раз. Просто тупо обидно будет, что кумулятор куплю, а крутить также херово будет... А со стартером сколько не перебирали мне на других авто, всё равно они крутят вау-вау-вау, а новый поставишь, тот вжик и завелась)) На болтах действительно дюймовый размер, что не удобно. Но крокодилы надо не к клеммам цеплять, а к коробочке красной плюс и массу на болт массы какой-нибудь.. Про переходники думал конечно, но что-то и найти их не могу. Раньше в Академии были..
    Re: Система запуска
    « Ответ #8 : Февраля 08, 2018, 03:54:33 pm »
  • Смотря как ремонтировали...
    сейчас как раз разобрал стартер вроде твоего, только предыдущая модель..
    Тоже крутил очень туго. Оказалось он внутри сухой совсем. Смазка вся от времени просто разложилась в черную пыль..
    Ну как бы вопрос денег: либо новый за 10 тыщ, либо ремонт за 2 :)
    Оффлайн медвед
    Re: Система запуска
    « Ответ #9 : Февраля 08, 2018, 03:59:56 pm »
    АКБ надо проверять нагрузочной вилкой,исправный должен держать 11 вольт.Она есть в любом сервисе либо в спец магазине.Болты вкручивал потому,что снимал с машины.А переходники есть в любом крупном магазине.http://bigteh.ru/product/klemma-perehodnik-dlja-akkumuljatora-na-rezbu-38/
    Dodge Caravan 2001
    Re: Система запуска
    « Ответ #10 : Февраля 08, 2018, 04:02:24 pm »
    Со стартерами какая то говорю засада. Куча номеров и все как бы на 5,3 подходят. Вот этот подойдёт? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/starter_chevrolet_tahoe_suburban_express_hummer_1120210614
    Только не пойму почему в Корее сделан..
    Re: Система запуска
    « Ответ #11 : Февраля 08, 2018, 04:09:05 pm »
    Как это сделать практически? Если я заведусь и приеду в сервис, то оно нормально на горячую заводится))) Это на пару дней оставлять им его надо на улице? Или сразу проверят и скажут, что хреновый или нет?
    А в переходник этот что-то не пойму куда наши провода можно прикрутить.. может не догоняю чего то?
    Оффлайн медвед
    Re: Система запуска
    « Ответ #12 : Февраля 08, 2018, 05:38:56 pm »
    Мой косяк не та ссылка.Вот https://timeparts.net/perehodnih-s-bokovyih-klemm-na-verhnie-bp79.html
    Dodge Caravan 2001
    Re: Система запуска
    « Ответ #13 : Февраля 08, 2018, 05:39:17 pm »
      Комплексная проверка электрооборудования (АКБ, генератор, стартер) выполняется за 15-20 минут. Если нужно проверить ток утечки + 30 минут и помыть авто 15-20 минут
    Re: Система запуска
    « Ответ #14 : Февраля 08, 2018, 05:41:20 pm »
  • Со стартерами какая то говорю засада. Куча номеров и все как бы на 5,3 подходят. Вот этот подойдёт? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/starter_chevrolet_tahoe_suburban_express_hummer_1120210614
    там 2 варианта было.
    Различить просто: у одного стяжные болты снаружи, у второго внутри...
    Смотри как у тебя.
    А где сделано пофигу...
    На 900 Тахи 80% оригинала сделано в Китае и они еще как то ездиют.
