Автор Тема: Blazer s10 глохнет при прогреве  (Прочитано 7312 раз)
Оффлайн StretCat
  • Авто: 88 Blazer s10 3-d. 2,8 auto, 4wd
« : Февраля 06, 2018, 12:05:28 pm »
Коллеги, приветствую, приключилась с моим танчиком странность великая, выражается она в том, что машина пока холодная заводится, как только прогревается- глохнет и пока не остынет заводиться отказывается ( даже признаков жизни не подаёт) насос менял неделю назад, реле насоса на выбор 4, ситуацию тож не меняют. Вопрос - куда лезть?
Re: Blazer s10 глохнет при прогреве
« Ответ #1 : Февраля 06, 2018, 12:13:14 pm »
Искру, топливо проверял?
Оффлайн coprus
  • Авто: Шевроле Блейзер 2.2
« Ответ #2 : Февраля 06, 2018, 12:29:09 pm »
А причем здесь искра если автомобиль заводится на холодную? Скорее накрылся какой-нибуть датчик.
Оффлайн StretCat
« Ответ #3 : Февраля 06, 2018, 01:20:01 pm »
Перестаёт подаваться топливо. Перегрев насоса? Но как-то странно при  -10 забортной температуры. Бак полный до горловины
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 01:22:21 pm от StretCat »
« Ответ #4 : Февраля 06, 2018, 01:35:24 pm »
Была у меня в отрочестве такая ерунда с мотоциклом Восход-3. При нагреве в магнето что-то расширялось, замыкало и искра пропадала. Опыта общения с техникой не было совсем никакого, гуглов тоже ещё не родилось, только дядька смог починить. У тебя конечно может и не такая ситуация, но просто как жизненный опыт...
Оффлайн StretCat
« Ответ #5 : Февраля 06, 2018, 02:15:59 pm »
ну у меня тож были различные комплекты технической казуистики. И отверткой заводил когда реле стартера барахлило и с толкача... хотя почитав тему про топливные насосы ( пока до 42 страницы дошел) косо поглядываю на него ибо купил с экзиста - что по заменителям предлагали недорогое... а что может из датчиков такой кавардак творить?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #6 : Февраля 06, 2018, 04:23:31 pm »
Какой мотор? 2.8? TBI?
Оффлайн StretCat
« Ответ #7 : Февраля 06, 2018, 04:26:08 pm »
он самый, на автомате
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 04:39:02 pm от StretCat »
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #8 : Февраля 06, 2018, 04:58:22 pm »
А сразу после того, как заглохнет, насос принудительно запускается?
Оффлайн StretCat
« Ответ #9 : Февраля 06, 2018, 05:23:08 pm »
Проверить пока не представляется возможным ввиду обледеневшей 3 двери и отсутствия достаточно длинных проводов чтоб от капота дотЯнуть. Однако интересное дополнение: при старте когда крутеишь стартером датчик давления масла  почти не поднимается и начинает показывать давление только когда машина завелась. Как только наступает момент коллапса датчик признаков жизни не подаёт вообще. И ещё, после момента коллапса когда машина начинает остывать она снова заводится но!!! Работает тем меньше, чем теплее
« Ответ #10 : Февраля 06, 2018, 06:08:25 pm »
Так может у тебя давления масла не хватает, вот и блокируется работа мотора!!!
Оффлайн StretCat
« Ответ #11 : Февраля 06, 2018, 06:36:29 pm »
не, когда он включается - давление отличное, когда нагревается - тож. Просто ежели верить wiring diagram то насос в одной цепи с этим датчиком находится
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #12 : Февраля 06, 2018, 07:25:24 pm »
1. Если есть схема, то на ней д.б. указан тестовый провод для принудительного запуска бензонасоса из-под капота, минуя замок (сфотай схему, кстати).
2. Датчик давления масла имеет два выхода - питание бензонасоса (коммутируемый) и на приборку. Если на приборке всё хорошо, это не значит, что второй выход работает. Но это легко проверить. При запущенном двигателе надо вынуть реле бензонасоса: если заглохнет, значит датчик давления масла неисправен (он дублирует цепь питания бензонасоса). При исправном реле бензонасоса датчиик давления масла на работу бензонасоса не влияет. Сам не пробовал, но судя по схемам в AllData, должно быть так.
Оффлайн StretCat
« Ответ #13 : Февраля 07, 2018, 09:33:47 am »
вот . Квадрат b8-b9  может я туплю но они выглядят как-то параллельно подключенными, значит хоть по одному каналу но должно работать
« Ответ #14 : Февраля 07, 2018, 03:38:35 pm »
Ну самый тупой вопрос: когда заглоха, ты пытаешься завести, слышно как бензонасос при повороте ключа отрабатывает?
