Автор Тема: Электрика  (Прочитано 5075 раз)
Оффлайн Наиль
Электрика
« : Февраля 03, 2018, 10:09:29 pm »
Всем привет поделитесь опытом субурбан 1996 г, нужно что бы при включении фар не было не какой реакции для другого электрооборудования, печка, вентилятор, и т.д кондер. заранее всем благодарен за ответ
Re: Электрика
« Ответ #1 : Февраля 03, 2018, 10:26:00 pm »
Суть вопроса не понятен)?
Если не работает ,при включении зажигания,то смотрите конт.групп
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Электрика
« Ответ #2 : Февраля 03, 2018, 10:37:36 pm »
ващето во всех машинах, которые я юзал, включая савецкие, можно рычажком\крутилкой вырубить подсветку внуренних приборов и освещения
если это имелось ввиду, то странный вопрос
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Наиль
Re: Электрика
« Ответ #3 : Февраля 03, 2018, 10:41:38 pm »
суть вопросав том что приглушается внутренний свет в салоне, чуть вемдленний наченает работать вентилятор печки,
Re: Электрика
« Ответ #4 : Февраля 03, 2018, 10:59:41 pm »
Реостат сопротивление в работе,режим турбо
Оффлайн Наиль
Re: Электрика
« Ответ #5 : Февраля 03, 2018, 11:03:17 pm »
 если можно чуть по подробней, пожалуйста
Оффлайн Medved98
Re: Электрика
« Ответ #6 : Февраля 03, 2018, 11:04:51 pm »
По-моему генератор в ремонт просится))
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Re: Электрика
« Ответ #7 : Февраля 03, 2018, 11:08:17 pm »
В турбо режиме,нагрузку берет)
Оффлайн Наиль
Re: Электрика
« Ответ #8 : Февраля 03, 2018, 11:21:54 pm »
Я прошу прощения совсем деревянный не могу понять о чем речь что значит реостат в режиме турбо берет нагрузку. поясните пожалуйста, я хочу понять в чем дело. прошу прощения я очень плохо в этом разбираюсь но поддаюсь обучению
Re: Электрика
« Ответ #9 : Февраля 04, 2018, 12:06:33 am »
Ты машину купил)?
Второе,проверь для начало нагрузку мультиметром с гены(Генератор у электрика)
Если под нагузкой,(при включение чего либо в бортовой сети ) тускнеет,то есть падоет напряжение ,значит гена,(генератор) не способен поддерживать напряжение сети,нагрузку,нуждается в ремонте
Это как дома одна лампа работает,включаешь микроволновку,она тускнеет)
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2018, 12:08:33 am от Гагарин »
Оффлайн Наиль
Re: Электрика
« Ответ #10 : Февраля 04, 2018, 02:50:28 pm »
Спасибо понял проверю.
Re: Электрика
« Ответ #11 : Февраля 05, 2018, 09:13:13 am »
контакты от АКБ до ЧЯ под капотом ревизируй.
