Автор Тема: Не закрывается капот  (Прочитано 6902 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« : Января 27, 2018, 04:28:06 pm »
Капот не закрывается.
Рычажок стоит  в салоне встал в промежуточное положение.
Это тросик порвался ?  Есть ли заменители тросиков ?
Re: Не закрывается капот
« Ответ #1 : Января 27, 2018, 07:23:04 pm »
заменители тросиков? Это кто их меняет? Наверно в сервисе есть )))
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #2 : Января 27, 2018, 07:36:41 pm »
Ну типа тросик от ваза ... А вообще. Тросик работает но стал туго ходитб . Не возвращается назад сам. Не пойму Толи рампушилмя Толи замерз
Оффлайн медвед
« Ответ #3 : Января 27, 2018, 07:40:34 pm »
Капот должен закрываться,даже если трос порвался.Смотреть возвратную пружину,трос,ручку,сам механизм.Трос мог подмерзнуть.Обычно при порваном тросике он не открывается.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #4 : Января 27, 2018, 08:14:28 pm »
В магазин автомобильный зайдите. Там найдете много балончиков, из которых периодически надо брызгать в разные места автомобиля!!!
Оффлайн Nikola323
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT840
« Ответ #5 : Сентября 24, 2018, 02:09:24 pm »
Всех приветствую , думаю вопрос будет актуален в этой теме дабы не создавать новую.
Замок капота как то регулируется? Присутствует ощутимый люфт в верх в низ. Можно отрегулировать или только менять замок?
« Ответ #6 : Сентября 24, 2018, 02:41:34 pm »
а у тебя отбойников капота разве не установлено?
Оффлайн Nikola323
« Ответ #7 : Сентября 24, 2018, 03:13:17 pm »
Установлены но они прокрутились , я на них на двухсторонний скотч резинки прилепил. Не болтается ничего но все же не по феншую, и до того как мухобойку на капот повесил очень бесил огромный зазор между решоткой и капотом. по этому и интересует можно ли как то регулировать сам замок .
« Ответ #8 : Сентября 24, 2018, 05:20:34 pm »
Любой замок можно отрегулировать.
« Ответ #9 : Сентября 24, 2018, 05:34:30 pm »
И любой капот.
« Ответ #10 : Сентября 24, 2018, 08:18:56 pm »
Ух, ты. :o А я думал, что капот по крыльям регулировать надо :(
Оффлайн Nikola323
« Ответ #11 : Сентября 25, 2018, 11:38:17 am »
Ну как он выше стоит чем положено и болтается , соответственно и выше крыльев
« Ответ #12 : Сентября 25, 2018, 02:28:26 pm »
Не должен он выше крыльев стоять. Может у тебя телевизор выше чем надо находится. Может подушки под него заколхозили злые какие-нибудь...
Оффлайн Nikola323
« Ответ #13 : Сентября 25, 2018, 08:18:29 pm »
Возможно , не углублялся, я бы не сказал что между крылом и капотом огромный зазор и то только с левой стороны  с правой все вромень стоит. Завтра попробую фото сделать.
