Автор Тема: !!!Помогите замерзаю!!!  (Прочитано 11074 раз)
Оффлайн DimaMP
« : Января 28, 2007, 11:39:23 pm »
Джимми 95г.Печка дует каким-то теплым воздухом.При температуре на улице в -5 в машине тепло, но как температура заваливает за -7 все дубак, что посоветуете :cry:
GMC
Оффлайн strelok
  • зачОООтка: +15/-2
« Ответ #1 : Января 28, 2007, 11:44:24 pm »
Поменять термостат (для начала)!
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Оффлайн DimaMP
« Ответ #2 : Января 29, 2007, 12:20:02 am »
какие еще будут предложения.
GMC
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
« Ответ #3 : Января 29, 2007, 12:25:36 am »
Чето помоему термостат тут не причем... Мотор то нормально греется... Я правильно понял? Так что наверное либо воздушная пробка либо заслонка печки хренова работает...
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Parrot
« Ответ #4 : Января 30, 2007, 09:18:01 am »
Поставь вентилятор от Тахи
« Ответ #5 : Января 30, 2007, 10:34:20 am »
Забит сам отопитель грязью, если с года выпуска ниразу не чистили, запросто там валенок уже ...
Оффлайн DimaMP
« Ответ #6 : Января 30, 2007, 11:15:32 pm »
1) При чем тут вентелятор(не понятно)
2)Насчет валенка я так же думаю. Потому что воздух слабый и теплый.
GMC
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #7 : Января 31, 2007, 12:13:23 am »
А у тебя часом салонный фильтр имеется?Может его с заводе не меняли.
Блейзер,4.3,АКПП,1994г - в прошлом
Пока - CeeD SW - н968му
Он улетел,но...обещал вернуться!
89161359950
Оффлайн DimaMP
« Ответ #8 : Января 31, 2007, 10:02:31 pm »
Цитата из кинофильма "Берегись автомобиля"
-"А хрен его знает что там есть,-посмотрим"
 :lol:  :lol:  :lol:
GMC
Оффлайн yukon78
« Ответ #9 : Февраля 05, 2007, 10:25:59 pm »
Была такая же проблема на Юконе 92 г.
Причина №1 - треснул кожух в котором стоит радиатор отопителя и холодный воздух продувался во все щели мимо радиатора в салон а поток воздуха через радиатор почти не шел (радиатор новый). Убрал щели стало лучше. До -10 С : )
Причина №2 - умирала помпа и до радиатора отопителя тепло почти не доходило. Поменял помпу - стало лучше. Но при -35 С все равно чуть не околел пока ехал ночью в Приозерск. Воткнул доп помпу подкачки от Мерина. Стало лучше, но все равно при температуре ниже -10 -15 С салон нагревался очень долго.
В итоге поставил доп печку от Flex_A_Lite. СТАЛО ОЧЕНЬ КОРОШО  :microvawe:
GMC Yukon GT; body lift 3"; suspension lift 6" - прошлое
Chevrolet Camaro 3d Gen - прошлое
Dodge Ram 2500 SLT PW - прошлое
Dodge Ram 2500 SLT Cummins - настоящее
Оффлайн DimaMP
« Ответ #10 : Февраля 06, 2007, 07:09:06 pm »
Можно по подробнее что за печка и скока это удовольствие стоит. Заранее благодарен :angel:
GMC
Оффлайн yukon78
« Ответ #11 : Февраля 10, 2007, 11:30:28 am »
Вот такой девайс
http://www.flex-a-lite.com/auto/html/mojave-heater.html
Стоит пока на полу между сидениями. В будущем думаю в торпеду запихнуть. Разводка до него сделана гибкой металлокерамикой.
Оффлайн Sanek56
« Ответ #12 : Февраля 24, 2007, 07:25:45 am »
Подскажите пожалуйста где на блейзере стоит моторчик печки и как к ниму добраться. Заранее спасибо
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
« Ответ #13 : Февраля 26, 2007, 10:10:17 am »
Думаю, как и у всех под брдачком перед пассажирским сиденьем, либо в моторном отсеке, тм-же в ра-не пассажира :-)
« Ответ #14 : Февраля 26, 2007, 10:56:34 am »
  • Под капотом перед пассажиром в пластмассовом ящике.
