Автор Тема: энергитический кризис!  (Прочитано 28126 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: энергитический кризис!
« Ответ #75 : Июля 27, 2009, 02:23:13 pm »
надо тогда искать чтоб второй раз не приключилось.
Естественно,
когда мне, по телефону, озвучили то что стартер сгорел,
Я первым делом спросил ПОЧЕМУ.
Пока ответа нет...
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #76 : Июля 27, 2009, 03:07:41 pm »
Но в любом случае (я так думаю) при закрытых дверях реле таймера должно быть выключено...
Я не знаю как реализована задержка света салона в 2-х дверных моделях, нет схемы. Но принцип должен быть один, но возможно таймера задержки нет в простых версиях. В обычных 4-х дверных и версии LT ("все есть"), таймер-реле  запитано постоянно и после закрывания двери, держит свет включенным 15-20 сек. Также оно срабатывает на включение от актюаторов дверных замков, с брелка (через радио-модуль) или кнопок на подлокотниках.
В отношении концевиков дверей, то если вытащить водительский, то на нем будет 4 провода, у меня так.
« Ответ #77 : Июля 27, 2009, 03:11:16 pm »
у меня раньше работала задержка света,сейчас отказала,опозорилась
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #78 : Июля 27, 2009, 03:31:49 pm »
Вскрытие показало что горел стартер!
Возможно стартер работал во время работы двигателя, такое вполне возможно. И при отсутствии нагрузки на стартер, падения напряжения небыло, вот и не заметил, а он грелся, пока не поплавились обмотки.
 Такая неисправность  возникает если постоянно включено доп.реле на стартер. Контакты реле при старте спекаются и стартер молотит, пока водитель машину не заглушит. Но в схеме 1995 г., реле нет.
 В твоем случае, это может быть и реле сигнализации, замыкающее цепь старта, или неправильно собранные контакты замка зажигания. Вот схема:
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #79 : Июля 27, 2009, 03:34:32 pm »
Woo эту "задержку" похоже решил аннулировать :), возьми у него реле и будет тебе счастье... :D
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #80 : Июля 27, 2009, 03:45:29 pm »
Правильно, концевик задней двери одноименной стороны включен в параллель.
Нет. У меня он крутился с ярковыраженным шумом. Не заметить что стартер не выключился было бы весьма проблемматично.
А у меня есть!
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #81 : Июля 27, 2009, 03:47:23 pm »
  • у меня раньше работала задержка света,сейчас отказала,опозорилась
    У меня никогда не было задержки вообще. МНе Сане не жалко конечно, если бы было :)
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #82 : Июля 27, 2009, 03:53:04 pm »
    Так сам пишешь, что один провод к реле не подключен, вот и нет задержки.
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #83 : Июля 27, 2009, 04:01:26 pm »
    Про то что один провод не подключен написал я!
    Вопрос в том, что реле постоянно включено.
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #84 : Июля 28, 2009, 08:57:10 am »
    А у меня есть!
    Видимо схемы 1995 г. отличаются, вот у меня его точно нет, проверено.
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #85 : Августа 13, 2009, 08:34:15 am »
    Вчера забрал машину...
    Огромное спасибо Андрею (Автоскан) за терпение и ремонт!
    Наш человек!
    В итоге были заменены стартер и контактная группа замка зажигания.
    Причину всего этого безобразия локализовать так и не удалось...
    На момент всяческих проверок явной неисправности не было!
    Так что было проверено все, что так или иначе может включить стартер:
    проводка,замок и сигнализация.
    Проводка в порядке, сигналку убрали, стартер новый.
    Пока все работает, исчезла проблемма горячего пуска.
    Как говорится-будем посмотреть!
    « Ответ #86 : Августа 13, 2009, 11:16:45 am »
  • ну надеюсь больше не вылезет :)
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #87 : Августа 13, 2009, 11:25:04 am »
    Марат,
    Спасибо за доброе пожелание и оперативную помощь в поиске и доставке запчастей.
    Надеюсь что это окончательная победа человека над техникой!
