Автор Тема: энергитический кризис!  (Прочитано 28120 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: энергитический кризис!
« Ответ #45 : Июля 20, 2009, 02:55:27 pm »
Как раз с пайки я и начал!
Все пропаянно жезезно.
Да и нагара на контактах вообщем-то нет. Однако глючит...
Возможно причина в валике, выступы которого отжимают контакты...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #46 : Июля 22, 2009, 02:11:49 pm »
Накатила вторая волна кризиса... :'(
Контактную группу почистил, но впринципе ничего криминального в ней ненашел.
Однако после этой процедуры вылез косяк.
При повороте ключа в зажигание стал кратковременно включаться стартер.
Возможно где-то ошибся я, но не представляю где!
Контактная группа устроена так, что собрать неправильно ее практически невозможно.
В остальном все работало нормально.
На следующий день при снятии авто с охраны неожиданно включился стартер, но машина при этом не заводилась. Быстро открыл капот, скинул клемму. После обратного подключения все вроде нормализовалось, но на охрану я машину больше не ставил.
Решил разборки отложить до выходных. Поставил машину в гараж, отключил АКБ.
Но ситуация сложилась так, что пришлось срочно ехать на дачу.
Завелась нормально. Т.е. см выше. рывок стартера, зажигание, запуск.
В пути тоже вела себя без проблемм. Доехал до места, заглушил, закрыл на ключ.
Минут через 20-ть прибежали испуганные соседи со словами: "В машине что-то крякает-шелкает и сильно воняет гарью!"
Действительно: судя по звукам щелкало втягивающее (примерно с полуторасекундной частотой), в такт с ним мигали габариты, воняло горящей проводкой, и из-под капота шел легкий дымок!!!
С огнетушителем в руках открыл капот. Отключил АКБ. Пламени и источника дыма не обнаружил, видимо что должно было сгореть уже сгорело. Пытался понюхать, но такое ощущение что воняет все! И почему-то сильнее всего в районе блока АБС.
По поверхности ничего горелого не увидел.
Померил напряжение на АКБ (без нагрузки)=11.7 В.
Через лампочку подал питание на плюсовой провод.
Лампочка мигает! То есть что-то продолжает генерить!
Я В ШОКЕ! :o
« Ответ #47 : Июля 22, 2009, 02:16:32 pm »
что то где то коротит.смотри где по кузову провода тереться могут.
« Ответ #48 : Июля 22, 2009, 02:21:38 pm »
  • отключай предохранители по одному и смотри контролькой, после какой цепи погаснет, там и коротыш
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #49 : Июля 22, 2009, 02:24:45 pm »
    Ну видимо стартер всетаки сгорел...
    Для начала.
    И что-то мне подсказывает что и сигналка тоже.
    Кстати она с автозапуском...
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #50 : Июля 22, 2009, 02:26:57 pm »
    Да уже руки опускаются!
    Незадолго до этого проверил практически всю проводку!
    « Ответ #51 : Июля 22, 2009, 02:31:14 pm »
    обратись к специалистам,для них найти КЗ не сложная работа
    Оффлайн Addyshu
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #52 : Июля 22, 2009, 03:12:35 pm »
    Во-во, Александр.. У меня оченна похожая хрень была. В конце концов сгорел пред на самой сигналке.
    А стартер на прямую пускается?
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #53 : Июля 22, 2009, 03:47:41 pm »
    Если верить схеме, то на блейзере стартер включается через промежуточное реле.
    С сигналки просто врезан провод в цепь его управления в районе рулевой колонки.
    Работаю над этим. Проблемма в том, что надо или спецов к машине или машину к спецам! Машина на даче.
    Да и нужно (как мне кажется) уже не только козу искать но и менять стартер, сигналку и тд.
    Оффлайн Матвей
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #54 : Июля 22, 2009, 06:50:22 pm »
    Есть вероятность, что горело втягивающее реле на стартере......проверить бы его ! ....отсоединить сигналку и проводком от плюса батареи кинуть на втягивающее....должен услышать щелчок.....хочется верить, что не все так страшно в твоем случае, как кажется !!
    Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
    « Ответ #55 : Июля 22, 2009, 07:57:34 pm »
    Очень походит на гюльчетай сигналки в купе с замком зажигания ...
    ПРобуй оцепить сначала её любимую ...
    Скорее всего и проводка где-то оплавилась и коротнула с другой ...
    Могла проводка на освещение леч на управление сигналки на стартер, от этого и втягивающее в такт габаритам ...
    НАчни искать от чёрного ящика с предами под капотом ...
    думаю там будет много интересного ...
    « Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 07:59:47 pm от Zubilo »
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #56 : Июля 23, 2009, 04:28:52 am »
    .........Да и нужно (как мне кажется) уже не только козу искать но и менять стартер, сигналку и тд.
    Ну это ты совсем размахался , в общем телефон мой в подписи , другие знаешь где поискать , звони , помогу чем смогу , в пятницу в первой половине дня везу своих в Домодедово , остальное время свободно .
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #57 : Июля 23, 2009, 08:47:35 am »
    Вообщем совместными усилиями с Андреем (Автоскан) при поддержке Марыча, под покровом ночи автомобиль был передан в заботливые руки специалистов.
    Ждемс диагноз...
    (красиво смотрелось: маленький Шевроле на спине большого. Даже как-то трогательно.)
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #58 : Июля 23, 2009, 08:49:18 am »
    Борис!
    Спасибо за предложение.
    Если что позвоню!
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #59 : Июля 23, 2009, 01:08:43 pm »
    И кстати про коробочку которая оказалась лишней.
    Вот все что на ней написано:Borg instruments 15956514 внутри элетронная схемка с реле.
    На плате написано: Borg indak, ka-ro, 49259 rev., c/
    Это "Interior Light Timer", т.е. таймер задержки выключения света салона, после закрывания дверей. Таймер сидит на предохранителе №2. Должен быть похож на это:
    « Последнее редактирование: Июля 23, 2009, 01:17:08 pm от RMV »
