Автор Тема: Капитальный ремонт Двигателя 5,7L TBI.  (Прочитано 85389 раз)
Re: Капитальный ремонт Двигателя 5,7L TBI.
« Ответ #90 : Февраля 06, 2018, 11:08:50 am »
Ааа я понял наверное. 1 вкладыш 290.  2 вкладыш 288. 3 вкладыш 287. 4 вкладыш 287. 5 вкладыш 288.
Так чтоль?
И первый веладыш считается от цепи (ГРМ)?
да счёт идёт от ГРМ.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #91 : Февраля 06, 2018, 11:09:07 am »
Костя опередил на 10 СЕк)))
Запчасти из США
« Ответ #92 : Февраля 06, 2018, 11:10:25 am »
удачно зашёл :-)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #93 : Февраля 06, 2018, 11:50:32 am »
Спасибо 😊
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #94 : Февраля 06, 2018, 01:14:02 pm »
Нужен совет. Как мне поступить с компрессионными кольцами.
Проблема заключается в том что один поршень с комплекта был меньше размером, токарь так сказал. И в этом я убедился позже сам.Я  вставил верхнее компрессионное кольцо во все цилиндры. И  получилось что в одном цилиндре, тепловой зазор в кольце был меньше чем в других кольцах. Во всех был тепловой зазор 0,30 но в одном был 0,15. КАК мне быть?
Я собрался подпилить надфилем компрессионное кольцо которое 0,15 чтоб добиться одинакового размера 0,30. Вто решил прописать тут все. Чтоб опять как с шатуном не натупить.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #95 : Февраля 06, 2018, 01:18:28 pm »
Один поршень меньше, а токарь вытачил цилиндр под него??
Ж опа!
Но, в принципе, подточить кольца можно. Я так делал на ВАЗ 2106. И потом машина прошла больше 100 000.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #96 : Февраля 06, 2018, 01:19:37 pm »
Ж опа!
Да каждый цилиндр сделан под свой поршень.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #97 : Февраля 06, 2018, 01:25:49 pm »
Торцуй. Только надфиль не возьмет. Кольца подкалены. Либо шкурка, либо алмазный круг, либо болгарка.
Болгаркой очень аккуратно. 2-3 десятки улетят незаметно.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #98 : Февраля 06, 2018, 02:15:35 pm »
Ж опа!
Почему?
Что может быть из за того что один поршень меньше?
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 02:29:22 pm от MCB125rus »
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #99 : Февраля 06, 2018, 03:10:32 pm »
В твоем случае - ничего (я надеюсь).
Ну, торцанешь колечки, подгонишь вес самого тяжелого цилиндра под этот (этот самый легкий, правда?) и будет движок ездить долго и счастливо!
Но!
Это показатель того, что ты купил говеный движок с замененным поршнем. И скорее всего, при замене этого поршня, расточкой блока никто не занимался.
И еще. Возможно, двигатель будет всегда слегка подрагивать из-за меньшей отдачи в этом цилиндре. Точнее, подрагивать он будет, но возможно, настолько слабо, что и незаметно.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #100 : Февраля 06, 2018, 03:21:57 pm »
Но!
Вообще то поршни и кольца там новые и блок точили под поршня, а показатель тут один, точить надо по книжке а не по поршням, это не жигули, еще неизвестно реально один поршень меньше....... или у токаря рука дрогнула.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 03:23:48 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #101 : Февраля 06, 2018, 03:30:15 pm »
Кольца новые. А что ТС поршни покупал, не помню.
А рука при измерении поршня дрогнуть не может. Поршни не рулеткой и не штангелем, а микрометром измерять надо. А микрометру дрожание рук по-фиг.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #102 : Февраля 06, 2018, 03:32:01 pm »
И еще. Как расточник тебе скажу, что правильнее цилиндры точить по поршням. Если поршни хорошие, то за пределы допуска не выйдешь, но сложения допускных величин избежишь.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #103 : Февраля 06, 2018, 03:37:04 pm »
Да фиг его знает чем там мерили))), поршни то комплектами продают а не поштучно...... в общем у каждого своя правда, да на жигулях может и оправдана расточка под поршни, а в итоге выходит так что вышла засада с кольцом, с поршнями проблем не видел никогда, а вот вкладыши прилипали после расточек под вкладыши.......... по жигулевскому методу.
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #104 : Февраля 06, 2018, 03:49:20 pm »
Но!
У меня самые лёгкие поршня  3шт и в этих трех есть этот поршень. Он одним весом как и других два 1297 грамм.
Это если я понял правильно, у двс будет вечная детонация 😭🔫
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 03:52:03 pm от MCB125rus »
