Автор Тема: Монтаж рулевого редуктора вместо маятника?  (Прочитано 11281 раз)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Монтаж рулевого редуктора вместо маятника?
« Ответ #15 : Января 23, 2018, 03:09:34 pm »
Вот фото маятника.
Номер на сошке 26031951, год 98 (как и Блейзера)
Палец без намеков на люфт.
В нижней по фото части, которая на правой резьбе вкручивается в сошку, сильно изношена резьба. Ось крепления маятника нижней частью на левой резьбе вкручивается в нижнюю часть.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
« Ответ #16 : Января 23, 2018, 03:37:53 pm »
такой маятник как я понял на бразильцах стоял,у меня такой же
на американце другой
« Последнее редактирование: Января 23, 2018, 03:39:37 pm от people »
« Ответ #17 : Января 23, 2018, 03:41:47 pm »
Все это зашибись наверное, но требует слесарных работ в определенном объеме, либо поиска непонятно каких деталей. А мысль была разумная: открутил три болта, прикрутил три болта и забыл про проблему..
« Ответ #18 : Января 23, 2018, 03:46:41 pm »
так ведь сказали-рама другая.значит не прокатит. по мне так искать причину почему так происходит? может узел не просчитан ? определить что не так. почему на той же классике маятник живет дольше машины? хотя принцип рулевого такой же точно только вместо торсионов пружины. кто то пишет что ездиет по кочкам и хорошо все,кто то меняет оригиналы раз в сезон.проблема явно имеет место быть. у меня вот стоит маятник с резьбой как выше фото выложили,слава богу не люфтит,хотя вот летом колесо сожрало правое. но поменял все кроме маятника сделал схождение.пока наблюдаю. в запасе оригинальный лежит из прошлого тысячелетия но по отзывам не сильно хочется его ставить)
« Последнее редактирование: Января 23, 2018, 03:52:16 pm от people »
« Ответ #19 : Января 23, 2018, 07:47:02 pm »
  • такой маятник как я понял на бразильцах стоял,у меня такой же
    он везде одинаковый, даже на 2,2. Это оригинал.
    « Ответ #20 : Января 23, 2018, 09:40:01 pm »
    то есть это не оригинал?
    « Ответ #21 : Января 23, 2018, 11:38:11 pm »
  • да
    Оффлайн ASWG
    • Я люблю свой блейзер
    « Ответ #22 : Января 24, 2018, 11:45:36 am »
    За три года поменял два МOOGа и один GM, сейчас с  июля стоит GM, пока без люфтов. Уж оригинал или нет без понятия.
    ASWG
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    « Ответ #23 : Января 24, 2018, 03:22:34 pm »
    От редуктора оставляем вал в подшипниках и ставим сошку.Заливаем маслом ,т.е. по логике получается могучий маятник.Зачем к нему дополнительно смазку подводить?
    Вопрос где взять праврукий редуктор гораздо интереснее.
    Здесь как то на форуме продавали праворукий Блейзер.Думаю под заказа с Японии с разборки можно купить.
    Купи GM маятник и не делай мозги. Я не знаю кто эти байки про мрущие маятники расказывает? ш+? у меня мотор про очень долго ходил. А я уже не говорю про GM.. он с нова имеет небольшой люфт по резьбе и нормально!!!!
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    « Ответ #24 : Января 24, 2018, 03:25:47 pm »
    Вечер добрый!
    Мысль купи оригинал,установи и будет тебе счастье не нова и верна на 100%.
    Но как же инженерная мысль и пытливый ум который нам и звездолеты чинить помогает с помощью кувалды и криков прославляющих чью то маму. ;D ;D ;D
    Может у кого то есть возможность сфоткать раму и закинуть сюда фотки,можно рассмотреть все более детально.
    Инженерную мысль можешь у себя на закрытом дворе воплощать в жизнь, а на дороги общего пользования запрещено таких подопытых выпускать..
    Я б за эти переделки давно лишал прав пожизненно с конфискацией автомобиля.
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    « Ответ #25 : Января 24, 2018, 03:35:44 pm »
    Ну вот и забей)))
    GM  это без надписей АЦДЕЛКА... вот они будут ходить, как эти шаровые..
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #26 : Января 24, 2018, 05:02:22 pm »
    GMCTruck, ну а где номер и фото "долго ходящего" маятника GM?
    Всё таки они мрут т.к. внутри продаваемых сейчас маятников, в основе шарнира лежит втулка в виде трубки высотой около 2 - 2,5 см, износ которой совсем немного дает ощутимый люфт на пальце вверх-вниз а на ближайшем колесе рыскание по направлению движения.
    Ну идея ТС менее опасна чем "родной" маятник, просто редуктор (как здесь уже сказали) некуда там воткнуть.
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн ASWG
    « Ответ #27 : Января 24, 2018, 09:37:43 pm »
    Тогда всех кастомизаторов нужно  давить построенными ими автомобилями,а потом для страха вешать на фонарях.И всем на дорогах общего пользования будет счастье. ;D ;D ;D
    ASWG
    Оффлайн ASWG
    « Ответ #28 : Января 24, 2018, 09:53:07 pm »
    Уважаемый GMCTruck для начала лишите себя любимого, права хамить в чате форума участвующих в теме.
    И тогда жизнь Вас точно порадует.За фото шаровых спасибо.Но с  шаровыми это в другую тему.
    ASWG
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    « Ответ #29 : Февраля 01, 2018, 04:28:52 pm »
    так поиском учись пользоваться..
