Автор Тема: Я сошла с ума  (Прочитано 18316 раз)
Оффлайн Shippo
  • Авто: 1991 S15 Jimmy
Re: Я сошла с ума
« Ответ #45 : Января 18, 2018, 10:02:28 pm »
... и к тому же  сварка весьма не желательна на раме.
Есть же официально руководство по дыркам в раме и сварке рамы... GM upfitter guide или как то так. Я выкладывал ссылку когда-то давно.
Для ТС: там же вроде был чертеж рамы для круглого. Для квадрата там нет, но отдельно тоже находилось как то...
Прочитал - поржал. Нет, руководство не по ржавым дыркам в раме, а по модификации рамы под нужды клиента
А чем замена куска рамы не модификация? Там как раз описано как удлинять\укарачивать раму врезая новые куски металла - как раз то, что надо сделать при ремонте. Ну, конечно, если есть к чему привариваться :)
https://www.gmupfitter.com/files/media/photo/843/2018_Chassis_BstPrac_093017.pdf
Это общие рекомендации по всем рамным авто GM.
https://www.gmupfitter.com/files/media/photo/179/1999_LD_STTruck.pdf
Это по кузову и рамам - размеры и т.д. Рестайл, на более ранние там ничего нет.
Спасибо. Скачал, листаю :)
Про размеры рам тоже видел пару раз упоминания типа "скачай их в FAQ", но т.к. не зареган на их форумах - пока не нашёл. И да - упоминаний схем\чертежей старого фрейма (дорестайла) тоже не встречал за бугром...
Но пока что прихожу к выводу, что делать раму будет довольно сложно. Это отличный вариант, когда можно скинуть кузов у себя в гараже и при этом ты крутой сварщик. В противном случае правильнее будет найти раму под квадрат. Сегодня звонил в контору REDPARTS (на авито нашёл их). У них есть рама на коротыша. Сказали что месяца через 2 может приедет рама для 4х-дверки.
« Последнее редактирование: Января 18, 2018, 10:08:46 pm от Shippo »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Я сошла с ума
« Ответ #46 : Января 18, 2018, 11:36:38 pm »
Вообщем глянул я на чертежи рамы круглого и квадрата - вообще не понял как их сравнивать. Для квадрата есть только чертежи для стапеля, положил тут:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13024.0
Оффлайн Shippo
Re: Я сошла с ума
« Ответ #47 : Января 19, 2018, 04:39:05 pm »
Похоже на этой схеме нет нужных размеров, чтобы сравнить их с 2gen рамой... :(
Re: Я сошла с ума
« Ответ #48 : Января 19, 2018, 04:50:40 pm »
  • Рамы разные у круглого и квадрата, живую раму от квадрата ты вряд ли найдёшь, хотя попробуй стукнутся к СССкорикову с Краснодара.
    А так мои поздравления и пожелания удачи в восстановлении кирпичика!!!
    Рама у меня есть, но не продаю((( У Аслана в Пятигорске знаю была хорошая рама, но он грозился в металл ее сдать.........
    У Аслана рама есть...
    Оффлайн Shippo
    Re: Я сошла с ума
    « Ответ #49 : Января 19, 2018, 04:59:45 pm »
    Спасибо, я видел пост. Но не хотел его беспокоить впустую, т.к. пока что четкого плана действий не составил (менять\чинить).
    З.Ы. Сейчас напишу ему. В конце-концов пусть лучше я буду искать ей применение, если не пригодится, чем в лом сдавать.
    « Последнее редактирование: Января 19, 2018, 05:13:59 pm от Shippo »
    Re: Я сошла с ума
    « Ответ #50 : Января 19, 2018, 07:56:08 pm »
    Сейчас напишу ему.
    Лучше позвони. Что-то давно его на форуме не было.
    Re: Я сошла с ума
    « Ответ #51 : Января 19, 2018, 08:21:39 pm »
  • Сейчас напишу ему.
    здесь он, я его вижу)))
    Оффлайн Shippo
    Re: Я сошла с ума
    « Ответ #52 : Января 19, 2018, 08:51:20 pm »
    Связался с ним в ЛС - теперь ломаю голову как её доставить из Пятигорска в Москву с минимальными потерями :)
    Re: Я сошла с ума
    « Ответ #53 : Января 19, 2018, 09:01:23 pm »
  • Связался с ним в ЛС - теперь ломаю голову как её доставить из Пятигорска в Москву с минимальными потерями :)
    три варианта:
    1. Транспортной.
    2. Попуткой.
    3. Спроси у СССкорикова, у него одно время на Москву мотался эвакуатор...
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    Re: Я сошла с ума
    « Ответ #54 : Января 23, 2019, 11:14:45 am »
    мне кажется главное это рама, с мотором проще.
    а так : наверно больше поздравляю чем сочувствую) сам чуть не купил квадрат,но нашелся круглый)
     такой авто взять осознано- надо быть немного извращенцем на мой взгляд)
    нужно быть некрофилом))))
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    Re: Я сошла с ума
    « Ответ #55 : Января 23, 2019, 11:22:11 am »
    походу темка притухла =((((
    Re: Я сошла с ума
    « Ответ #56 : Января 23, 2019, 01:06:01 pm »
    Я бы попросил покорректнее высказываться в мой адрес  :knuppel2:
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    Re: Я сошла с ума
    « Ответ #57 : Января 23, 2019, 01:52:45 pm »
     :D
    Оффлайн Shippo
    Re: Я сошла с ума
    « Ответ #58 : Февраля 15, 2019, 11:02:30 pm »
    Ибо всё не так радужно как на первых страницах :)
    Доброго всем времени суток о/
    Жып таскал несколько машин на подкате - бедолага все испытания выдержал. Но раме сзади совсем пришла борода. Поэтому +- недавно поставил его в гараж и начал учиться на нём варить.
    В процессе детального осмотра\подготовки к сварке выясняется, что рамы там довольно мало остаётся не только сзади в районе дырки :(
    Боюсь что не вывезу такую работу сам, т.к. это полноценный "проект" - всерьёз и надолго. А ввиду того, что есть более приорететное ведро (для которого жып как тягач планировался. в моих влажных фантазиях), то буду пытаться его продать. Возможно комплектами мотор\ходовка\документы
    По состоянию на сегодня: на дырку поставил латку (не покажу, потому что стыдно), сейчас болгаркой, пассатижами и матюками формирую передние опоры кузова на раме, "восстанавливаю" закладные под них на самом кузове. Посмотрим что получится из этого. Подушки, конечно, ЗИЛовские (ох и наматерился я пока читал 30+ страниц форума, выискивая информацию о них и собирая сами подушки по магазинам :) ). Больше сказать, вроде, нечего...
    З.Ы. Все кто говорил, что нефиг искать молдинги и прочей фигнёй заниматься - были правы! (ну надо же как удивительно!) :)
    « Последнее редактирование: Февраля 15, 2019, 11:10:32 pm от Shippo »
    Оффлайн yakobson
    Re: Я сошла с ума
    « Ответ #59 : Февраля 15, 2019, 11:15:47 pm »
    Ну не шмогла я! Не шмогла! (С)
    ТС, разбирай не мучайся.
