Автор Тема: регулировка клиренса Тахо 840  (Прочитано 9505 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« : Января 17, 2018, 02:01:27 am »
Как правильно выставить положение рычагов ? должны ли касаться нижние рычаги отбойников-резинок ? или нет ?
ход у подвески получается совсем коротенький чегой-то . сейчас на пустой машине между отбойником и рычагом помещается палец. не больше. думал что должно быть больше однако намного раньше в упор становится верхний рычаг.
как правильно ? какой клиренс должен быть ? или расстояние какое-то калибровочное ?
Re: регулировка клиренса Тахо 840
« Ответ #1 : Января 17, 2018, 07:04:38 am »
Регулировка перед.  выполняется от положения задних. Ориентируйся на положение вала ШРУСа около +5 - +15градусов
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #2 : Января 17, 2018, 08:26:33 am »
Так сзади авторайд .
Про углы шрусов не понял.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #3 : Января 17, 2018, 11:08:22 pm »
cейчас рычаги стоят вот так. Хорошо ? плохо ?  слева реглировочный болт торсиона закручен на максимум.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #4 : Января 17, 2018, 11:19:58 pm »
завтра постараюсь сфоткать на двух 840-х, по-моему, там между отбойником и рычагом - примерно палец расстояние
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #5 : Января 18, 2018, 12:53:40 am »
Могу ошибаться, но мне регулировали торсионы с замерами рулеткой по середине арки крыла спереди и сзади(лево-право) расстояние до земли при полном баке и водителем за рулем. При этом левый торс был закручен на половину хода регулировки, а правый-на четверть.
« Ответ #6 : Января 18, 2018, 07:54:10 am »
Для регулировки торсов, нужно машину передними колёсами поставить на весы ( каждое колесо на своих весах), зад вывесить за центр моста, посадить водилу и отрегулировать нужную высоту и одинаковый вес на обоих весах.
если нет весов, линейкой измерить от крыла например до колеса.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #7 : Января 18, 2018, 08:26:46 am »
А сколько должно быть от крыла до колеса при такой методике ?
« Ответ #8 : Января 18, 2018, 01:14:58 pm »
« Ответ #9 : Января 18, 2018, 05:27:56 pm »
Так если слева у тебя уже болт закручен на максимум, выставь справа на такую же высоту и всё..
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #10 : Января 18, 2018, 08:21:41 pm »
Что же значат эти градусы ?
« Ответ #11 : Января 18, 2018, 09:22:13 pm »
Палка шруса должна быть на подъем, одинаково по сторонам.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #12 : Января 19, 2018, 12:41:21 am »
« Последнее редактирование: Января 19, 2018, 01:36:43 am от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #13 : Января 19, 2018, 10:55:53 am »
большое ! огромное спасибо !
как я понимаю , должно быть 106мм
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #14 : Января 21, 2018, 11:35:55 am »
"C" indicated two-wheel drive and "K" indicated four-wheel drive.
Tahoe 05
