Автор Тема: Светодиодная подсветка панели приборов  (Прочитано 11604 раз)
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
В связи с тем, что перегорели лампочки подсветки в панели приборов, решил проблему устранять радикально.
Для чего в магазине Кварц были закуплены синий светодиоды на 12V (5мм х 8мм) 10шт х 27руб=270 руб
И инсталированы в панельку (нужно 8 шт)
Получилось ядовито-синяя подсветка шкал с красными стрелками. Плохо только, что стрелки не такие яркие. Но с этим ничего не поделать, если паять светодиоды на штатные места.
В целом мне нравится, т.к. до этого я уже изменил подсветку блока климат-контроля, там я тоже использовал светодиоды (красные и синие), получилось в одном стиле.
Думаю потихоньку переделать подсветку на всех приборах. Сейчас на очереди кнопки в руле.
Особенности при установке светодиодов.
1) В принципе панель разбирается легко, проблем быть не должно, но надо очень аккуратно снимать стрелки, чтобы не сломать. Я поддевал отвертками с двух сторон и так снимал.
2) Возникла проблема как определить"+" и "-" на панели приборов, т.к. если светодиод припаять не правильно, то гореть он не будет.
Т.к. у меня есть определённые проблемы с теорией радиотехники я поступил просто. Разобранную панель подключил на штатное место и мультиметром замерил полярность на лампочках набросав на бумаге соответствующую схему.
3) При обратной сборке не спешите собирать панель полностью и сразу капитально устанавливать стрелки. Я устанавливал стрелки на подключенной панели, чтобы не сбилась точность показаний.
Вот собственно и всё. Фото того, что получилось выложу попозже.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
buldozer 422
Re: Светодиодная подсветка панели приборов
« Ответ #1 : Июля 11, 2009, 02:25:34 am »
будем ждать фотки :)
« Ответ #2 : Июля 11, 2009, 07:22:32 pm »
Вот несколько фоток панели.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #3 : Июля 11, 2009, 08:14:04 pm »
в магнитоле поменяй тоже, чтоб самому не морочиться,если не спешилист,отдай в мастерскую где их чинят,там быстро перепаяют
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #4 : Июля 11, 2009, 10:54:31 pm »
Зачётно :afro:
Но я люблю зелёненький, надо будет замутить, синий почему-то раздражает при езде.
Даже в магнитоле синюю подсветку поменял :)
« Ответ #5 : Июля 11, 2009, 11:10:46 pm »
Тут главное, что по току перегруза небыло, а то погорит всё постепенно ...
Диоды ваще нужно 14-15 вольтовые нам, либо КРНку впаивать, чтоб напруга не сакала ...
Либо сопротивление подбирать параллельно подсветке ...
« Ответ #6 : Июля 11, 2009, 11:32:38 pm »
Да я вроде мерял, там на них  приходит 11 - 12 вольт. Силу тока не мерял, но не думаю, что там что-то критичное, иначе те рахитичные лампы, что стояли, давно бы уже накрылись. Да и сами светодиоды из серии которые устанавливаются для подсветки автоприборов. ПРоизводство завод ОАО Оптрон.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #7 : Июля 11, 2009, 11:41:40 pm »
У меня светодиоды выжили пол года, потом начали дохнуть по одному ...
в магнитоле умерли первыми ...
Потом только нашёл статью, как правильно ставить светодиоды в каком-то журнале ...
руки всё не доходят, чтоб внедрить ...
Будем надеяться, что будет жить долго !!!
+ в зачётку тебе !!!
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #8 : Июля 11, 2009, 11:56:03 pm »
Да я вроде мерял, там на них  приходит 11 - 12 вольт. ......
Двигатель наверно заглушен был ?
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Sергей
  • звоните=8 985 760 74 69
« Ответ #9 : Июля 12, 2009, 01:10:19 am »
!!!!!!+5!!!Стабильная красота,но просматривал свои заказ-наряды,на всех ташках с 1996,все оке,но на 1995 постоянный выход из строя светодиодов(особенно магнитолла)...присоветуйте???
« Ответ #10 : Июля 12, 2009, 08:47:34 am »
Ты прав Брат.
Надо будет померять на заведённом двигле. Но  с другой стороны неужели там нет никаких стабилизаторов? Я думаю есть, иначе было бы мерцание под оборотами. Типа жмёшь на газ ярче, сбрасываешь - тусклее.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #11 : Июля 12, 2009, 11:46:48 am »
Ты прав Брат.
стабилизатор то там есть - таблэтка в генераторе, а вот пульсации - мама не горюй
после того как у меня в габаритах сначала заморгали белые светодиодные лампы, а потом совсем погасли, я пока затею с полупроводниками оставил.
на входе подсветки каждого блока, надо хорошие фильтры ставить.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #12 : Июля 12, 2009, 12:06:46 pm »
Или стабилизаторы с кондером приличной емкости...
Оффлайн Alex 911
« Ответ #13 : Октября 31, 2009, 10:22:25 pm »
Я усебя почти все поменял, осталось пересветить стеклоподъёмники и подогревы, вот что получилось...
TAHOE (GMT-840) 03г.
Оффлайн Alex 911
« Ответ #14 : Октября 31, 2009, 10:26:02 pm »
вот ещё фото :afro:
