Автор Тема: Выгнало масло из коробки  (Прочитано 7902 раз)
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« : Января 27, 2007, 01:56:43 pm »
Сегодня завёл машину, проехал немного, припарковался у магазина, возвращаюсь, а под машиной лужа. Потекло масло из коробки, выгнало через щуп. Масла вылилось на глаз примерно литр или больше. В чем тут может быть дело?
Машина Blazer 94г 4.3
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #1 : Января 27, 2007, 02:32:26 pm »
Я бы не медлил и как можно аккуратнее и быстрее в сервис.Скорее всего масло вспенилось,а это уже сигнал что что то не так работает.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #2 : Января 27, 2007, 02:52:24 pm »
в сервис то понятно.. только я предпочитаю ремонтировать сам,
поэтому очень хотелось бы услышать мнения, что это может быть.
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #3 : Января 27, 2007, 03:37:13 pm »
Для начала проверь сапун и поменяй масло с фильтром,скорее всего масло пенит насос,а это значит что детали находяться в масленном голодании и она может "крякнуть". Если будет тоже самое то только одно-СЕРВИС.
З.Ы  Здесь многие привыкли делать авто сами,но думаю что АКПП это не тот агрегат в котором можно эксперементировать без последствий.
In God We Trust
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #4 : Января 27, 2007, 04:33:19 pm »
Если масло сильно пенится, значит в коробке буксуют диски, такое может наблюдаться при буксовании на бездорожье(долгом). Еще один вариант нужно убедится что это твое масло. Мне например лили масло под машину с целью украсть барсетку. Так что если уровень нормальный и течей никаких нет, только сапун.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #5 : Января 27, 2007, 05:10:09 pm »
у кого нибудь есть полная документация по коробке?
« Ответ #6 : Января 29, 2007, 11:12:06 am »
  • Нет, но можно подогнать из Америки. В принципе коробка не сложная. Собирается и разбирается как автомат калашникова. Но при ремонте надо знать кое-какие нюансы, которых в руководстве нету и о которых не знают большинство наших фирм по ремонту коробок.
    Самое тяжолое  это снять и поставить. Весит она под 90 кг.
    GORTOP
    « Ответ #7 : Января 29, 2007, 10:44:37 pm »
    Есть коробец, после капиталки. Накатал после ремонта месяц и разбил бусик. Вот только в Таллине. А тут это не продать никогда. Снимать не так тяжело, вот ставить на руках геморойно. В сервисе у них стойки, ложишь коробец и качаешь домкратом и вся эта байда встает на свое место.
