Автор Тема: Пляска святого Витта стрелки указателя топлива  (Прочитано 22052 раз)
Оффлайн redmolot
Как я решил проблему (частично , так как перегородки в баке не наросли , и топливо все равно гуляет)  - купил новые датчик уровня топлива ,  но как оказалось тот что стоит в баке древний заводской , а купленный датчик подходит на новотельные колбы , поэтому пришлось зайти на алиэкспрес и купить самую дешёвую колбу в сборе с насосом , обошлось около 3,5 с доставкой ., новая фишка в комплекте , теперь дикие пояски закончились , и про запас лежит Новый дут
Оффлайн redmolot
Вру, за 2900 покупал с доставкой , сейчас ещё дешевле смотрю
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Сегодня заправил полный бак, снял приборку и пытался поставить стрелку на место... нифига! Включаешь зажигание - поворачивается на 5 часов... При снижении уровня топлива начинает показывать меньше (поднимается до отметки полный бак)... Может доп сопротивление подстроечное внедрить в цепь? Интересно как на заводе стрелку выставляют? Не полный бак ведь наливают....
Предположу, что они его на пустой бак тарируют, что мне кажется правильнее.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
На пустой я тоже пробовал - нифига не тарируется... Стрелка на отметке полного стоит...
так ты прежде чем толкать стакан в бак, отруби бензонасос, включи зажигание и поиграйся ДУТ, сравнивая показания датчика и стрелки.
Сигнал с датчика, пустой /полный можно сымитировать двумя сопротивлениями.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Да поигрался... Цепляю снятый старый насос со СТАРЫМ датчиком, с ним указометр работал НОРМАЛЬНО! ( Он терял контакт и стрелка плясала, но сейчас он отремонтирован и работает нормально).  Та же хрень... Поплавок в верху (типа полный бак) - стрелка на 5 часов, внизу (типа пустой) - стрелка на 3/4 бака...
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2018, 05:42:46 pm от дуст »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Может надо фишку на резистор по другому поставить?
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
По какому? 4 провода = 2 насос + 2 датчик... Говорю же конкретно с ЭТИМ насосом, ЭТИМ датчиком и ЭТИМ же разьёмом почти год нормально отьездил (как машину купил).  Опять же - датчик то работает, прибор показывает... только со сдвигом градусов на 90 по часовой стрелке...
Так нужно поиграться было с новым ДУТ, они тупо могут быть разные по сопротивлению.
Я и говорю, если стрелка провернулась в приборке, нужно подключить ДУТ поставить поплавок в пустой бак, снять стрелку с вала повернуть в положение "в пустой бак" и снова одеть на вал моторчика, после чего, дут перевести в положение "полный бак" и поглядеть приборка адекватно показывает или нет.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Дружище! Ты САМ пробовал снять стрелку с вала? Я пробовал - НИХРЕНА! Держал за вал ИНСТРУМЕНТОМ и пытался провернуть СТАРЫМИ ТОЛСТЫМИ пальцами металлиста (не путать с музыкальным направлением!)....  Пассатижами ломать не стал ибо при тех усилиях что я прилагал, априори стрелка САМА на валу не провернётся НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах НИКОГДА!
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2018, 07:37:47 pm от дуст »
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
"могут быть разные по сопротивлению"   - похоже остаётся единственный вариант... НО Перед установкой померял .. 249 Ом... тут почитал - пишут 250 ом... свой старый померял - вроде как те же 250 Ом...
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2018, 07:57:46 pm от дуст »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Надо смотреть как подключено само сопротвление, у меня на ДУТе были контакты и видимо для того чтобы можно было его подключать в другие варинты включения, хотя сам ДУТ был ACDelco и именно для моей машины, вобщем советую посотреть как подключен старый резистор и новый
