Автор Тема: TBI 5,7 захлебывается ...  (Прочитано 8966 раз)
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« : Июля 10, 2009, 10:19:36 am »
Холодный все нормально. Прогретый если резко газуешь-работает.При сбросе газа мотор колбасит и  может заглохнуть.Если газануть слегка, то выравнивается.Бывший хозяин говорил переливает, а у меня такое чувство что недоливает.
Под капотом увидел такую картинку.Красный кружок - датчик кислорода (если я не ошибаюсь), синий кружок - провода от него.Поблизости не нашел разъемов, куда их воткнуть.
Может ли это быть причиной.Помогите советом.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Re: TBI 5,7 захлебывается ...
« Ответ #1 : Июля 10, 2009, 10:33:32 am »
Датчик походу от ТАЗ, на твоём моторчике датчик кислорода 1 проводный должен стоять ...
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #2 : Июля 10, 2009, 10:45:36 am »
А еще там датчики есть или он один?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
« Ответ #3 : Июля 10, 2009, 10:48:27 am »
По одним мануалам только 1 датчик, где у тебя вкурчен, по другим есть ещё датчик на штанах со стороны другой головы ...
И есть ещё схема где датчик перед катализатором и после него ...
« Ответ #4 : Июля 10, 2009, 10:48:52 am »
 отсоедини на холодную и заведи без него,проверишь в нём ли дело
« Ответ #5 : Июля 10, 2009, 10:53:01 am »
У него он и так не подключен и не знает куда его приткнуть ...
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #6 : Июля 10, 2009, 11:00:17 am »
С другой стороны датчика нет.Мне бы лучше поставить родной и проверить как будет работать.А куда его приткнуть?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
« Ответ #7 : Июля 10, 2009, 11:07:23 am »
Искать нужно фишку одноконтактную ...
Схемку нада поглядеть по твоему году, на какой контакт в мозгах идти должна...
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 11:09:03 am от Zubilo »
« Ответ #8 : Июля 10, 2009, 11:11:33 am »
а приткнуть его провод должен быть один на 95г и находиться см в10 от того где трубы штанов сходятся,т.е. под машиной. а это возможно левый коллектор не от твоей модели стоит с таким датчиком и это просто датчик заглушка,так как чугунные коллектора часто лопаются
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #9 : Июля 10, 2009, 11:19:58 am »
А в 95 г. - один провод? Всегда?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #10 : Июля 10, 2009, 11:20:54 am »
В датчике .
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
« Ответ #11 : Июля 10, 2009, 11:23:36 am »
В 95 однопроводные датчики восновном ...
Ставятся макимально близко к выпуску ...
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
« Ответ #12 : Июля 10, 2009, 11:24:45 am »
У меня на ТБИ юконе стоял датчик на штанах, перед катализатором. И был трех-проводной! Машина была тоже 95 года.
SAAB Automobil AktieBolaget
« Ответ #13 : Июля 10, 2009, 11:30:03 am »
На штанах ставятся 3х проводные, 1 сигнал, 2 провода нагреватель ...
1 проводный ставится в коллектор, где и указан на картинке ...
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #14 : Июля 10, 2009, 11:31:58 am »
Датчик на одном коллекторе на втором нет.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
