Автор Тема: Управление центральным замком.  (Прочитано 7494 раз)
Оффлайн alexw55
« : Января 06, 2018, 08:46:14 pm »
Всех с праздниками!
Люди, кто разбирался в схеме управления центральным замком?
У меня вылезла проблемка: при нажатии кнопки ц.замка на закрытие и открывание мощность сигнала слабая…
Хватает открыть левую заднюю дверь, а все остальные чуть шевелятся. Меряю мультиметром сигнал при первом нажатии 11 В, потом 9 В, и далее 6 В. Короче где ослаб.
Нашел под панелью реле ц.замка, но явно не в нем причина.
Может кто разбирался с схемой, может там какой блок еще стоит в котором может теряться.
Может у кого есть схема?
Моя не информативна.
Блок кнопок что в двери уверен что не причем…
Тахо 410, 99г.в.
Онлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Re: Управление центральным замком.
« Ответ #1 : Января 07, 2018, 11:20:03 am »
Судя по твоему описанию, где то плохой контакт то ли плюса, то ли массы, общего для всех соленоидов.
Если смотреть по твоей схеме, то обрати внимание на общий плюс, что приходит на реле замков дверей. ORG кажись провод подписан, он самый верхний на схеме, на реле. Если там есть просадка, то ищи далее, откуда он идёт, с предохранителя, под капотом или откуда ещё.
Так же обрати внимание на общую массу, на этом же реле. Нижний провод, судя по схеме, BLK вроде подписан.
Когда будешь работать тестером, массу бери конкретную, под болт, к кузову.
Можно ещё попробовать отключать по одному соленоиды. Посмотреть, что измениться. Вдруг какой то подгорел и дохнет. Хотя это врядли, но всяко в жизни бывает.
Удачки :)
« Ответ #2 : Января 07, 2018, 12:04:22 pm »
  • проблема в блоке управления ЦЗ
    Оффлайн alexw55
    « Ответ #3 : Января 07, 2018, 08:27:13 pm »
    Спасибо, но что за блок и как он выглядит ? Где расположен?
    Тахо 410, 99г.в.
    « Ответ #4 : Января 08, 2018, 11:46:31 am »
  • черная пластиковая коробочка, стоит под торпедой.
    « Последнее редактирование: Января 08, 2018, 11:48:30 am от Марат »
    Оффлайн alexw55
    « Ответ #5 : Января 08, 2018, 01:50:58 pm »
    Можно фото этой коробочки?
    Тахо 410, 99г.в.
    « Ответ #6 : Января 09, 2018, 10:00:02 am »
  • без съема торпеды ее не увидишь...
    Оффлайн alexw55
    « Ответ #7 : Января 09, 2018, 10:11:18 am »
    Ммда, релюшку нашел которая щелкала когда на кнопки жмешь, а вот блок как искать...может есть инфа как он выглядит, к чему крепится, сколько провов к нему и т.п.?
    Тахо 410, 99г.в.
    « Ответ #8 : Января 09, 2018, 10:28:13 am »
  • над правой ногой водителя почти под лобовым.
    Размером с пачку сигарет, проводов к нему немеряно подходит, штук 20
    Оффлайн alexw55
    « Ответ #9 : Января 09, 2018, 10:31:35 am »
    ясно. значит панель дербанить...видел такой там есть..один в металле, а второй вроде в пластике...
    Тахо 410, 99г.в.
    « Ответ #10 : Января 10, 2018, 09:11:24 am »
    Как блок управления реле влияет на напряжение силовых цепей реле?
    Оффлайн alexw55
    « Ответ #11 : Января 10, 2018, 09:24:28 am »
    Реле или замыкает или не замыкает контакт-собирает цепь.
    А формирует сигнал и его качество возможно плата какая то плата, или катушка она  же отвечает и за длительность и мощность сигнала.
    Изначально проблема в слабой мощности сигнала.
    Вот и ищется блок где может стоять сломанная приблуда.
    Тахо 410, 99г.в.
    « Ответ #12 : Января 10, 2018, 09:33:01 am »
    Напряжение теряется на управлении  реле?
    Оффлайн alexw55
    « Ответ #13 : Января 10, 2018, 09:36:54 am »
    Нет, он на катушки приходит слабый и с каждым нажатием на кнопку ц.замка становится слабее.
    11В,9В,6В,3В...
    Тахо 410, 99г.в.
    Оффлайн alexw55
    « Ответ #14 : Января 10, 2018, 09:38:59 am »
    11В,9В,6В,3В...
    Секунд 5 ждешь, становится опять 11В и падает.
    Тахо 410, 99г.в.
