Автор Тема: Квадрат 93г. не заводится  (Прочитано 8404 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Квадрат 93г. не заводится
« Ответ #15 : Января 03, 2018, 09:18:14 am »
Реле бензонасоса должно включиться при включении зажигания на 2 секунды, потом отключиться. А напрямую на стартерный провод подавал питание?
Оффлайн юриван
  • юриван
  • Авто: GMC jimmy 1993
« Ответ #16 : Января 03, 2018, 09:22:37 am »
Не подавал. Сила воли нужна. Тогда надо и 12В подать на бензонасос.
« Ответ #17 : Января 03, 2018, 11:09:23 am »
А кому сейчас легко? Надо вырабатывать силу воли.
Оффлайн юриван
  • юриван
« Ответ #18 : Января 03, 2018, 11:46:40 am »
Тяжело вырабатывать. Рядом стоит лхс1 (продаю), плюс Ока с пробегом 9000 км. На любую сел и поехал.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #19 : Января 03, 2018, 12:01:30 pm »
Само оно не отремонтируется - это точно)))
Вообще, бензонасос и стартер - это совершенно разные цепи: бензонасос при запуске питается от мозгов, а стартер от замка зажигания
« Ответ #20 : Января 03, 2018, 01:03:14 pm »
  •  если при повороте ключа реле стартера и бензонасоса не щелкают, то это контактная группа...
    « Ответ #21 : Января 03, 2018, 01:27:50 pm »
    Они все вортеки
    Акумм смотри,дальше клевмы
    Если приборы работают!?
    Смотри контактную группу!!!!
    Повторюсь ещё раз
    Оффлайн юриван
    • юриван
    « Ответ #22 : Января 03, 2018, 02:40:22 pm »
    Завтра посмотрю.
    « Ответ #23 : Января 03, 2018, 06:29:05 pm »
     Рядом стоит ... Ока с пробегом 9000 км. ... сел и поехал.
    Не, ну Ока нормальная замену Блейзеру :D
    Оффлайн юриван
    • юриван
    « Ответ #24 : Января 03, 2018, 07:24:03 pm »
    Ока это прелесть, особенно по пробкам.
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #25 : Января 03, 2018, 08:30:02 pm »
    Нетв этой стране: довелось пару недель на Оке по Питеру покататься - затирают, не пропускают... А на старом внедорожнике все наоборот: боятся под бампер сунуться...
    Оффлайн юриван
    • юриван
    « Ответ #26 : Января 09, 2018, 10:36:18 am »
    Вчера добрался до этой штуки http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=932882&cc=1060579&jsn=595 . правда дальний болт еще не открутил. Наверное надо снять приборку. Вообще хотел взять болгарку и сделать просеку, чтобы удобно работать. Посмотреть бы на идиота, который спроектировал эту штуку наверх рулевой. Ладно, это все лирика. Где брать? Стоит ли ехать на разборку в Ивантеевку? Вроде рядом.
    Оффлайн юриван
    • юриван
    « Ответ #27 : Января 09, 2018, 10:53:28 am »
    А эта штука разбирается?
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #28 : Января 09, 2018, 01:36:44 pm »
    у тебя машина 93 года. в ней вообще всё разбирается...
    Оффлайн юриван
    • юриван
    « Ответ #29 : Января 09, 2018, 03:14:17 pm »
    Я имею ввиду нормально разбирается, чтобы посмотреть на контакты, а не с помощью зубила и кувалды.
