Автор Тема: второй генератор на Тахо 5,7 вортек  (Прочитано 8885 раз)
Re: второй генератор на Тахо 5,7 вортек
« Ответ #15 : Января 05, 2018, 01:15:05 pm »
  • на дизелях с завода стоят два генератора и два аккумулятора
    « Ответ #16 : Января 05, 2018, 02:07:00 pm »
    Получается просто кидаю плюс со второй гены на акб, а с остальным как быть ? На фишке 4 провода !
    Если мне память не изменяет, задействовано 2 провода, это "+" и индикатор заряда.
    Ну а так, соединять все в параллель.
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #17 : Января 05, 2018, 02:08:14 pm »
    Случайно не известно как определить на фишке индикатор заряда ?)
    « Ответ #18 : Января 05, 2018, 02:34:30 pm »
    Плюсовой провод идет на АКБ, оставшийся будет индикатором... как то так. На форуме выложены электросхемы, надо в них по цветам посмотреть. У меня перед глазами схема генератора от сиеры, в ней коричневый провод идет на контрольную лампу, черно-красный провод - плюсовой.
    Красный + в нашем случае.
    « Последнее редактирование: Января 05, 2018, 02:37:27 pm от Form »
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #19 : Января 05, 2018, 04:57:33 pm »
    проще поставить один большей мощности...
    Привет Всем!
    Марат, простые решения это не для нас, нам надо что бы не ток был, а токище!!! ;D
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #20 : Января 05, 2018, 06:44:52 pm »
    Стоит на одной машине два с завода, живут нормально
    На тахе?
    На форде, а что это меняет?
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #21 : Января 05, 2018, 06:46:19 pm »
    Привет Всем!
    вспомни музыкальную таху вроде из Казани
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #22 : Января 05, 2018, 08:14:55 pm »
    На тахе?
    Да особо ничего , думал если на тахе , то проще будет понять какой провод с фишки брать
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #23 : Февраля 05, 2018, 02:52:59 pm »
    Коллеги вообщем пришёл комплект, начинаю приращивать , судя по схеме задействован всего один пин с фишки генератора (контрольная лампа)
    правильно ли понял что на гене этот пин обозначен буквой «L»?
    И нужно ли ставить какой либо предохранитель на плюсовой провод ?
    « Ответ #24 : Февраля 05, 2018, 02:55:06 pm »
    В штатной схеме задействован предохранитель и лампа для понимания процесса.
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #25 : Февраля 05, 2018, 03:08:05 pm »
    Если можно по подробнее пожалуйста ! Какой предохранитель поставить ? И что значит лампа ? Просто воткнуть какую-нибудь лампочку к проводу контрольная лампа ?
    « Ответ #26 : Февраля 05, 2018, 03:13:18 pm »
    Преда достаточно 10А. лампы 2-3 Вт.
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #27 : Февраля 05, 2018, 03:21:35 pm »
    То есть просто врезаю в плюсовой провод ближе к акоме плавкую вставку , а к проводу контрольная лампа от фишки последовательно лампочку ?
    « Ответ #28 : Февраля 05, 2018, 03:22:50 pm »
    Да, но после замка зажигания и лампу в салон
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #29 : Февраля 05, 2018, 04:53:20 pm »
    А плавкую вставку на сколько нужно ?
