Автор Тема: Вода в АКПП  (Прочитано 7869 раз)
Вода в АКПП
« : Июля 07, 2009, 01:06:52 pm »
вчера менял масло в АКПП  .  оказалась коробка полная эмульсии, после поездок по реке.шланг от сапуна выходит почти к трамблёру,через него вода попала навряд ли.думаю через трещины в корпусе где крепится раздатка.вид конечно у эмульсии ужасный,проехал на ней 200км, вроде без последствий.вчера прогнал 8 литров масла, всё равно эмульсия ещё осталась,сегодня буду повторять
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Вода в АКПП
« Ответ #1 : Июля 07, 2009, 01:08:32 pm »
  • Сань а на щупе все нормально было? Я рпосто после покатушек щуп всегда смотрю.
    т. +7-910-492-71-30
    Re: Вода в АКПП
    « Ответ #2 : Июля 07, 2009, 01:12:50 pm »
    было более менее нормально,видно ещё не перемешалась сразу,а потом стала розово фиолетово белая как как клубнично-ежевичный  ёгурт
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Вода в АКПП
    « Ответ #3 : Июля 07, 2009, 01:13:38 pm »
  • Мля седня заведу еще раз посмотрю. чота сыкотно стало...
    т. +7-910-492-71-30
    Re: Вода в АКПП
    « Ответ #4 : Июля 07, 2009, 01:16:02 pm »
    по дороге несколько раз переключилось с сильным рывком, потом перемешалось и всё ок)  на щупе кстати не так впечатляет, как слитое из коробки :)
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    Re: Вода в АКПП
    « Ответ #5 : Июля 07, 2009, 01:19:38 pm »
    блин.вчера хотел посмотреть и забыл...СЕДНЯ ПОСМОТРЮ.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Вода в АКПП
    « Ответ #6 : Июля 07, 2009, 01:23:20 pm »
  • У меня после покатушек тоже пару раз были переключения с рывком. Потом все ок.
    т. +7-910-492-71-30
    Re: Вода в АКПП
    « Ответ #7 : Июля 07, 2009, 01:28:02 pm »
    на щупе кстати не врубился сразу,ну так чуть посветлее,не пахнет,не очень свежее,но менять его пора давно уже было,так как доливаю постоянно ,не заострил внимания сначала,всё равно менять собирался. потом дёрнуло посмотреть повнимательнее. если б не рывки  при переключении,которые потом пропали,наверное так пока и ездил до замены,не обратил внимания,скажу честно
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Вода в АКПП
    « Ответ #8 : Июля 07, 2009, 01:29:15 pm »
  • Вот ты специально это пишешь да? :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн suslik
    • зачОООтка: +164/-5
    Re: Вода в АКПП
    « Ответ #9 : Июля 07, 2009, 01:38:25 pm »
    Ну и ничего страшного не произошло, почему говорят что рекомендуют масло заменить? Гнал я машину из германии пропил поддон акп, масло вытекло, рядом сервис чуть ли не тракторный, дырку заделали, а масла нет, так я туда лил моторное с антифризом, так как не хватало, приехал в москву, сказал челу что так и так, так он еще год проездил, пока я не спросил менял ли он масло. ;D
    Оффлайн ZUBCHIK
    • Авто: H2,S500
    Re: Вода в АКПП
    « Ответ #10 : Июля 07, 2009, 01:41:18 pm »
    СХОДИЛ ПОСОМЕЛ.МАСЛО МУТНОВАТОЕ!!!но я его не доливаю совсем(уровень в норме).и после переборки акпп еще не менял.поэтому не помню какое оно было до водяных процедур.
    Re: Вода в АКПП
    « Ответ #11 : Июля 07, 2009, 01:43:37 pm »
    нет,я сам в ах...е, ездить надо много, далеко, куча дел,дачи и всё такое,чиниться некогда,машины подменной нет сейчас и одни растраты. увидев,представил попадос на коробан и время. я и так езжу второй год,лью масло в коробку и заднюю стараюсь не включать,на ней ссыт из коробки масло из трещины. сейчас жарко, не так течёт или забилось от времени илом коробочным :) зимой гнало оч сильно
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    Re: Вода в АКПП
    « Ответ #12 : Июля 07, 2009, 01:51:11 pm »
    не может рабочее масло быть кристально чистым...
    имхо, даже при эксплуатации в обычном режиме/условиях, чем ближе к рекомендуемому сроку замены - тем больше должно мутнеть масло... всеж-таки нагрузки, износ и т.п...
    просто надо вовремя менять... и все будет хорошо...
    Re: Вода в АКПП
    « Ответ #13 : Июля 07, 2009, 01:51:53 pm »
    а с трещиной в коробке - вовсе в воду не стоит соваться...
    Re: Вода в АКПП
    « Ответ #14 : Июля 07, 2009, 01:55:43 pm »
      когда не течёт,то да :) а так масло всегда свежее :) только фильтр менять надо. где то литр на 1000-2000км  зависит от скорости и езды задним ходом
