Автор Тема: Кнопка Start Stop  (Прочитано 6600 раз)
Оффлайн Bullet_7.62
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet C2500 V8 5.7l small block.
Кнопка Start Stop
« : Декабря 26, 2017, 02:25:14 am »
 Приветствую всех, товарищи помогите пожалуйста советом дельным)
И так началось все с того что замок зажигания пришел в негодность и решено было удалить сей девайс хирургическим методом вместе с контактной группой. Вместо всего этого поставить кнопку старт стоп с таблетками как от домофона).
После нескольких дней секаса с проводкой контактной группы удалось сростить проводку кнопки и штатную проводку контактной группы (получилось это методом научного тыка)) в итоге имеем несколько "не нужных" проводов от контактной группы "белый, оранжевый, краснобелый" это толстые провода и 3 тонких "черно-белый, черный, коричнево-белый" работает всё за исключением спидометра и одометра.
Подскажите пожалуйста куда копать а то весь мозг уже сломал (
Re: Кнопка Start Stop
« Ответ #1 : Декабря 26, 2017, 09:23:07 am »
найти нужно схему замка зажигания и тогда поймёшь, какие провода в какое время должны соединяться.
Оффлайн Bullet_7.62
  • Подшипник
« Ответ #2 : Декабря 27, 2017, 10:05:45 pm »
То что схема нужна это я и так понимаю :) Где ее взять то?
На пальцах может кто объяснить какой провод за что отвечает и с чем его соединять)
Помогите плиз, кондюк тоже отказался работать а на улице жарко однако))
на вопрос что за зверь фотку прикрепил ниже.
« Ответ #3 : Декабря 27, 2017, 10:22:28 pm »
Какой родной кажется в далекой Мексике массажная накидуха на седло  ;D
Ностальжи?
ЗЫ: а у нас не жарко  :ras:
Оффлайн Bullet_7.62
  • Подшипник
« Ответ #4 : Декабря 28, 2017, 06:06:38 am »
с проводкой разобрался кроме 2х маленьких проводков (коричневый и черный). Кондюк запустился спидометр тоже)
« Ответ #5 : Декабря 28, 2017, 10:17:53 am »
Вот кто-то выкладывал распиновку замка, может поможет.
« Ответ #6 : Декабря 28, 2017, 02:30:43 pm »
Никогда не думал, что мексиканцы будут у русских спрашивать как траки ремонтировать)))) Пригоняй, починим!!
Оффлайн Bullet_7.62
  • Подшипник
« Ответ #7 : Декабря 28, 2017, 04:59:13 pm »
Мексы рукожопы еще те))
Оффлайн Bullet_7.62
  • Подшипник
« Ответ #8 : Декабря 28, 2017, 05:01:17 pm »
С основными проводами я разобрался, а вот куда идут два тонких?)
Оффлайн Игорь регион86
« Ответ #9 : Января 10, 2018, 11:17:31 am »
Это скорее всего контактная пара отвечает за нахождение ключа в замке при открытых дверях замкни между собой эти провода должен запиликать колокольчик.
Оффлайн Bullet_7.62
  • Подшипник
« Ответ #10 : Января 12, 2018, 05:22:43 pm »
они у меня не подключены но все работает, за нахождение ключа в замке отвечают другие провода с датчиком (они находятся на самой личинке)
« Ответ #11 : Января 15, 2018, 09:17:05 am »
на личинке пасслок возможно висит, а тут именно сигнализация оставленного ключа в замке.
