Автор Тема: Сигналка  (Прочитано 5149 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Сигналка
« : Декабря 23, 2017, 10:05:14 pm »
Привет! Кто, что может сказать по поводу. Сегодня встрял немного. Получился косяк с центральным замком, стал работать через раз, затем и вовсе сдох. Еле-еле попал в машину путем манипуляций и танцев с бубном.
Поехал купил новые батарейки- толку ноль, не хотел теперь не только открывать, но закрывать. Сейчас полный ноль. Куда смотреть? И что делать если пульту хана  :'(? Кстати пульт разобрал и почистил контакты, хотя они были как новые.
Re: Сигналка
« Ответ #1 : Декабря 23, 2017, 10:07:39 pm »
Попробовать повторно привязать пульт к сигналке.
Re: Сигналка
« Ответ #2 : Декабря 23, 2017, 10:08:45 pm »
Просьба тему отсюда удалить. Я перенес ее по ссылке в новый раздел.
А как привязать-то?
Re: Сигналка
« Ответ #3 : Декабря 23, 2017, 10:12:16 pm »
Заглянуть в инструкцию по установке сиглналки. :afro:
Я не Вангую модель твоей сигналки. ;)
Re: Сигналка
« Ответ #4 : Декабря 23, 2017, 10:18:40 pm »
Машинка Тахо 1995 г.в. Модель сигналки не знаю, но штатная еще.
Re: Сигналка
« Ответ #5 : Декабря 23, 2017, 10:32:33 pm »
Кто нибудь может подробно ткнуть носом, как на Тахо 1995 г. повторно прописать брелок.
Заранее очень благодарен.
Re: Сигналка
« Ответ #6 : Декабря 23, 2017, 10:39:16 pm »
Попробуй при зажигании кнопки брелка понажимать.
Re: Сигналка
« Ответ #7 : Декабря 23, 2017, 10:51:57 pm »
Вот что нашел на Американском сайте по програмированию, там есть все машины всех годов.
1. Найдите разъем линии передачи данных (DLC) под панелью управления на стороне водителя. Используйте этот рисунок как карту для своего DL (они не обозначены буквой на вашем автомобиле.) Вид смотрит прямо в полости DLC.
2. Подключите полость G к земле. Ваше транспортное средство ответит, заблокировав и отпирая дверные замки в течение 2 секунд.
3. Нажмите кнопку блокировки или разблокировки на первом пульте дистанционного управления, который необходимо запрограммировать. Запрограммированы блокировки и блокировка проверки пульта дистанционного управления.
4. Нажмите кнопку блокировки или разблокировки на втором пульте дистанционного управления, если это необходимо. Замки будут заблокированы и разблокированы, чтобы проверить, был ли запрограммирован пульт дистанционного управления.
5. Удалите провод перемычки и испытательный пульт (ы)
Не понял только как G подключить к земле - это где?
Re: Сигналка
« Ответ #8 : Декабря 23, 2017, 10:53:59 pm »
Это ножка на диагностическом разъеме.
Re: Сигналка
« Ответ #9 : Декабря 23, 2017, 10:57:59 pm »
Фотка разъема не грузится. Где G-это самая первая клема в нижнем ряду если смотреть слева на право на диагностическом разъеме. Вот сайт где смотрел может кому пригодится http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.programyourremote.com%2Fclassified%2F1995-chevrolet-tahoe-listing-6327.aspx
Re: Сигналка
« Ответ #10 : Декабря 23, 2017, 10:59:41 pm »
Что такое ножка?
Re: Сигналка
« Ответ #11 : Января 11, 2018, 02:42:04 pm »
Это контакт G в разъеме (DLC), его нужно на землю замкнуть (если конечно сам контакт есть в этом разъеме)
