Автор Тема: Help! Заводится и глохнет, не реагирует на газ  (Прочитано 7264 раз)
Оффлайн Dark_knight
  • Люфт
  • Авто: Blazer 2.2 97г
Изначально проблема появилась 2 недели назад, завёл машину на прогрев, пока грелась ходил чистил от снега, и тут услышал звук троения и что машина начала потихоньку глохнуть. Сел за руль хотел добавить газку, но увы не успел, подёргалась и заглохла. После чего совсем перестала заводиться, пару раз схватывалась, но не заводилась. Осознав что уже не заведусь, полез искать проблему. В итоге обнаружил мокрые свечи, т.е. двигатель схватывается и тут же заливает. Долго лазил по форуму и пришёл к выводу, что дело в моновпрыске.
Наткнулся на тему http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6353.0 от Славы и как перебрать моновпрыск, всё заказал, купил ДПДЗ и ДХХ, прокладки.
Сегодня забрал прокладки, заведомо полностью почистил и разобрал весь моновпрыск, сделал всё как по инструкции в теме, трудность была только в смене грибка ДХХ, собрал и уверенным шагом пошёл к машине ставить всё на место. Немного помучился с подключением так как забыл как правильно подключать блок вакуумных штуцеров, куда какую трубку подключить, снова залез в тему на форуме, посмотрел, вроде бы сделал правильно (быть может и в этом проблема).
С верой и надеждой сел за руль, начал крутить стартер, услышал почти сразу хлопок и тут же схватилась и завелась 8). Немножко проследив как работает двигатель, подождал пока прогреется, сел в салон, включил кондёр, подул уже тёплый воздух, решил отогнать для начала в гараж, но только выжав сцепление и включив 1-ю передачу и нажав на газ, 0 реакции ???, двигатель тут же начал снова подтраивать, дёргаться и через 5-10 секунд заглох. Реакции на педаль газа не было вообще никакой, обороты не поднимались и не падали. Завёл ещё раз, без проблем, обороты нормальные, нажал без передачи на газ, снова затроила, подёргала и заглохла. На этом всё закончилось, последующие попытки завестить, сопровождались поднятием оборотов двигателем - заводится, сразу же поднимает высоко обороты, держит несколько секунд и постепенно падают обороты, дёргается и глохнет.
Вынул свечи, все сухие, значит уже не заливает как минимум. Сейчас сижу гадаю, что же может быть? Может кто-нибудь уже сталкивался с подобным... :'(
Оффлайн Dark_knight
  • Люфт
Re: Help! Заводится и глохнет, не реагирует на газ
« Ответ #1 : Декабря 23, 2017, 06:00:15 pm »
Но ведь на холостых работал нормально, стоял минут 10 грелся без проблем...до того момента пока я не нажал на педаль газа.
1. как проверить давление?
2. форсунку проверить, это типо снять воздухан и посмотеть как она льёт?
3. искру со свечами уже проверял, даже новые поставил, пыхает вовремя.
У меня такие подозрения : 1- насос 2-блок штуцеров (где-то не правильно подключил) 3- что всё же где-то косячнул, не правильно собрал моник и где-то он подсасывает воздуха, и нет нужной герметичности
Завтра попробую снова снять моник, пересобрать, проверить, подключить ещё раз, более внимательно.
Оффлайн Dark_knight
  • Люфт
« Ответ #2 : Января 10, 2018, 02:43:33 pm »
Победа :afro:
Всё заново перебрал, ещё раз посмотрел тему с подключением http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30492.0
Купил новые шланги, резиновые уголки, между прокладками чуть-чуть герметика не знаю зачем (но посоветовали).
Завелась, поднимала обороты, пару раз глохла, но уже реагировала на газ, немножко подержал, видимо прогрелась (после 3 недель стояния) и всё стало в норму.
Сразу же поехал в гараж, там начал более детально всё изучить, решил поменять сразу и свечи ( до этого момента я проверил 3 свечи, последнюю не трогал так как до неё тяжелее  всего добраться), и в итоге как на зло, последняя которая ближе всего к салону, оказалась убитая, даже стыдно фото показывать.
Завтра же сразу поменяю топливный и воздушный фильтр, от греха подальше.
