Автор Тема: Воет ГУР... или не ГУР  (Прочитано 6684 раз)
Оффлайн Requiem
  • Тахо 2005
  • Авто: Тахо 5,3 2005 г.в.
« : Декабря 19, 2017, 07:15:21 am »
Всем доброго времени суток. В августе стал второй раз обладателем Тахо 840. Сам хотел - сам купил. Продаван оказался "обманщиком" (но лучше сказать матом). Машина далеко не идеал, но приводить в порядок мы умеем )).. Делать надо много, но все ничего, а вот одна проблемка не дает покоя. В городе у меня нет специализированных СТО (Ханты-Мансийск), поэтому прошу помощи здесь.
Когда купил машину был гул (вой) от насоса ГУР - но он выл на холодную, так же вой был когда отпускаешь газ (накатом) и при нажатии тормоза, так же отдавало в педаль тормоза, но это понятно - стоит гидробуст.
Было решено поменять насос ГУР - поменял (оригинал).
Что имеем сейчас: вой (гул) как было раньше прошел, но!! теперь гудит всегда хоть на холодную, хоть на горячую, но тихонько (на холодную громче), и при нажатии тормоза как бы вибрирует педаль и гул усиливается (но не так как было до смены насоса).
Залил в ГУР петроканаду декстрон 6.
Подскажите, что еще сделать, поменять? Напрягает это сильно ...
При кручении руля ничего не гудит не воет не закусывает....
Re: Воет ГУР... или не ГУР
« Ответ #1 : Декабря 19, 2017, 07:56:40 am »
Попробуй использовать жидкость ГУР и
Оффлайн Requiem
  • Тахо 2005
« Ответ #2 : Декабря 19, 2017, 09:35:09 am »
Это первое что приходит на ум.. Но читал, что у остальных вроде и декстрон не воет, но попробую поменять на днях. Еще может что-нибудь?
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #3 : Декабря 19, 2017, 10:34:33 am »
для Гура есть специальная жидкость, там не так уж и много надо,  экономия на декстроне не большая.
+7(916)6722985
Оффлайн Requiem
  • Тахо 2005
« Ответ #4 : Декабря 19, 2017, 10:56:21 am »
Да проблема не в цене этой жидкости - поможет ли смена её? Читал форум - у всех залито все по разному и декстрон и спец жидкость....
Я поменяю, но если проблема останется - куда дальше думать...?
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #5 : Декабря 19, 2017, 11:46:26 am »
на  холодном гудеть может и не Гур вовсе а что-нить другое.
например фискомуфта карлосона
+7(916)6722985
« Ответ #6 : Декабря 19, 2017, 02:44:50 pm »
  • там нет муфты
    Оффлайн Requiem
    • Тахо 2005
    « Ответ #7 : Декабря 19, 2017, 04:00:36 pm »
    у меня электровентиляторы, не муфта. Есть четкая связь: педаль тормоза - гул, вой, вибрация педали (но подгуживает и без нажатия педали), а это если я правильно понимаю цепочка: тормоза - гидробуст - насос ГУР.
    Вот куда глянуть, что сделать, поменять? Жижу поменяю, но я думаю это не панацея...
    Оффлайн Requiem
    • Тахо 2005
    « Ответ #8 : Декабря 19, 2017, 04:01:21 pm »
    И гудит не только на холодную, просто на горячую тихонько воет )
    « Ответ #9 : Декабря 19, 2017, 09:38:23 pm »
     Проверь давление до торм. усилителя и после.
    Оффлайн Requiem
    • Тахо 2005
    « Ответ #10 : Декабря 20, 2017, 06:21:40 am »
    Как это сделать?
    « Ответ #11 : Декабря 20, 2017, 07:53:11 am »
    Манометр в магистраль через переходник.
    Оффлайн Requiem
    • Тахо 2005
    « Ответ #12 : Декабря 20, 2017, 03:45:35 pm »
    Если разное или одинаковое (какое должно быть?), то в нем причина?
    « Ответ #13 : Декабря 20, 2017, 10:56:46 pm »
    Цифры давай на х/ходу, с нажатым тормозом, с нагруженным рулем, а там подумаем.
