Автор Тема: Передний мост.  (Прочитано 5346 раз)
Оффлайн frenki1910
  • ку
Передний мост.
« : Декабря 18, 2017, 04:56:31 pm »
 подскажите подшипник в переднем мосту на дифференциале который стоит у него обойма должна крутиться в корпусе моста.
Отправлено с моего HTC Desire 825 dual sim через Tapatalk
Re: Передний мост.
« Ответ #1 : Декабря 18, 2017, 05:02:55 pm »
 При работе, нет.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2017, 05:06:19 pm от GM-Service »
Оффлайн frenki1910
  • ку
Re: Передний мост.
« Ответ #2 : Декабря 18, 2017, 11:47:55 pm »
 При работе, нет.
Подскажите корпуса передних мостов на шевроле блейзер елабуга бразилец все одинаковые.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2017, 12:03:28 am от frenki1910 »
Re: Передний мост.
« Ответ #3 : Декабря 18, 2017, 11:50:50 pm »
одинаковые с чем? блейзер с тахой? Или как? Неужели трудно указать машину в профиле или в теме?
Оффлайн frenki1910
  • ку
Re: Передний мост.
« Ответ #4 : Декабря 19, 2017, 12:04:13 am »
Так она указана машина.
Re: Передний мост.
« Ответ #5 : Декабря 19, 2017, 12:09:59 am »
ну теперь конечно указана. не надо делать из меня идиота, когда я спросил про машину ни слова ни в одном сообщении не было. а то что позже ты исправил свое сообщение это видно, внизу подписывается.
по теме: корпуса одинаковые если у них крепеж привода такой же: вщелкиваются или прикручиваются к торчащим фланцам на 6 болтов.
Оффлайн frenki1910
  • ку
Re: Передний мост.
« Ответ #6 : Декабря 19, 2017, 12:19:17 am »
Я даже в мыслях не было такого делать кого-то.да я исправил и вам большое спасибо за указанию ошибку.карпуса значит одинаковые на защелках и на болтах приводы.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2017, 12:21:06 am от frenki1910 »
Re: Передний мост.
« Ответ #7 : Декабря 19, 2017, 12:22:17 am »
если у тебя мост без фланцев (на защелках) - ищи такой же.
если привода прикручиваются - то же самое.
Между собой вышеуказанные корпуса отличаются.
Оффлайн frenki1910
  • ку
Re: Передний мост.
« Ответ #8 : Декабря 19, 2017, 12:29:03 am »
А понял.спасибо.значит нужен будет мост.
Оффлайн frenki1910
  • ку
Re: Передний мост.
« Ответ #9 : Декабря 19, 2017, 01:30:23 pm »
 При работе, нет.
Подскажите обойма подшипника запресовывается в корпус или свободно входит?
Re: Передний мост.
« Ответ #10 : Декабря 19, 2017, 09:40:03 pm »
Свободно, для корпуса диф.
Оффлайн frenki1910
  • ку
Re: Передний мост.
« Ответ #11 : Декабря 20, 2017, 07:35:07 pm »
Для корпуса диф.это как объясните.
Re: Передний мост.
« Ответ #12 : Декабря 20, 2017, 10:36:30 pm »
Обоймы подшипников коробки дифференциала устанавливаются в корпус моста без запрессовки.
