Автор Тема: Установка torsion bar key на TAHOE GMT840  (Прочитано 27428 раз)
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« : Июля 04, 2009, 12:29:46 am »
Постиг таинство замены торсионов и настройки тюнингованных torsion bar key от suspensionmaxx
Как я уже писал, проставки задние я поставил а вот ключи торсионов нет, т.к. для их снятия требовалось либо специальное приспособление, либо снимать рычаги и прочая.
Проблема заключалась в том, что торсионы даже при  полностью распущенных болтах имеют значительный преднатяг. И требовалось дожать ключи чтобы вытащить упорную площадку с регулировочным болтом. Эта процедура как раз и проделывается с помощью приспособления.
Вариант со снятием рычагов мне не подходил, поэтому я пустился во все тяжкие, т.е. на поиск приспособы. Оригинальная приспособа стоит около 5000 руб, поэтому на рынке была закуплена силовая струбцина на 6" стоимостью 800 руб.
Первая же примерка в гараже у знакомого мастера показала, что струбцина с успехом заменяет оригинальную приспособу. За 40 мин (делали первый раз) мы сняли оба торсиона и ключи без всяких разборок подвески и чего либо вообще.
Но вот дальше мы устроили себе каку, а именно подбирая нужные настройки на ключе мы пытаясь установить ключ в положении "лифт 2,7 дюйма" дали на приспособление слишком большую нагрузку, вследствие чего отпустило закалённый резьбовой шток струбцины.
И если правый ключь мы поставили, то на левом струбцина не выдержала и пала смертью героя.
В субботу поеду за новой струбциной.
Вывод.
Не понимаю за, что берут 6000 руб при замене ключей?
Мастер оценил  работу в 1000 руб, но если есть яма и желание то всё можно сделать самому.
Из специальных приспособлений только упомянутая струбцина, также нужен молоток, оправка, головки или накидные на 17 и 21, гидравлический домкрат и 2 часа времени.
Последовательность шагов.
1) вывешиваем переднюю ось автомобиля
2) выгручиваем регулировочные болты торсионов
3) устанавливаем струбцину и дожимаем ключ, вынимаем упорную площадку.
4) отпускаем струбцину, всё торсион распущен.
5) теперь самое интересное, надо вынуть торсион. Он вынимается вперёд. Для этого через оправку молотком 0,5 кг стучим по торсиону со стороны ключа через специальное технологическое отверстие в балке крепления ключей. Если не выходит, то можно попытаться "расшать" торсион двигая его вперёд назад.
6) Вынули торсион, снимаем старый ключ.
7) ставим новый ключь в положении "лифт 2 дюйма" (метка А5)
8) Струбциной зажимаем ключ и торсион. Для облегчения работы можно предварительно ключ поджать гидравлическим домкратом. Вставляем упорную площадку
9) Вкручиваем регулировочный болт.
10) Повторяем операцию на другой стороне.
11) Регулируем торсионы
12) Делаем развал-схождение.
 Я поднял где-то на 4 см, и запас на регулировочных болтах ещё немеренный.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 01:21:43 am от Andrey (TaNKist) »
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Re: Установка тюнингованных ключей торсионо
« Ответ #1 : Июля 04, 2009, 12:32:21 am »
В субботу будет продолжение.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Re: Установка torsion bar key на TAHOE GMT840
« Ответ #2 : Июля 04, 2009, 12:36:40 pm »
Всё торсионы ключи торсионов заменил. Еду на развал-схождение.
Стоимость работ мастер оценил в 1000 руб :o
Но учитывая, что мы на его машине ездили по магазинам искали приспособу, я дал 2000 руб.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #3 : Июля 04, 2009, 12:48:36 pm »
  • Похвально! Вот вам и бюджетный вариант саспеншен лифта на 2 дюйма. А если еще и боди забабахать так и  33" колеса войдут. Кстати на
     Блейзер кстати такое тоже можно сделать.
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #4 : Июля 04, 2009, 01:22:08 pm »
    а какие отрицательные моменты могут быть при таком лифте?
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #5 : Сентября 29, 2009, 01:25:53 am »
    Вот и я дождался ЗАветных ключиков.Предстоит,я так понимаю, идентичная операция по инсталяции.
    Передняя подвеска будет работать под более крутыми углами.Может вырвать шаровые)))),могут раньше закончиться шрусы(будет изменён угол сгиба в приводах,а шрусы уже притёрлись под существующий угол).
    Но +5-7 сантиметров под брюхом большое дело на  бездорожье.да и калёсики поболе влезут,а это ещё дюйм.На выходе получаем уже десяточку.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #6 : Сентября 29, 2009, 07:58:21 am »
  • остался один еще вопрос. сколько стоят ключи? насколько я понимаю это самая затратная часть :)
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #7 : Сентября 29, 2009, 09:27:51 am »
    Ну ключи и проставки под пружины я брал через Марата. Обошлось что-то около 14000 руб, ща уже не помню надо смотреть
    Сайт производителя www.suspensionmaxx.com
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #8 : Сентября 29, 2009, 10:38:41 am »
    ключи у меня не с изменяемым шагом,цельные.почти 3 тыра.
    Оффлайн mark 48ru
    • зачОООтка: +62/-12
    • 48 регион Липецк
    « Ответ #9 : Ноября 12, 2009, 11:01:50 pm »
    Заказал себе такой же комплект (у марата), а если еще буди лифт поставить, как это отразится на управляемости и не будет это чересчур ( авто не должно потерять свою солидность?)
    была-Таха 5,3 2002г.в.
    Оффлайн Mr. Grey
    • зачОООтка: +25/-0
    • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
      • Legal Assessor
    « Ответ #10 : Августа 08, 2010, 09:54:56 am »
    Не дорого вроде по сравнению с комплектом Марата за 14 тыр. А где брали?
    А что за проставки под пружины?
    Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
    Оффлайн mark 48ru
    • 48 регион Липецк
    « Ответ #11 : Августа 08, 2010, 11:13:20 am »
    14 т.р. стоит как раз с теми самыми проставками под задние пружины. У меня стоит такой же комплект, рекомендую покупать тока ключи торсионов на передок, а проставки под пружины настолько элементарны, что их выточит любой токарь (кусок метала толщиной 5 см. с пазом для пружины). К тому же если передок закрутить до конца  то он будет выше зада, поэтому целесообразно заказать у токаря поставки  более 5 см. . Мнение чисто мое, просьба не пинать.
    Оффлайн Barkas
    « Ответ #12 : Сентября 15, 2010, 08:13:13 pm »
    Что за чудо-Марат у которого можно купить эти самые ключи и проставки?
    Оффлайн Мансур
    « Ответ #13 : Сентября 15, 2010, 08:42:49 pm »
    На этой странице, выше который.
    зы. У него дофига чего купить можно :afro:
    « Ответ #14 : Сентября 15, 2010, 09:02:29 pm »
    Как повезло автору топика в том что он смог выбить торсион из ключей.А мы бараны косорукие  :)  и газом грели и долбили-нифига не сдвигаются с места..В итоге пришлось старые ключи вырезать.И так почти каждый раз.Все кстати просто как белый день-конец торсиона после ключа немного пухнет от ржавчины..
