Автор Тема: Дворники и треск в панели... S10  (Прочитано 8198 раз)
Оффлайн KoLaBoK
« : Июля 03, 2009, 08:55:25 am »
Здравствуйте уважаемые клановцы!
  Возникло 2 вопроса:
1.Постоянно что-то трещит в области панели приборов... причем чем больше оборотов, тем чаще (интенсивнее) треск... Что это может быть? Может кто сталкивался?
2.Ужасная беда- дворники! Сами включаются, сами выключаются.Если включаешь сам, то потом фиг выключишь... поработают сколько захотят и сами выключатся :) :) Где искать проблему?
Жизнь прекрасна!!!
Chevrolet Blazer (S10) 4.3 93г
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Дворники и треск в панели... S10
« Ответ #1 : Июля 03, 2009, 10:15:55 am »
Ну на счет дворников была темка смотри плато на моторчике контакт плохой
А на счет треска не знаю флудить не буду
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн KoLaBoK
« Ответ #2 : Июля 03, 2009, 06:35:06 pm »
Что за контакт? Сама фишка на плату или под ее крышкой?
Жизнь прекрасна!!!
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #3 : Июля 03, 2009, 07:10:22 pm »
Снимаешь крышку там плато вынимается легко
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #4 : Июля 04, 2009, 02:50:37 am »
Ой не знаю, не знаю, и чегошеньки я только с энтой платой не делал : мыл,паял , лакировал, а дворники как жили своей жизнью так и живут,думаю надо лезть дальше наверно на квадратах проблема в актюаторе. ИХМО. Алексей-Карлсон проясни ситуёвину,плиииииз.
Оффлайн serg56
« Ответ #5 : Июля 08, 2009, 01:07:27 pm »
Плата скорей ни причем, где то гуляют паразитные токи и попадают в эл.цепь дворников, возможно плохая земля в цепи; смотри контакты предохранителей и релюшек
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #6 : Июля 08, 2009, 01:21:41 pm »
Симптомы платы (с двух машин, платы одинаковые)
Чота "там" жужжит када не работают щетки, щетки встают в любом положении, если выключить дворнег - они при восстановлении работоспособность просто падают на место. Сами не заводятся.
Проблема лечится пропайкой входного разъема - там имхо. плохо лудили негры.
А если оно сам начинает работайт как хочет - тогда вам не туда, скорее я п в подрулевой бы полез
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн KoLaBoK
« Ответ #7 : Июля 10, 2009, 09:01:53 am »
Проблема уже не у одного меня, но пока решения нет :( У кого не спрашиваю, все говорят очень неуверенно. Видать этого ещё никто не делал? Хотелось бы так, чтобы отогнать кому-нибудь авто и забрать рабочую :) Так как если не знаешь- не лезь :)
Жизнь прекрасна!!!
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #8 : Июля 10, 2009, 11:07:55 am »
Треск в панели напоминает частый цокот? Как ухо к часам приложил?
Оффлайн KoLaBoK
« Ответ #9 : Июля 13, 2009, 09:19:49 am »
Ага, только когда на газ жмешь звук очень учащается :)
Жизнь прекрасна!!!
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #10 : Июля 13, 2009, 11:28:28 am »
Этот цокот идет из тахометра, у меня было такое, но потом как-то сам и пропал.
Оффлайн KoLaBoK
« Ответ #11 : Июля 13, 2009, 11:37:24 am »
Знать бы как его убрать )) Думаю может и не пропасть.
Жизнь прекрасна!!!
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #12 : Июля 13, 2009, 01:33:57 pm »
Я его нашел случайно, в очередной раз что-то делал за торпедой и снимал ее наполовину, при этом была доступна задняя часть. При заведенном двигателе, послушал тонометром, около тахометра цокот был сильнее. Разбирать приборную панель не захотел, но думаю что причина в шаговом двигателе тахома.
Если так напрягает, залезь посмотри. Торпеду лучше снимать, если открутить рулевой кронштейн (2 болта снизу), руль падает вниз и не мешает снятию.
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #13 : Июля 13, 2009, 03:29:12 pm »
Вот если б под бардаком цокот был- я б точно сказал что енто!
А так к сожалению не знаю.. :(
Оффлайн KoLaBoK
« Ответ #14 : Июля 13, 2009, 03:36:20 pm »
вот чего-чего, а снимать торпедо из-за какого-то треска в панели оооооой как не по мне. Хотя звук довольно громкий и ужасно раздражающий :( (пока машина на приколе- интересуюсь может у кого такое было... как встанет на ход- буду заниматься вплотную..)
  Интересно, а сервисменов у нас тут нет?   ???
Жизнь прекрасна!!!
