Автор Тема: Печка не греет.  (Прочитано 19941 раз)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #45 : Декабря 29, 2018, 01:04:03 pm »
ОЕМ...... 92 градуса
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2018, 02:55:26 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #46 : Января 03, 2019, 07:20:22 pm »
Д.Д.
Вискомуфта для поколения 92-95 гг. и 96-99 гг.  для всех 5,7 одинаковая?
Т.е.,для ТБИ и ВОРТЕКа одна и та же?
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Печка не греет.
« Ответ #47 : Января 03, 2019, 08:38:13 pm »
  • одинаковая по производительности, разная по креплению.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Re: Печка не греет.
    « Ответ #48 : Января 03, 2019, 08:58:14 pm »
    Вечером 31го вытащил радиатор кондиционера. Это пипец, лампочку через него видно не было.
    Продул на мойке, печка стала термоядерная :afro:
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    Re: Печка не греет.
    « Ответ #49 : Января 03, 2019, 10:31:30 pm »
    Принял.Благодарю!Значит,не взаимозаменяемые.
    Инфу принял.Спасибо!Но,пока,сконцентрировался на виске....или на виски).
    Одно сомнение меня терзает...Дядюшка,Вам вечером 31-го тАк! карта не легла,что Вы решили поменять благородные напитки на презренный антифриз)))))))))))))))).
    С уважением,Сергей.
    « Последнее редактирование: Января 03, 2019, 10:34:25 pm от KOSER »
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    Re: Печка не греет.
    « Ответ #50 : Января 03, 2019, 11:50:05 pm »
    Что поделать, фишка так легла :'(
    2го я должен был ехать в Нижний, а заниматься печкой первого - вообще не вариант.
    « Последнее редактирование: Января 03, 2019, 11:52:38 pm от hasaut »
    Оффлайн александр-док
    • москва СВАО.
    • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
    Re: Печка не греет.
    « Ответ #51 : Января 04, 2019, 12:58:56 pm »
    кто бы порядок снятия торпеды описАл....в подробностях. ЖЕЛАТЕЛЬНО С ФОТКАМИ.
    шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    Re: Печка не греет.
    « Ответ #52 : Января 04, 2019, 02:48:10 pm »
  • если для замены радиатора печки, то торпеду снимать не обязательно. Можно ее снизу раскидать по частям...
    Ремонт GM, Ford.
    • москва СВАО.
    Re: Печка не греет.
    « Ответ #53 : Января 04, 2019, 03:41:54 pm »
    у кого имеется опыт по внедрению колхозного радиатора печки ? от чего подходит ? желательно от нашего автопрома.!
    Re: Печка не греет.
    « Ответ #54 : Января 09, 2019, 08:33:39 am »
    Это сильно хирургический метод, с ним до заслонки тепло холод и радиатора сильно долго добираться. :-)
    Re: Печка не греет.
    « Ответ #55 : Января 09, 2019, 08:35:06 am »
    без переделок ни от чего, трубки гнуть всё равно нужно, как у наших. Если есть мастерские по изготовлению радиаторов, можно по образу и подобию изготовить полнопоточный медный.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    Re: Печка не греет.
    « Ответ #56 : Января 09, 2019, 09:23:36 am »
  • родной стоит недорого, всякий колхоз обойдется дороже.
    Ремонт GM, Ford.
    Re: Печка не греет.
    « Ответ #57 : Января 09, 2019, 09:28:25 am »
    У нашего есть 2 проблемы, он полупоточный и алюминиевый.
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    Re: Печка не греет.
    « Ответ #58 : Января 26, 2019, 11:03:14 pm »
    Д.Д.
    Околеваю,коллеги.
    Машинка прогрета и проехала 10 км.
    Печка дует,но едва теплым...в движении.
    На х/х ,почти холодным.
    В подкапотном потрогал шланги входящие в печку:
    -один, по ощущениям-градусов 50,
    -другой 40.
    Низ радиатора холодный.Верх теплый.
    А,кстати, вентлятор должен постоянно херачить?
    Холодно,пля!
    Сам сделать не смогу.Рукожоп,ибо и неграмотен зело.) Да и негде(.
    Куда копать?
    В каком направлении придать ускорение моим сервисменам?
    Они у меня классические специалисты:одно отремонтируют,другое угандонят.
    С уважением,Сергей.
    Д.Д.
    Сеанс омолаживающей криогенотерапии длиной два месяца закончен.
    Двигались от простого к сложному.Попутно ревизируя систему.
    Итак:
    -заменен термостат...два раза,
    -заменена виска,
    -заменен штуцер-коннектор шланга печки на штуцер от "Волги".От 406-го мотора.Проходное отверстие в родном говноштуцере заросло окислами и говнолином на 90%
    -и финалом была замена радиатора печки по технологии UPAVEL из темы http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23412.msg391490#msg391490. Без снятия торпеды.
    Старый радиатор был вскрыт на предмет исследования:возможно ли было его промыть.Радиатор был забит шлаковыми массами без надежды на успех промывки.
    В итоге в машинке тепло.
    С уважением,Сергей
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    Re: Печка не греет.
    « Ответ #59 : Января 28, 2019, 08:56:38 am »
    Д.Д.
    Околеваю,коллеги.
    -другой 40.
    Холодно,пля!
    Куда копать?
    С уважением,Сергей.
    Д.Д.
    Итак:
    -заменена виска,
    С уважением,Сергей
    Поздравляю Серёжа! С Потеплением!
    Ради эксперимента, попробуй его погреть с лимонной кислотой, будут окислы растворяться или нет. Интересно же подобрать недорогую реально работающую химию.
