Автор Тема: Печка не греет.  (Прочитано 19943 раз)
Re: Печка не греет.
« Ответ #30 : Декабря 21, 2018, 01:46:56 pm »
Ну не знаю, у меня на лаваше на холодную вентилятор еле крутится, можно легко остановить. Можно конечно и вообще термостат выкинуть до лета.
термостат выкинуть можно именно летом, зимой будет жуткий недогрев и пережор топлива.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #31 : Декабря 29, 2018, 10:55:12 am »
Д.Д.
Спектр причин  несколько сузили.
Заменил термостат.
Машинка в сервисе молотит на холостых 30 минут.
Радиатор охлаждения холодный.Термостат работает и большой круг не открывает.
НО,сам двигатель не прогревается до рабочих температур.
Правильно ли моя понимает,что поиски косяка приводят к вискомуфте??? И ее клину?
Ибо, крыльчатка ипашит постоянно и, превратить ее в пальцерезку для проверки виски, сервисмены малость стремаются.
С уважением,Сергей.
З.Ы. одно хорошо,что стекла на трезвую изнутри ваапче не запотевают.Ибо,температуры  снаружи и внутри одинаковые...-12 С....)))
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #32 : Декабря 29, 2018, 11:00:48 am »
Вискомуфту не трогай, её газетами в рулоне можно остановить только после прогрева ДВС, когда масло во внешний контур всё просочится.
Проверить её легко, один аккуратно держит за крыло, другой заводит... Если виска заклинена, то тормозной друг становится одноруким,
Щас предложу этот вариант сервисменам)))
Травматолога предварительно вызывать?)
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Печка не греет.
« Ответ #33 : Декабря 29, 2018, 11:26:02 am »
вы чо с ума посходили, её и так слышно когда она постоянно заблокирована, работает по звуку как винты на вертолете...
  • белый пароход
Re: Печка не греет.
« Ответ #34 : Декабря 29, 2018, 11:27:23 am »
а что ты называешь рабочими температурами...? у меня лично от 94 до 105..
Re: Печка не греет.
« Ответ #35 : Декабря 29, 2018, 11:52:09 am »
Маловероятно... даже эстонец успеет убрать руку.
Re: Печка не греет.
« Ответ #36 : Декабря 29, 2018, 11:54:02 am »
Д.Д.
Заменил термостат.
С уважением,Сергей.
а рабочие температуры где глядишь? Если по стрелке, то это средняя температура по больнице, нужно глянуть сканером что ЭБУ показывает на выходном патрубке с ДВС.
Re: Печка не греет.
« Ответ #37 : Декабря 29, 2018, 12:01:23 pm »
А циркуляция точно есть?
Re: Печка не греет.
« Ответ #38 : Декабря 29, 2018, 12:03:06 pm »
Без циркуляции, перегрев бы происходил.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #39 : Декабря 29, 2018, 12:18:44 pm »
Сервисмены сказали,что прогревается максимум до 50 градусов....на холостом(
При нажатии педальки газа стрелка на показометре опускается ниже.
Особого воя нет.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Re: Печка не греет.
« Ответ #40 : Декабря 29, 2018, 12:28:36 pm »
Особого воя нет.
С уважением,Сергей.
А термостат точно на 92 градуса поставили?
Очень похоже, что поставили "холодный" на 80 градусов.
с таким термостатом стрелка выше первой жирной метки на градуснике не поднимается.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2018, 12:31:28 pm от Zubilo »
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #41 : Декабря 29, 2018, 12:35:20 pm »
Костя,вот,этот момент я провафлил и не сказал сервису посмотреть на этот параметр.
Щас у Поставщика спрошу об этом,если у него есть данные.Сам термостат  от GM.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Re: Печка не греет.
« Ответ #42 : Декабря 29, 2018, 12:38:58 pm »
Они оба подходят нам, но просто один "горячий" , другой "холодный" они просто для разных климатических зон.
Re: Печка не греет.
« Ответ #43 : Декабря 29, 2018, 12:47:04 pm »
Да виску открутите, там 2 мин делов и гляньте. Зимой вообще без нее можно ездить
Оффлайн медвед
Re: Печка не греет.
« Ответ #44 : Декабря 29, 2018, 12:55:53 pm »
Я ставил вот такой: ACDelco 131-151.ntv температура открытия 86.11 C.Мотор грелся быстро после удаления пропеллера. Потом поставил условно рабочую виску.Греться стало медленней но лучше чем с первой.
Dodge Caravan 2001
